Contenu avec la plus haute réputation dans 04/02/2026 Dans tous les contenus
  1. J'essaye de visualiser la scène mais je n'y arrive pas
    5 points
  2. CQFD : sinon FYI OOC ça devient un vrai WTF pour tout N00B sans contexte préalable. CQFD = Bah... CQFD ^^ FYI = For Your Information OOC = Out Of Context WTF = What The… N00B = débutant, obviously (= évidemment)
    4 points
  3. Je n'avais pas "UASP" et j'imagine un débutant en informatique qui se gratte la tête en lisant cette phrase ... Donc, histoire de décrypter > SSD = https://fr.wikipedia.org/wiki/SSD UASP = https://fr.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI IOPS = https://fr.wikipedia.org/wiki/IOPS Edit > J'allais oublier CEM = https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_électromagnétique
    4 points
  4. Tu peux essayer d'entendre Quand il y a une couille dans le piano, ça sonne faux
  5. Pour compléter ce ventilateur d'extraction sur la P2S, j'ai ajouté la possibilité de mettre en plus du filtre à charbon un support avec deux filtre HEPA pour filtrer les micros particules, il est disponible ici https://makerworld.com/fr/models/2347121-hepa-filter-for-p2s pour la photo (dans mon bazar je ne retrouvais pas les neufs ) j'ai pris les deux filtres qui étaient sur la Centauri Carbon depuis un bon moment, du coup on voit que c'est efficace, (entre temps je les ai retrouvé) j'en ai donc mis des neufs sur la P2S, rendez vous dans 6 mois pour voir l'état des filtres.
  6. Notre test du xTool F2 montre les grandes capacités du petit graveur qui embarque un laser diode 15W et infrarouge 5W de série. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-xtool-f2-graveur-laser-20260204/
  7. A force d essais... Pour info si certains ne le savent pas: dans Bambulab studio on peut "forcer" des supports arborescents en selectionnant "support peint" avant le tranchage et en coloriant la zone sur laquelle on veut faire arriver le support. Sur l essai a droite: un seul support peint a peu pres a la moitié (echec à 40 couches de la fin grrrr). Sur celui du milieu deux points de reprises. Ca confirme bien l hypothèse du wobbling de la pièce trop longue. Merci a vous!
  8. PLA + PHB ? Les deux sont biosourcés et les deux sont... bio dégradables. Je pense que la machine à vapeur doit pas être loin des conditions d'un composteur industriel. Dans l'humidificateur à électrode ça va hydrolyser sévère. Un PC pourrait faire l'affaire et ça passe dans la MK2. Vérifie juste les specs selon le fabricant, tous de sont pas >100°C.
  9. 2 points
  10. Effectivement le modèle Alveo3d est du deux en un, filtre à charbon et filtre HEPA, BBL vend un filtre pour le kit extraction mais je pense qu'il n'a que le filtre à charbon, comme il est actuellement en rupture j'ai préféré imprimer un filtre que j'ai rempli avec du charbon et du coup j'ai rajouté ce filtre HEPA pour les micros particules Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas donné le résultat de cette installation hier j'ai imprimé de l'ABS et ça a très bien diminué l'odeur à l'extérieur comme à l'intérieur de la machine Lors du test avec de l'ABS, j'avais remarqué une odeur dans la pièce et j'avais été obligé d'aérer mais le pire c'était quand on ouvrait la porte de la P2S, avec le système de recyclage de l'air chaud l'odeur et les particules restaient à l'intérieur, avec le kit de filtration, en fin d'impression le ventilateur se met en route pendant 1 à 2 minutes, avec les fitres ça permet de "nettoyer" l'air dans l'imprimante et l'air qui est rejeté à l'extérieur Je n'ai pas d'appareil pour mesurer l'efficacité de ce système mais à l'odeur c'est nettement mieux, ça ne vaut pas une extraction vers l'extérieur du local ou se trouve la machine mais ça doit déjà en supprimer une bonne partie, ça ne m'empêche pas d'aérer quand même par sécurité
  11. Salut Pour info, Fillamentum a sorti un filament PETG fabriqué à partir de matériaux inutilisés de l'industrie médicale. Pas encore testé, mais j'ai toujours été satisfait de leur TPU et Nylon . La marque était même proposée/revendue par Prusa il y a quelque temps. A+ JC
  12. Je suis allé plusieurs fois chez Machines 3D à Valenciennes. Une partie des bâtiments sont réalisés avec leur imprimante béton.
  13. merci Désolé je n'était pas très présent aujourd'hui pour réponde mais @Tieu t'a donné la réponse, c'est le principal Le diamètre de la tige est identique sur toute la longueur ? Les autres pièces n'étaient pas moi hautes et arrivaient à la hauteur ou ça a merd.. posé problème ? Je n'est pas de Linux pour tester, mais si chez BBL il sont au courant ils devrait corriger le bug dans une prochaine version Merci on a pas toujours des retours mais là ça fait plaisir, si en plus tu es satisfait de ton achat ça fait doublement plaisir
  14. Bonjour, Régulièrement, dans mon bureau, j'avais la connexion Wifi de mon ordinateur portable qui n'étais pas bonne. Je ne comprenais pas quelle en était la cause. Je viens de trouver. J'avais acheté ce boitier pour disque dur externe : https://www.amazon.fr/dp/B00LS5NFQ2 Lorsque je le mets en route, c'est là que ma connexion Wifi est perturbée... C'est un peu gênant pour des produits modernes, vendus en 2025 Je vais voir si l'ajout d'anneaux de ferrite sur le câble d'alimentation et le câble USB apporte une amélioration. Je peux aussi : - intercaler un filtre secteur entre l'alimentation secteur et le bloc d'alimentation - blinder le câble d'alimentation Sinon... J'ai encore conservé deux anciens boitiers externes pour disque dur, ils sont aussi au forfat SATA, et sont en aluminium. Je vais tester s'ils offrent le même débit de données. A bientôt
  15. Oui alors aujourd'hui tout est "biodégradable" mais dans certaines conditions, parfois très particulières... Cela a le dont d'exaspérer les gestionnaires de déchets, car les usagers que nous sommes mettent au compost des choses biodégradables mais qui ne le sont pas en pratique. Et en effet, comment un matériaux pourrait être biodégradable et résister à de telles conditions de température et d'humidité ?
  16. Pas grave, au moins c est écrit quelque part sur le forum maintenant!
  17. Tu verras tu as juste à brancher et ça marche, tu auras sans doute une mise à jour du firmware sur le buffer au redémarrage
  18. oui en effet ça doit aider, j'ai un conduit de cheminé au plafond mais non seulement il est bouché et en plus ça m'obligerais à mettre un tuyau de 3 m de long (oui j'ai une belle hauteur sous plafond) et je pense que madame ne va pas être d'accord
  19. Tiens ça me fait penser que j'ai toujours pas pris le temps d'analyser mon Space Pi x4 que je soupçonne de cracher fort. Faut vraiment que je prenne le temps de l'amener au labo pour le passer à l'analyseur, mais c'est assez encombrant et j'ai encore moins de temps libre au taf qu'à la maison. Juste le temps d'avaler un sandwich entre 11h35 et 11h45. S'ils sont anciens comme tu nous en a donné l'habitude, alors je doute qu'ils soient USB3 et encore moins UASP. Cela dit si c'est pour mettre un disque dur mécanique tout aussi vieux, ça devrait le faire. Pour du SSD, net avantage à UASP qui va booster les IOPS.
  20. Ce que je comprend, c'est que pour une raison inconnue, la tête d'impression est descendue jusqu'à forcer sur le plateau d'impression. A tel point que les galets à droite (soulignés en rouge sur la photo) sont cassés, ou a minima sont sortis de leur glissière, c'est ca ? Le souci c'est que sans photos, on ne pourra pas t'aider à dire si c'est cassé, déboité, etc. Ni même te dire quelle pièce acheter pour les remplacer. Est ce que ce sont les axes des galets qui sont cassés, ou carrément les pièces de structure (en noir) Toujours est il que tant que l'axe horizontal qui guide ta tête d'impression n'est pas réparé, tu ne pourras pas imprimer. Je dirais même que tu devrais mettre une calle, voir démonter l'axe horizontal : car si c'est cassé à droite, alors la barre risque de finir par déformer la vis qui se trouve derrière le montant de gauche et à ce moment là ca sera encore plus pénible de réparer.
  21. Le vrai recours ça aurait été de faire un retour, mais la date est dépassée
  22. Salut Merci de ta réponse, je regarderai les tutos ce soir en rentrant du taff et j'essaierai. Mais là, j'ai changé les paramètres, j'ai mis 50 microns pour une expo de 2.2, je pense que ça sera mieux pour les grosses pièces... J'avais fait les tests d'exposition avec une pièce assez plate, il faudrait que j'essaie avec le cône de calibration... Merci beaucoup de ton aide.
  23. Merci pour l'info Ca doit être un PETG spécial, car normalement il tiens moins bien les hautes températures que l'ABS
  24. Salut @pascal_lb Si j'ai bien compris, ton ajout est utile, car le filtre d'origine proposé n'est qu'un filtre à charbon actif ? Dans le cas d'un filtre comme celui-là https://www.alveo3d.com/produit/p3d-r-filtre-hepa-charbon-actif-imprimante-3d-fdm/, on n'en a pas besoin ? Ce filtre est monté dnas le kit de ma P1S https://www.alveo3d.com/produit/kit-bambu-lab-filtre-air-hepa13-charbon-actif/ A+ JC
  25. Salut @electroremy En parcourant le site Fillamentum pour chercher des infos sur un filament PETG recyclé, je suis tombé là-dessus https://shop.fillamentum.com/products/nonoilen Je ne sais pas si ça peut répondre à ta demande. Mais il a l'air de cocher pas mal de cases Résistance à la température jusqu'à 110°C Résistant à l'eau Contact alimentaire Facilité d'impression comme le PLA Perso, je trouve les filaments de cette marque qualitatifs, du moins pour ceux que j'utilise à savoir TPU et Nylon A+ JC
  26. Vu le pattern, pour moi ta tige s'est simplement partiellement décollée du plateau, et la buse lui faisait faire une rumba à chaque passage.
  27. @ducky083 j'ai déplacé ton post dans la bonne section
  28. Bonjour @halo-roro bienvenue chez les imprimeurs fous Ta sexualité ne nous regarde pas
  29. Il ne faut pas « remplacer « la pièce car il n’y a rien, il suffit d’enlever un petit catchouc qui tien la cosse a relier au buffer que tu vis a l’arrière, tres simple, tu ne peux pas te tromper quand tu l’auras sous la main !
  30. Oui le plateau ne monte pas plus haut mais finalement a bien regarder je pensais rester sur des filaments standards , les filaments technique j'essaierai sur une autre machine plus tard
  31. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai une M1 pro depuis aout 2025 Problèmes rencontrés uniquement ecran clignotant apres mise à jour OTA reglé avec SAV artillery qui m'a envoye le cable pour Flash la rom en 1.00.10 puis tout est redevenu OK J'ai fait l'update apres avoir recu gratuitement le KIT de MAJ tres facile à effectuer en suivant à la lettre les tutos Nouveau firmware 2.00.12 ce jour . L'imprimante fonctionne parfaitement pour imprimer du PA sunlu ou ASA -GF eryone .
  32. Tu as besoin de quelque chose ?
  33. Non, on ne peut que le déplacer de gauche à droite et «lycée de Versailles» pour ouvrir, fermer les ouïes. Alors ma minipièce ne sert qu'à colmater un peu les trous inutiles qui sont au-dessus de la tirette (ou poussette suivant le lycée fréquenté). Pour le reste des trous rectangulaires, il y a l'alu en bande collante qui peut aussi faire l'affaire.
  34. Pas un gros changement mais un truc pratique (moche mais pas cher) pour pas que le câble de la souris se coince tout le temps dans les divers trucs qui traine sur le bureau (le clavier pour ma part). C'est souple donc aucune gêne pour manipuler la souris et ça maintient le câble en hauteur, j'en avais vu des tout fait (à Action si je me souvient bien) ou des à imprimer mais bon un bout de tube ptfe ça fait très bien l'affaire même si c'est pas beau.
  35. J'ai reçu aujourd'hui par mail les fichiers de configuration du marlin pour mon imprimante tizyx k25. Je vais procéder à des essais et le but est de réussir à faire un upgrade en marlin 2.x à terme. Je publierai bien entendu toutes mes modifs sur mon compte gitlab. D'ailleurs, serait-il possible d'ajouter une sous section "tizyx" dans la liste des constructeurs ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/56-les-constructeurs/ ? A qui est il possible de s'adresser pour ajouter cette section ? Merci
