  1. vap38
    vap38
    Modérateurs Tenlog
    • Points
      6
  2. esso1
    esso1
    • Points
      5
  3. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  4. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
Contenu avec la plus haute réputation dans 21/02/2026 Dans tous les contenus
  1. Je vous partage une autre vidéo intéressante sur le sujet :
    4 points
  2. Bonjour à tous @jcjames_13009 @pascal_lb voici quelques changements dans la gestion, l'utilisation du code barre pour l'impression des étiquettes. L'étiquette est crée automatiquement dès la saisie de la nouvelle bobine. La fonction peut s'avérer utile pour un stock important de bobines. mais je doute de son utilité à notre niveau... Le code barre est inclus dans l'étiquettes du produit. En mode recherche il suffit de connecter la douchette et dans le mode recherche bobine, je scanne le code barre de la bobine et j'obtiens la fiche de la bobine. Nota je ne détiens pas de douchette mais çà fonctionne. voici quelques nouveautés - possibilité d'inclure la photo d'un modèle réalisé avec le filament spécifique pour mémoire. - possibilité d'inclure un document technique d'un filament au format PDF ou Office (Word, Excel etc.. - pour les paresseux de la saisie texte il est possible d'enregistrer un commentaire vocal sur les conditions d'impressions ou remarques techniques... merci si vous avez d'autres idées. a+ Francis
  3. Bonjour à tous, J'ai bien reçu les pièces 2 jours après leur envoi et je les ai montées hier après-midi (non sans mal - peur de casser quand c'est la première fois). Tout est résolu, merci de votre aide
  4. Réponses oui @fran6p je peux connecter un module de puissance Arduino et envoyer un code d'activation ( la copie ID du port de communication )avec la date et l'heure avec une commande cyclique c'est possible! Par compte je ne saurai pas gérer le type de café ou de thé c'est la grosse difficulté hélas. Hélas Pour que cette fonction soit active il faut acheter un pluging connecté au réseau internet! @jcjames_13009 Pas de soucis la mère reconnais toujours ses jumeaux le père lui il bug J'identifie dans ma base la bobine par une indexation avec un enregistrement unique pour chaque bobine simple mais efficace. (un peu comme l'immatriculation d'un véhicule) pour la V3 c'est juste pour le fun afin de gérer le code barre pour exemple c'était pour répondre à @electroremy et à @Kachidoki qui étaient intéressé par le sujet Cette option du code barre c'est un bon sujet d'école; mais pas évident à gérer car tous les sources des codes barre sont des licences qui coutent assez chères . Je suis arrivé à intégrer une License gratuite mais impossible à tester car il faut un lecteur de code barre ! Je pense que la V2 reste déjà une bonne base assez intuitive et facile à utiliser. J'étudie la sauvegarde des données pour intégrer plusieurs bases ? a+
  5. Bonsoir, J'ai crée un petit boitier d'alimention rechargeable qui peut servir en dépanage pour alimenter un appareil entre 3v et 5v Je mets le fichier et les liens de la carte et accus en partage Boitier_Chargeur.zip https://www.amazon.fr/dp/B0C3V1NC7T https://fr.aliexpress.com/item/1005006472966275.html https://fr.aliexpress.com/item/1005011644288901.html Boitier_Chargeur .zip
  6. J'utilise ScreenToGif pour capturer les copies d'écran. Comme ça donne à la fin un Gif, on peut éditer ensuite chaque image si besoin. Généralement, le Gif obtenu est moins lourd qu'une vidéo.
  7. Bonjour. @pleinair37 et @pascal_lb merci à vous pour les renseignements.
  8. Je crois que tout est expliqué ici https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/support-for-abs
  9. Jusqu'ici quand j'utilisais mon graveur laser je le plaçais dans ma cuisine et je me servais de ma hotte aspirante pour évacuer les fumées c'était très efficace mais moyennement pratique, dernièrement j'ai changé le graveur Elegoo Phecda que j'avais pour un Creality Falcon A1 mais celui ci est nettement plus lourd et comme les vertèbres des retraités doivent être ménagées, j'ai décidé de placer le Falcon dans une autre pièce pour ne plus le bouger mais là pas d'évacuation de fumée, j'ai donc décidé d'acheter un extracteur de fumées et mon choix c'est porté sur le Mecpow P150 que j'ai commandé chez Geekbuying. Pourquoi ce modèle ? principalement pour son prix, actuellement à 219 € il rentrait dans mon budget, ensuite pour sa puissance de 150 w et son volume d'aspiration de 258 m3/h, son efficacité de filtration et de purification de 99,97 % et pour finir notre ami @fran6p en possédant un ma confirmer son efficacité. Le Mecpow P150, il fait quand même 9.7 kg avec les filtres, toute la boite est en métal d'où le poids, c'est du solide et on sent la qualité, il est monté sur roulette pour un déplacement plus facile et 2 de ces roulettes sont verrouillables et le dessus se démonte facilement par 2 manettes pour pouvoir accéder aux filtres. Réception du colis de 12.4 kg et de 360 x 315 x 520, livraison par DPD en 5 jours depuis la Pologne. Tout est bien protégé par de la mousse et le carton est bien épais, il est livré avec une documentation en plusieurs langues dont le français, à l'ouverture on distingue les accessoires En dessous encore une couche de mousse Il est protégé également par un sac en plastique, pour sortir le Mecpow P150 ou ensuite pour le porter il est équipé de deux poignées Le voilà sorti du carton, sur le devant le bouton de réglage de la puissance Sur le coté on voit une des poignées ainsi que la prise d'alimentation avec fusible et le bouton de mise ne marche Il est livré avec 4 préfiltres de rechange Les accessoires, le câble d'alimentation, un tournevis, 2 colliers de serrage, le tuyau flexible et un adaptateur pour le tuyau Le gros filtre avec au dessus le préfiltre, les 3 filtres sont dans un support en carton En dessous le filtre HEPA Et pour finir le filtre à charbon actif J'ai pesé le filtre à charbon et vu le poids j'en conclus qu'il doit y avoir environ 1 kilo de charbon actif Vue du ventilateur
  10. Merci Yess ponçage ponçage , peut être un glaçage epoxy , pas de triangle dans ce type de model, tu as les départs Mais bon avant faut réussir à faire l'autre coté
  11. Voilà 1 er partie fini
  12. Ok pour utiliser un lecteur de code barre universel il faut dans différents cas programmer le lecteur avec un code barre identifiant le ou les types de code barre spécifiques. Généralement le lecteur est livré avec une planche avec tous les codes identifiants pour utiliser la particularité des codes barres internationaux ou Européen . Type upc-E OU EAN13 ou bidirectionnel.. ETC... Souvent fois le lecteur est réglé par défaut sur des codes internationaux . En conclusion un lecteur de code barre est paramétrable
  13. Bonjour, merci du partage. Je ne connaissais pas, je viens de commander ce module ainsi que tout ce qu'il faut pour transformer mon tour. Ca sera bien plus rapide avec ca que de changer tous les pignons à chaque filetage. De plus, les fins de course électronique vont bien me faciliter le travail.
  14. Là, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas ton imprimante. Mais il y a surement quelqu'un qui la connait et qui va passer dans le coin A+ JC PS : Du coup j'ai changé le titre du post
  15. Connecter le logiciel à une cafetière (théière) ?
  16. L usinage avance bien , je perds un peut de temps pour corriger des erreurs sur le fichier d usinage
  17. Hello, je pense avoir trouvé ma solution à mon problème car j'ai constaté à l'impression que rien ne sortait de la buse et que le moteur entrait et sortait le fil presque aléatoirement. Donc, j'ai mieux regardé et découvert plusieurs problèmes: 1- le ventilo d'impression touchait le bed mais comme je l'ai racheté comme ça je ne me suis pas méfié cependant celui qui me l'a vendu a imprimé lui-même la sortie de ventilo donc je n'avais pas de réglage suffisamment haut pour éviter que la sortie d'air ne touche le bed je vais en acheter un d'origine. 2- lorsque j'enfonçais le fil pendant les mouvements du moteur il sortait bien de la buse donc j'ai regardé du coté de la nappe de connexion sur la carte derrière le moteur et là il y avait un pin tordue sur la nappe lorsque je pressais le connecteur le palpeur sortait. je me suis donc dit qu'il y avait un faux contact. J'ai retiré la nappe et constaté la pin pliée. Mais j'étais pas tout à fait convaincu car elle faisait contact quand même et peut-être mieux ? mais le fait que le palpeur sortait m'a incité à regarder du côté du connecteur du moteur et ce dernier bougeait un peu trop de son connecteur. J'ai donc contrôlé et ajusté ses broches pour qu'il reste stable Eh ben après cela, j'ai fait une entrée de fil sans problème et là j'ai lancé une impression et le fi sort correctement, ENFIN! j'en avais trop marre que ma swx2 ne soit plus utilisée depuis tout ça de temps. merci à vous
  18. Salut Petit retour d'expérience sur l'application proposée par @vap38 J'ai pu rentrer facilement les 82 bobines que j'ai en stock. La saisie est intuitive et la fonction "Dupliquer l'enregistrement" permet de gagner du temps lors du remplissage de la base. Toutes les listes de référence des infos à saisir sont modifiables, personnalisables facilement (Matières, fabricants, etc... Il est possible de rechercher très simplement une bobine dans le stock à partir de n'importe quel critère (Matière, couleur, emplacement, poids, etc...) et de visualiser toute ou partie du stock via des listes paramétrables. On peut même les enregistrer ou les imprimer si besoin Pas encore utilisé toutes les fonctions, mais pour le moment ça fait le job et j'ai abandonné mon fichier Excel A+ JC
  19. en fait commande pour un départ en retraite pour une cliente .
  20. petit soucis avec la machine, je cherche, je me dis les drivers que j'ai changer.. je remets les anciens. ca marche pas .. a oui j'ai changer les switch... bref heureusement que j'ai du stock. calcul le Vref, au passage par defaut il est très bas .. , sur les drivers d'origine il est a 0.6 au lieu de 1.2 .... pour les axe X et Y bref, passons... ce matin je me dis j'ai régler trop juste, je démonte , passe à 1.1... je lance ... CA fonctionne , je fais autre choses... et hop ca déconne. ca marche ca marche pas je test en manuelle, l'axe X boute et ne bouge pas, je débranche Y, je test, le X marche .. Je me gratte la tete.. et le résultat , après 2 jours de vérification encore un connectique cette fois sur l'axe X vraiment un soucis de fiabilité, bien dommage car la machine est très correct pour le prix. --------------- j'usine actuellement le jeu de backgammon.... heureusement que j'ai de l’épaisseur en + ...car 2/3 plantages sur le surfaçage... là j'attaque la plus grosse partie , usinage du centre . fraise 8mm sur la broche de 500 w.... en consolation le jeu de petits chevaux fini
  21. La CA standard suffit dans quasiment tous les cas, à une condition. Il faut rayer la surface de l'aimant à encoller. Je fais cela avec un morceau de papier de verre au corindon. Mais on peu aussi faire des rayures avec une simple lime.
  22. Bonjour Mr Magounet et merci de ton retour rapide les decalage plutot de droite a gauche et j'ai l'impression que plus la miece est grande ou plus y a de piece sur le plateau plus le phenomene s'accentue je vais regaire des test aujourd'hui avec le X4S1 pour vous faire des photos parlantes. Cdt Jerome
  23. 1 point
  24. Hannibal Lecter est revenu parmi nous sous les traits d'une imprimante...
  25. Oui.. pour la conjugaison de refroidir, j'en ai froid dans le dos
  26. Salut, plus les tubes PTFE sont courts, mieux c'est... Si tu as beaucoup de changements de couleurs sur une impression, par exemple, ça limite le temps de chargement /déchargement du filament et donc la durée des impressions... Bien sur en restant dans la limite de courbure acceptable pour ne pas que ça force...
  27. Si vous aimez travailler le bois ou découvrir la CNC, jetez un oeil à notre expérience avec la TwoTrees TTC 6050 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-cnc-twotrees-ttc6050-20260218/
  28. @Helene Jaja Le Falcon A1 (pas le pro) en 10 W peut couper et graver du cuir (du vrai, les similis cuir contenant du chlore sont à éviter absolument, nocifs tant pour le matériel que l'utilisateur), l'extracteur avec filtre absorbant n'est pas un luxe car ça sent franchement fort le cochon grillé. Testé avec le Falcon A1.
  29. Oui cela peut-être strictement identique ou pas même si cela sort de la même usine, voire de la même chaîne. En exemple plus de l'impression 3d, quoique il y a des imprimantes 3d à gâteaux : Les palets bretons de marque Traoumad et les palets bretons reflets de France qui sortent de la même usine, (c'est marqué sur la boîte), un jour j'avais les deux en même temps, ils sont très proches mais le ratio beurre-sucre-farine sont légèrement différents. les deux sont bien mais cela se sent sur la texture.
