Contenu avec la plus haute réputation dans 23/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Et oui aujourd'hui c'est l'anniversaire de @fran6p qui a quelques mois de plus que moi Très bon anniversaire !!!
    4 points
  2. Pour ça je laisse toujours les pièces à inclure (écrous, rondelles, aimants) préchauffer sur le plateau jusqu'à la pause, afin de réduire l'écart thermique à l'insertion. Pour les aimants attention ils n'aiment pas la chaleur.
  3. J'utilise Spoolman pour toutes mes imprimantes. Comme la base de données n'est pas locale (SQLite), mais PostgreSQL, cela permet à toutes mes imprimantes (Klipper) d'utiliser le stock (et de le mettre à jour au fur et à mesure de son utilisation) y compris les imprimantes avec boitiers changeur de filaments. Pour le stockage dans mon capharnaüm (pour ne pas dire mon bo…el), j'ai deux bâtis Bigtreetech (5 x 8 bobines par bâti) et un bon nombre de boitiers de bobines empilés au petit bonheur la chance. Honnêtement, Spoolman me suffit amplement. Les profils de trancheurs sont dans les trancheurs (et y restent). Quand j'avais encore des imprimantes marlinesques, j'utilisais Octoprint avec un greffon dont j'ai oublié le nom (c'est pas bon de vieillir, aujourd'hui, 23 janvier, encore un an de plus). Sinon, il existe quelques solutions (que je n'ai pas testées) : - comme cette feuille Excel - cette solution (SpoolEase) plutôt pour les imprimantes BBL - cette usine à gaz, esprit maker et d'autres probablement.
  4. J'ai un placard dédié aux bobines qui déborde et les autres sont en vrac ici et là dans mon garage et je ne sais même pas précisemment quels matériaux et couleurs j'ai
  5. Bien, après avoir découpé l'axe d'origine et mis dans le trou prévu pour et remonté le tout, c'est bon, ça fonctionne. Et comme l'axe n'est pas solidaire du reste, pas de force transmise à la base ou très peu, car il y a un jeu minime et probablement suffisant pour découpler. Si ça re-casse, avec le modèle, c'est facile de refaire la pièce en plus solide. Merci à tous pour l'aide ! Je garde les idées pour d'autres aventures ! Oui, c'est ce que j'ai fait en définitive avec l'axe d'origine. Il faudra peut-être que je "conifie" un peu le trou pour éviter que l'axe remonte et sorte de son trou vers le haut. charnière bas douche.stl
  6. Je vais vérifier si mon sgbd peut utiliser une douchette; j'ai vu un tuto qui dure 59 minutes qui explique comment utiliser le code barre ! Nota pour exploiter toutes les fonctions et la mise à jour API, WEB, la licence 2025 à 625$
  7. Bon anniversaire @fran6p Pour fêter ça je vais aller faire un tour sur les pistes demain Bon, j'y suis déjà allé aujourd'hui, mais un anniversaire comme le tien, on y retourne Bonne soirée JC
  8. Surtout que ce n'est rien à faire. Un lecteur de code barre / qr code ça se trouve à 20-30€, et ça peut fonctionner comme un clavier usb. Tu te mets dans le champ à renseigner, généralement un ID, un coup de scannette et le numéro est automatiquement tapé.
  9. Manque plus que la douchette pour scanner la bobine afin d'avoir sa fiche qui apparaisse automatiquement et hop.
  10. Qidi complète son Wiki dédié au modèle Max4. Pas encore de vidéo de déballage, mais le manuel, succinct, (en onze langues) est disponible => https://drive.google.com/drive/folders/1Xz0DhFOSxl4aUcxDjcm7sE42AO_nkv-q La carte contrôleur (pas celle de l'OS) est décrite là (ce n'est pas le schéma des broches, juste la description des prises). On peut voir nettement que les axes X et Y sont gérés par ou leur propre carte ou directement sur le moteur annoncé comme asservi. Le Polar Cooler (son installation) est décrit. Reste désormais à attendre de voir la déferlante de vidéos YT montrant le déballage.
  11. @PPAC, merci Noël est passé (ton avatar) , tu pourrais ou pas enlever le bonnet (sauf s'il fait encore très froid du côté de Tours).
  12. Joyeux anniversaire à toi @fran6p J'espère que tu vas manger plein de bons gâteaux d'anniversaire. Alors, (ne pas faire attention qu'il y a quelques mois de retard,) à toi aussi, un bon anniversaire @pascal_lb J'espère que tu as déjà mangé plein de bons gâteaux d'anniversaire.
  13. Les profils proposés sur MakerWorld sont bons en grande majorité mais il faut quand même vérifier car personnellement j'en ai déjà eu quelques uns d'assez farfelus
  14. Tu pourrais modéliser ta pièce en 2 parties (coupe dans le plan vertical) en réservant un emplacement pour une équerre métallique. Puis les coller après avoir inséré l'équerre.
  15. Il faut tout relativiser, le défaut que tu remarques n'est pas grand chose finalement. Si tu veux vérifier si ta pièce est absolument plate, tu la mets sur une surface plane et dans chaque coin appui avec une pointe de stylo pour observé si le coin opposé se relève. Sur une pièce aussi longue je n'imagine pas obtenir quelque chose d'hyper plat, surtout en hiver.
  16. Ok je suis en période de test pour la gestion des bobines je vous ferai un retour bientôt je suis sur la réalisation des documents PDF pour différentes liste (lieux, couleurs, inventaire etc...) a+
  17. Petit test en passant : Modif de officiall_filas_list.cfg dans l'imprimante : [fila9] filament = PLA Moche min_temp = 190 max_temp = 230 box_min_temp = 0 box_max_temp = 0 type = PLA Box rfid dans les options "utiliser officiall_filas_list.cfg" que l'on récupère là : http://ip_qidi/server/files/config/officiall_filas_list.cfg Une fois le tag écrit et la box + l'imprimante éteintes / allumées, on a un nouveau filament créé Et vous me direz "ça sert à quoi ?"... Et vous aurez raison
  18. @Florian78 Bambulab a pour habitude de donner en délais estimer lors de la commande les dates les plus éloigné dans leur fourchette d'estimation pour avoir un effet positif car une machine annoncé au 02/02/2026 et qui arrive 3 jours après la date annoncé ou la même machine annoncé pour le 08/02/2026 mais qui arrive 3 jours avant au final la machine arrive le 05/02 mais la perception clientes sera plus positive dans le second cas et cela evite d'avoir des email a traité demande pourquoi l'imprimante est toujours pas livré
  19. @Kachidoki @pascal_lb J'utilise une SGDB Filemaker Voici délà une esquisse la copie écran c'est le travail d'une soirée Nota toutes les rubriques nature,couleur, lieux, emplacement sont des rubriques en saisie liste déroulantes modifiables à votre gré. L'interface comporte plusieurs modèles de documents en sortie d'impressions en cours de réalisations Chaque partie graphique comme la bobine bleue permet de réaliser une recherche d'un filament... a+
  20. Voici ma méthode j'emploie une balance numérique pour évaluer le poids du filamant en enlevant en moyenne 220Gr le poids de la bobine. il est vrai que j'emploie plusieurs banquettes dans lesquelles je stock mes différentes bobines. Les baquettes me servent de sièges pour deux pièces dans lesquelles j'ai mes imprimantes. hélas je n'ai pas la place pour installer une étagère (déjà que j'ai environ 15 modèles RC à caser) Mon problème je ne sais jamais ou chercher parmis mes 100 bobines; c'est dingue parfois le temps que je perds à chercher Bon c'est partie ! je commence à réaliser la SGDB et je vous ferai une copie de l'écran de la gestion du stock a+
  21. Juste pour info, j’ai reçu mon imprimante avant-hier. Je ne suis pas un spécialiste, mais, après avoir utilisé et usé mon anycubic Mega I3 pendant des années, quelle différence ! Je suis aux anges. Merci à tous pour vos conseils qui ont guidés mon choix vers cette extraordinaire machine.
  22. eh bien j’ai créé une boutique sur Etsy et je vends dessus certaines de mes créations postées sur makerworld… principalement les supports de joysticks et les embouts de lattes de lit en TPU… des objets de niche ou introuvables… et concernant les embouts de lattes de lit le TPU prend beaucoup beaucoup de temps… ça imprime très lentement (10 embouts / 24h…) j’ai pas compté le nombre de bobines et kg imprimées mais ouai ça fait beaucoup… merci les promo du black friday ou les spare x10 la boutique : www.etsy.com/fr/shop/BlackbirdFR
  23. Merci @MrMagounet pour ce beau test toujours bien détaillé et de nous avoir fait découvrir cette machine
  24. Je plussoie la proposition de Forthman Une proposition, sans cotes, juste pour que tu voies le principe cockpit.zip
  25. Ni l'un ni l'autre ne sont indispensables pour bien imprimer avec la P2S, moi j'ai acheté le ventilateur latéral pour tester avec le PLA mais il n'y a pas une grosse différence, d'ailleurs sur les pièces que j'ai imprimé dernièrement je n'ai pas vu de différence et pour le ventilateur d'extraction c'est valable pour l'ABS et ce genre de filament Non la P2S n'a besoin de rien de plus Je me méfie de certains tests fait par certains Youtubeurs/testeurs qui disent n'importe quoi pour se faire mousser et j'en suis un certain nombre, il y en a même un qui vend des machines et qui dit que la P2S à un chauffage actif je me méfie aussi des commentaires de gens qui font n'importe quoi et qui font des réglages au pif en espérant que ça va fonctionner mieux et qui se plaigne et disant que ça ne fonctionne pas Voici une pièce en PETG imprimé aujourd'hui avec les paramètres par défaut, je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise qualité Je n'ai pas la science infuse ça m'arrive aussi de me tromper ou de faire des erreurs mais avec 9 ans d'impression 3D je commence à comprendre et voir si certains disent des con...... Des bêtises
  26. Bonsoir, J'ai enfin reçu la pièce aujourd'hui. Dans le petit carton, la tete d'extrusion ainsi que les vis de fixation. Je pense monter cela tranquillement ce WE et faire mes essais en TPU.
