Contenu avec la plus haute réputation dans 24/12/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !!!!
    5 points
  2. Ayant un esprit assez cartésien, si ce soir je me lâche durant... disons 6h (faut pas déconner j'ai plus vingt ans), ça ferait baisser mon quota annuel de garçon sage de moins de 0.07%. C'est négligeable non ? Excellentes fêtes de fin d'année à tous, portez vous bien et surtout, amusez-vous bien ! (mais ne déconnez pas non plus, ou alors restez sur place, y'a pas le feu )
    5 points
  3. Merci et bonnes fêtes également a vous tous A+ JC
    4 points
  4. Merci ! Bonne veille de Noël à tous. Surtout, bien être sage ce soir ! (Dans l'espoir d'éventuellement faire reconsidérer le père Noël de nous avoir mis sur la liste des garnements. )
    4 points
  5. 3 points
  6. Merci, protitez bien de ces moments de fête qui changent un peu
  7. Disponible pour les A1, P1P, P1S, P2S, X1C, H2C, H2D et H2S la nouvelle plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro est sortie il y a peu, elle remplace la Bambu Cool Plate SuperTack Je l'ai acheté pour l'utiliser sur la P2S et j'avoue que c'est une bonne surprise, elle a été spécialement créée pour imprimer du PLA et du PETG, il est par contre fortement déconseillé d'imprimer du TPU sur cette plaque et également d'utiliser une colle ou un adhésif, visuellement et tactilement on a l'impression qu'elle est recouverte de caoutchouc alors que non, c'est vraiment une drôle de sensation Les plus de la Cool Plate SuperTack Pro : Elle est lisse La température de chauffe nécessaire n'est que de 40° pour le PLA et 60° pour le PETG donc économique en énergie Elle a un pouvoir d'adhésion assez exceptionnel, j'ai fait une vingtaine d'impressions avec et elle n'a pas été prise en défaut Très résistante, même après de nombreuses impressions et même avec des éraflures elle continuera à coller (dixit BBL) Décollement facile des pièces avec le grattoir de l'imprimante, par contre j'ai fait un Hueforge en PLA et là vu la faible hauteur j'ai eu vraiment du mal à le décoller mais Bambu Lab donne une astuce, il faut faire chauffer le lit à 50° et effectivement ça se décolle beaucoup plus facilement Nettoyage facile avec du liquide vaisselle et de l'eau ne surtout pas prendre de solvants organiques (surtout de l’acétone) sous peine de détruire la plaque, et chose intéressante, j'ai fait une quinzaine d'impressions avant de la nettoyer alors qu'avec une plaque texturée il faut le faire tous les 3/4 impressions Les moins de la Cool Plate SuperTack Pro : Et bien pour l'instant pas de point négatif... bien qu'elle ne fasse que le PLA et le PETG C'est une bonne surprise car j'ai déjà utilisé pas mal de plaques de différentes marques et je n'ai jamais été totalement satisfait, c'était souvent des plaques qui faisaient un peu tous les filaments, là Bambu Lab a sorti cette plaque spécifique pour le PLA et le PETG, il en existe d'autres chez eux par exemple la Engineering Plate qui fait un peu tous les filaments mais surtout les filaments hautes températures mais avec celle ci il est nécessaire d'utiliser de la colle. En tout cas la Cool Plate SuperTack Pro est la plaque que j'utilise le plus actuellement et si elle tient ses promesses à long terme je l'utiliserai un bon moment. Je pense qu'avec les imprimantes modernes, les filaments modernes il va être nécessaire d'utiliser plusieurs plaques d'impression, c'est un peu comme les sécheurs de filaments ou alors tout cela n'est que du marketing... ? dites moi ce que vous en pensez
  8. 2 points
  9. Bonne fêtes de fin d'année à tous !!!
  10. Découvrez notre sélection des meilleures imprimantes 3D de l'année 2025, aussi valable pour 2026, avec les catégories pour faire le bon choix https://www.lesimprimantes3d.fr/meilleure-imprimante-3d-2025-20251224/
  11. Merci pour ce résumé Plus de place dans la hotte du Père Noël, mais l'année prochaine ce sera une autre histoire A+ JC
  12. Bonjour, Je cherche une peinture noire bien mate, applicable au pinceau de préférence. Mon besoin est d'avoir une surface qui réfléchisse le moins possible la lumière. J'ai commencé à faire de l'astrophotographie et le pare-soleil de mon objectif est insuffisant. Paradoxalement, avoir un bon paresoleil pour la photo de ciel la nuit est indispensable car on travaille en très faible luminosité, et il faut protéger l'objectif des reflets parasites (éclairage urbain au loin, phare des véhicules sur les routes) J'ai donc fabriqué un paresoleil en forme de tube, pour utiliser l'objectif photo en zoom maximal (450mm en équivalent 24/36). Il est noir mais pas mat... il faudrait donc que je peigne l'intérieur avec la peinture la plus noire et la plus mate possible. Pour ceux d'entre vous qui font des figurines et des dioramas je sais que c'est aussi un besoin d'avoir un noir mat bien sombre... qu'est-ce que vous utilisez ? Mon paresoleil est en carton, avec juste un filetage à l'extrémité ; il est donc facile à peindre. Voici quelques photos (avec le paresoleil d'origine de l'objectif) : L'appareil photo fixé sur une monture équatoriale motorisée, elle-même fixée sur un trépied de caméra très robuste : Une photo du ciel prise (temps d'exposition de 2 minutes, sans la monture équatoriale les étoiles seraient des arcs de cercles et la nébuleuse ne serait pas visible) : Détail sur la nébuleuse : "vers l'infini et au delà" Merci et à bientôt
  13. Ayé, la liste est partie au père Noël ! Joyeux Noël à tous, et conduisez pas bourrés !
  14. Salut Pour la carte SD tu as un tuto complet là La qualité et le formatage de la carte SD sont des facteurs clés Pour l'arrêt en cours d'impression avec une remise à zéro de l'écran ça me fait penser a une perte de communication entre le PC et l'imprimante. De mémoire il est conseillé de désactiver l'économiseur d'écran et les mises en veille du PC avec Pronterface En espérant avoir pu aider A+ JC
  15. jeu de petits chevaux en cours j'ai resserrer l'axe Z qui bouger trop. passage clé Six pan, et serrage de tout les fixations des rails il reste un leger jeu, mais qui ne bouge pas lors de l'usinage. vieille poutre de merisier, que j'ai traité à l'epoxy pour boucher les trous il me reste les chevaux et le cadre a découper
  16. Bonjours à tous, Pendant que vous imprimez des oiseaux j'ai terminé un bateau de pirates, tout son équipage et un ponton pour qu'il puisse accoster. Il y avait plus de soixante éléments à imprimer (sans compter ceux qui sont en plusieurs exemplaires) Le bateau fait 30 cm de long. L'ensemble est disponible sur Cults...
  17. Bonsoir et merci V3PD, Je comprends tes propos. Cela semble être la limite des matériels bon marché. La mienne est la SOVOL 3D SV04 (celle à 2 têtes d'impression...). Je lui ai déjà changé la buse, mais je n'avais pas cette vision (0.6mm). Je vais regarder pour passer à une buse plus grosse et de qualité supérieure et pour les dentures, je vais suivre. Merci encore
  18. Alors alors ? Bon moi j'ai triché, car je n'ai pas respecté les recommandations et je l'ai imprimé avec une hauteur de couches de 0.2 mm au lieu de 0.1 mm spécifié. Après collage et une touche de feutre acrylique noir pour le noir des yeux Filaments utilisés : "Gold Green Rose Silk PLA Sovol", "White Silk PLA Anycubic", "Rosehip Soleyin Ultra PLA" Et histoire qu'il ne s'ennuie pas tout seul, j'en ai même fait un second. (corps en "Rainbow CR-Silk PLA Creality") Encore merci a @didoffpour ce sympathique modèle. Et avec un peu d'avance, de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  19. Que le début de la ligne de purge ne se fasse pas, ce n est pas anormal ; il faut bien amorcer. Mais si tu es un peu haut en température, la fluidité augmente et tu perds ce qui est dans la buse avant de débuter l'impression. J'ai supposé cela quand j'ai vu que tu avais 255°C dans tes paramètres comme température d'impression , d’où l'idée de regarder si en baissant la température, cela améliore les choses. Je ne connais pas Orca, mais je pense que le "230°C mini " est une information sur les caractéristiques de filament que tu utilises et pas la température d'impression.
  20. Salut Je viens de voir ça sur Printables. Les fichiers CAO complets pour la Prusa CORE One et la Prusa CORE One L ont été publiés par Prusa au format Fusion .f3d et .step. https://www.printables.com/model/1520471-prusa-core-one-full-cad-assembly https://www.printables.com/model/1520379-prusa-core-one-l-full-cad-assembly Ces fichiers sont publiés sous licence Open Community License (OCL). Une licence pour répondre aux lacunes laissées par les licences logicielles traditionnelles lorsqu’elles sont appliquées au matériel physique, selon Prusa. Voici l'article du blog dans lequel Prusa nous explique tout ça https://blog.prusa3d.com/fr/publication-des-fichiers-cao-de-la-core-one-sous-la-nouvelle-open-community-license-ocl_127290/ Un coup d'épée dans l'eau ou une réelle réponse face aux détournements de modèles, brevets et autres ventes illicites de modèles 3D ? En tout cas, je trouve ça courageux de la part de Prusa A+ JC
