Contenu avec la plus haute réputation dans 08/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Si elle n'est pas vaccinée il va falloir l'abattre
  2. Une review intéressante : C'est une concurrente sérieuse, même si au final l'argument des déchets se joue en grosse partie sur les réglages du slicer... Elle est aussis plus facile à maintenir. A voir si une A2 sort
  3. Bizarrement il ne s'en est pas sorti pour remplacer la manette, voire toute la vanne. En même temps c'est un commercial. Les cordonniers les plus mal chaussés qu'on dit.
  4. Après je vais pas jeter ma P2S à la poubelle hein qu'on s'entende bien ! On est à 1000 lieux de mon ancienne machine, où je suis passé de "est ce que ma pièce va s'imprimer correctement" à "ma pièce pourrait être esthétiquement meilleure". L'effet un peu pervers c'est que autant la machine que les presets BBL machent énormément le travail et son plutôt efficaces la plupart du temps, du coup on s'habitue très vite à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes, et on est déçu quand y'a un défaut. Je crois que j'ai oublié trop vite le confort que cela représente Ce soir je me suis attaqué à l'onglet Calibration de Bambu Studio et j'ai réalisé le test de Dynamic Flow (relatif au Pressure Advance de ce que j'ai compris) pour PLA et PETG-HF Bambu' ainsi qu'une calibration du débit pour le PETG (pas eu le temps de faire le PLA) Les réglages se sont bien passés, tout est vraiment bien assisté, mais je m'interroge sur la pertinence de ces tests avec des filaments Bambulab, car le test de débit s'est révélé déjà très bien calibré puisque j'ai choisi la plaquette 0 pour les deux phases. Je compte refaire le test pour le PLA et l'ASA que je testerais bientôt, mais je suis surpris du résultat de ce soir !
  5. De toutes façons dans un premier temps je te conseille d'utiliser Bambu Studio sans changer de paramètres et après quand tu auras apprivoisé la bête tu pourras faire des changements
  6. Oui, on peut en déduire que c'est peut-être le benchy pré tranché qui pose problème, perso je n'ai pas essayé de le réimprimer en passant par Bambu Studio, il faut dire que celui pré tranché s'imprime de mémoire en 24 minutes et l'autre en 40/50 minutes donc on doit avoir une différence qualité Chaque trancheur a un algorithme différant à part ceux qui sont créés par rapport à un autre comme par exemple Elegoo Slicer qui utilise le plus gros du code de OrcaSlicer Par contre il y a un monde entre Bambu Studio et Cura, pour moi ce dernier est maintenant dépassé et de toutes façons n'est pas compatible avec les machines Bambu Lab
  7. Voici deux autres photos (cliquez dessus pour les voir en taille réelle) : J'ai aussi fait le test avec une pièce plus "massive", la réduction de la durée de la trempe (de 30 secondes à 15 secondes) a aussi nettement diminué les bulles (je ne peux pas encore mettre la photo car cela dépasse la taille maxi)
  8. voici plus de 8 an que j imprime en 3d avec une anet a8 ensuite j ai fabrique mon imprimante a cadre metal 2 alimentation de filament. ce qui a permi la creation de borne d arcade et pincab et plein d autre projets . j ai un projet en cour une imprimante 3d XXL 600 x600 projet en attente faute de place graveur découpeur laser 700 x 700 pour cree mes pieces c est https://www.tinkercad.com/ .la creation n a pas de limites .
  9. Il y a commercial et commercial. Celui de ma boite faisait des installations avant d’être commercial. Ben, ce n’est pas chez lui et la vanne fonctionne, c’est juste la poignée qui est cassée, mais ça ne se trouve pas seul. Comme il sait que j’ai une imprimante 3D, il m’a demandé si je pouvais la refaire pour rendre service à son pote. Pour le moment, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper, mais je vais imprimer la poignée ce week-end et on verra la semaine prochaine si ça a fonctionné ou pas...
  10. Ou un gremlins, ils aiment bien les imprimantes 3D, pas que les avions...
  11. Oui peut être. Sur les réseaux , Il y a aussi ceux qui sont ravis par les très bon résultats des impressions . Perso ,les résultats d'impressions obtenus sont parfaits .je n'ai eu aucun raté et décollement après 249 h d'impression avec des pièces de toutes tailles ,et filaments différents , et les profils correspondants de chez bambu. pourvu que ça dure....
  12. @fran6p C'est cela, oui... Donc voici la photo ; à gauche trempages de 30 secondes, à droite 15 secondes
  13. merci de votre accueil pour info l impression pour moi c est l hiver . mais si je peut apporter mes bidouilles a certain pourquoi pas .
  14. Flashforge lance sa Vente d'Hiver avec des promotions sur leurs imprimantes 3D phares (série Adventurer 5M et AD5X), ainsi que sur les consommables. La campagne vient de débuter aujourd'hui et se termine le 4 février (inclus) et voici ce qu'elle propose : Jusqu'à -43 % sur les imprimantes 3D -50 % sur les filaments à partir de 2 bobines -20 % sur les accessoires Frais de livraison gratuits Ca se passe ici https://eu.flashforge.com/fr-eu et dans certains cas le code FLASH5 permet de bénéficier d'une réduction de 5€ supplémentaire. Avant de craquer, n'hésitez pas à (re)lire nos tests de l'ADX5 et Adventurer 5M Pro
  15. Truc bizarre : Bambu Studio me dit de rajouter des supports (plutôt des radeaux d'ailleurs) alors que d'après ce que je vois la base de la pièce est plane ! Y'a le malin !! Tu peux tenter avec supports si ta pièce ne tient pas sur le plateau.
  16. C'était effectivement la prochaine étape que j'avais en tête
  17. Merci @MrMagounet pour ta réponse. J'ai bien fait d'écouter Isidon et son test et je vais faire pareil pour toi, t'écouter et regarder pour une saturne 4. Le tilt a l'air d'être vraiment problématique, et je n'ai pas le temps pour perdre un weekend a tout démonter . Merci pour le chauffage, je ne conaissais que celui de la elegoo, le bac à l'air vraiment pratique, j'ai changé le film de la mars 2, il ne blague pas sur le nombre de vis. Pour ce qui est des uv je vais mettre l'imprimante dans une commode, pour qu'elle soit invisible de l'extérieur. J'en profiterai peut être pour isoler légèrement le meuble. Plus tard quand les travaux seront finis elle ira dans le hangar, du coup j'opterai peut-être pour une petite tente isolée. En ce qui concerne l'aire j'imprime la porte de la véranda ouverte, ça ne change rien à la température et au moins j'ai l'impression que ça aére beaucoup, je vais acheter un masque comme certain youtubeur conseil et interdire la véranda t'en que la machine tourne. Ce sera plus facile cette hiver que cet été mais bon . Il reste plus cas attendre et voir s'il y a quelque solde sur la saturne 4. Encore merci.
  18. @Shinichi Tu peux aussi imprimer l'image en couleur sur une feuille transparente et la coller derrière le litho.
  19. L'impression des deux pièces en spiral vase n'a duré qu'une heure et a consommé très peu de filament. De plus, j'avais repassé le filament au séchoir avant de les imprimer. Le nombre et la taille des bulles dépend de la façon dont est réalisé le lissage à l'alcool isopropylique. Sur la photo : - en haut la pièce lissée avec 8 cycles de trempage pendant 30 secondes suivit de 25 minutes de séchage le 22 décembre - en bas la pièce lissée avec 8 cycles de trempage pendant 15 secondes suivit de 25 minutes de séchage le 23 décembre ; il y a nettement moins de bulles et la transparence est meilleure : NB : cliquez sur l'image pour la voire en pleine taille on voit mieux les détails S'il y a plus de bulles sur le côté droit des pièces, c'est parce que cette partie s'est retrouvée en bas lors du séchage (l'attache est à gauche sur les photos), elle est donc exposée plus longtemps à l'IPA qui goutte après le trempage Un trempage plus court peut donner de meilleurs résultats. On peut aussi tester d'autres techniques, comme : - vaporiser l'IPA sur la pièce avec un pulvérisateur fin (de type "parfumerie") - ou lisser la pièce aux vapeurs d'IPA Un article du blog de Prusa résume les différentes méthodes : https://blog.prusa3d.com/fr/prusament-pvb-notre-nouveau-filament-transparent-concu-pour-un-lissage-chimique-facile_43066/ S'agissant du séchage, on trouve des informations contradictoires sur Internet... 65°C est une température très élevées pour le PVB, je me suis contenté de 50°C pendant 8 heures. Nous sommes le 30 décembre, donc 7 jours après le lissage des deux pièces. Les pièces ne présentent plus aucune odeur perceptible même si on les poses debout sur une table (ouverture sur la table) et qu'on renifle l'intérieur ensuite Elles sont un peu moins souples, mais beaucoup plus souples qu'avant le lissage. Les pièces, pourtant très fines, ne présentent quasiment aucune déformation (avec de l'ABS lissé à l'acétone elle auraient été très déformées) A voir comment évolue la souplesse à long terme. Peut être que @bertrand78990 peut nous en dire plus
