Anycubic Kobra 3 Combo
Contenu avec la plus haute réputation dans 17/03/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, J'ai fait un tableau de décompte du prix coûtant d'un kit en considérant les quantités minimales des composants à commander et du besoin pour un kit (composants choisis sur ebay donc chinois). Je suis surpris du coût de revient de ce kit inférieur au prix d'un module tout fait. Bon je suis d'accord, je n'y ai pas intégré la main d’œuvre.
  2. @azbloc imaginons que face de la collecte de bouchons, tu ne serra pas en mesure d'utiliser tous les bouchons pour ton usage perso, en effet il y à différent plastique et certaine couleur sont en faible proportion pour les utiliser. Si tu collecte 50kg et que tu en donne 30kg à l'association bouchon d'amour, tu collecte donc 20kg pour toi mais tu redonne 30kg pour l'association, donc elle est gagnante... Après si tu part sur une base industriel, tu peut crée une association et financer des fauteuils roulant... J'ai personnellement collecté des bouchons dans une école maternel sur un an, j'ai collecté les bouchons PEHD dont j'avais une quantité d'une couleur significative, le reste je l'ai donner à l'association. La collecte la plus rapide reste la bouteille de lait, il suffit qu'il y est deux personnes qui en boive dans une famille et cella va très vite ! Alors si il y à un bébé...
  3. Bonjour, Je ne voulais plus me mêler à ce débat et j'aurais mieux fait de ne rien proposer Heuh! à priori le domino ne devrait pas bouger, pas plus que le SSR auquel la diode serait raccordée. PS : des charlatans ayant pignon sur rue proposent des convertisseurs 220V/110V de la taille d'une boîte d'allumettes et devine ce qu'il y a à l'intérieur? Gagné! une simple et unique diode Allez! comme je vous aime bien, je vous donne un exemple de convertisseur 220V 110V 1600W vendu sur Amazon à utiliser pour des éléments chauffants Si vous en achetez un, ouvrez le par curiosité et publiez le résultat sur le forum. ( Vous risquez d'être déçus, dedans, vous ne trouverez qu'une diode )
  4. Hello à tous, J'en avais parlé sur ce forum mais je ne sais même plus ou alors je remonte le sujet dans la rubrique appropriée J'ai fait l'étude d'un circuit pour ajouter un mosfet externe à celles de nos machines qui en sont dépourvue. J'ai commencé par le simulation du fonctionnement du circuit électronique sous LTspice, ensuite j'ai dessiné le schéma ainsi que le circuit imprimé que j'ai fait graver par une entreprise. Aujourd'hui, j'ai reçu les circuits gravés (j'en ai eu 10 car c'est la commande mini) Il n'utilise que des composants traditionnels (pas de minuscules cms que mes vieux yeux ne peuvent ni lire, ni encore moins souder). J'ai aussi ménagé une surface importante afin d’accueillir un refroidisseur plus gros que ceux des modules chinois. Ainsi, on peut pratiquement utiliser des mosfet de fond de tiroir genre IRF530 sans rechercher le RDS(on) le plus faible possible. (désolé pour les détails techniques) Ci-dessous, quelques photos. Si certains d'entre-vous étaient intéressés par ce PCB nu, qu'il me laissent un MP.
  5. je rêve ou il t'as ignoré c'est pourtant toi qui a trouvé.... je te remercie pour lui
  6. 1 point
  7. Fait être plus zen pour éviter les tensions au travail Elle était facile...
  8. C'est vrai que ce bleu n'est pas très approprié pour ce genre de sujet
  9. @Blumax Vraiment lourd cette histoire de fauteuil, encore un imprimeur fou qui passe son temps sur les forums au lieu de réfléchir et d'agir comme tu le fait si bien. Collecte de bouchon = palette noir vendu pièce a 46 euros ! Combien l'industriel propose t'il à la tonne de bouchons ? Nous au moins on valorise le bouchon et le travail des coloristes en préservant les teintes. Effectivement cela ne peut plaire a tous le monde ... Mais il est peut être plus intéressant de fabriquer des objets utile au quotidien en PEHD recycler a l'aide de l'impression additive que de le voir se transformer en palette ? @azblocPourquoi broyer autre chose que du plastique 100% recyclable ? Et pourquoi tu ne le fait pas ?
  10. Ok ok bien dommage ...courage
  11. Le matin, quand tu te lèves .... ok, je sors aussi ....
  12. Quand ta femme a fini de faire la gueule,... ok je sors.
  13. Bonjour à tous, Un petit bébé groot, hybride schtroumpfs , qui est bien sortie en 0,2 ( fin ) et vitesse générale 60%. Cette couleur bleu ne le met pas en valeur questions détails mais je suis content de l'aspect . Au fait vous en pensez quoi de ca : https://www.thingiverse.com/thing:1068443 Si ca fonctionne ( plus ou moins ) c'est un sacré truc quand même ... Merci à +
  14. Arf, @Boris06 essaie de faire marcher le sav
  15. Reçu une des parties de mon titan aero (le dissipateur).
  16. Ha oui cool , merci j' ai compris et fait
  17. Bonjour, il faut juste espérer que l'expert ne tombe pas sur l'autocollant :
  18. Suite très tard. Ca y est tout est rentré dans l'ordre. En croisant les câbles X et Y c'est pas ça. Mais en croisant aussi les contact fin de course X et Y sur la carte tout rentre dans l'ordre. Donc maintenant mon impression correspond bien à ce que j'ai sous Cura. Ben le jour où j'ai branché les câbles je devais penser à autre chose. Merci en tout cas pour m'avoir mis sur la voie de la solution.
  19. @tr3mkj Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  20. 2 petites impressions PETG de la fin de semaine : Une pince sympa, même si je viens de la casser... : L'oeuf d'Alien, heureusement aucun Facehunger n'est sorti :
  21. Salut , Tu peu prendre celui ci par exemple : Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch rev1.rar Il y auras juste 2 chose a changer , dans Configuration.H . #define TEMP_SENSOR_0 5 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 Metre 0 a la place de 1 apres temp_sensor_bed vu que tu n'as pas de lit chauffant . /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -41 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.90 // Z offset: -below +above [the nozzle] Et ici , tu doit changer la valeur "-41" par la valeur de la tete Z122 . Qui je crois est plus courte .
  22. Precious Plastic c'est un projet qui à été beaucoup relayé, le site est visuellement très sympa, tous semble tous beau tous rose mais TOTALEMENT inutilisable dans le cas de l'impression 3D ! Il faut un minimum de régularité pour avoir un filament imprimable et clairement on n'y est pas avec Precious Plastic... Et je rajouterais que les prix de fabrication annoncé sont totalement irréaliste ! D’ailleurs montre t'il des objets imprimé avec son filament ??? Non ! Tu devrais vraiment te lancer dans ce Kickstarter. Il te faut rédigé un documentation précise (si ce n'est déjà fait) et bien spécifier les possibilités de ta machine, comme le fait que tu extrude exclusivement du PEHD, libre a ceux qui veule extrudeur autre chose d'essayer mais que tu ne garantie pas le résultat. Disons que tu face un kickstarter de 100.000€, si il atteint le double de la valeur demandé, pourquoi pas partager tous en open source ? De mon point de vue, si sourcé les pièces coutes 150€, je préfère mettre 250€ dans un kit tous prêt, surtout que tu a au moins une pièces qui est fabriquer sur mesure (ta buse en PTFE). Felfil propose son kit en plusieurs version, juste les pièces essentiel, un kit et une version assemblé. J’espère que tous cella fonctionnera pour toi Voir que tu arrivera à en vivre.
  23. Lance le..... A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire... Ca s'appelle entreprendre. Amitié Olivier
  24. Ne t’inquiète pas, mon message ne t'était pas destiné, je ne t'ai même pas tag ! Le truc c'est que j'ai beau n'avoir que 2 semaine d’expérience, j'ai été moi-aussi tenté de reprendre sans sans réflexion ce que je lisais à gauche, à droite. Pratique pour monter en puissance mais je me suis vite rendu compte que j'étais dans l'erreur... Par exemple, je lis systématiquement la valeur de 205° pour la buse... J'ai donc repris cette valeur et je me suis retrouvé avec un benchy affreux et j'ai perdu énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi... Suite à cela, j'étais plutôt déçu et je ne savais tjrs pas si c'était mon imprimante/filament/buse/plateau qui posait problème Mais j'ai découvert assez vite les fameuses petites "towertemp".. ni une, ni deux, je me suis mis à faire le test sur l'ensemble de mes filaments (je dois avoir deux ou trois marque différente). Et là ! j'ai découvert que mes meilleurs résultats étaient sur des températures inférieurs à 205° !!! Que de temps perdu... "je me suis rendu compte que mes premières couches étaient plus propres", A court terme, c'est cool, tu peux te lancer dans des prints/projets/etc.. Mais à long terme, je pense que tu seras gagnant à comprendre exactement pourquoi tes prints se sont améliorés. Il ne te reste plus qu'à faire de l-"engineering-inverse" Et c'est vraiment ça que j'ai tenté (peut-être maladroitement) de faire passer comme message N'étant qu'un "membre débutant" comme l'atteste mon statut ici, je suis prêt à me prendre des gifles de la part de nos pros et loin de moi, l'idée de donner des leçons. Je donne juste mon ressenti, c'est comme cela qu'on apprend ! Lien thingiverse pour moults tests : https://www.thingiverse.com/explore/popular/3d-printing/3d-printing-tests
  25. Merci à tous pour vos messages, ça fait vraiment plaisir cette bienveillance sur le forum. [emoji5] Continuez à faire vivre le forum comme vous le faites.
  26. J'ai enfin trouvé un peu de temps pour poster qques photos du Benchy en 0,1 d'épaisseur de couche avec une buse de 0,2. Bon on dirait qu'il est poilu Car j'ai imprimé un peu trop chaud..mais la surface est super lisse et les détails sont impressionnants... voir l'inscription à la poupe
  27. Oui Merci (je suis vraiment bête ) Par contre c'est possible d'avoir des leds à côté de la buse .
  28. tu as ça pour ajouter un pilote, après faut le relier à la carte sur des ports de libres et les déclarer dans Marlin https://fr.aliexpress.com/item/DRV8825-A4988-3D-Imprimante-42-Moteur-pas-pas-Pilote-D-extension-de-Contr-le-Bouclier-conseil/32838869245.html
  29. Thermistance écrasé dès le départ tout simplement.
    0 points
  30. mode HS ON : je vais faire un peu de militantisme ce qui me fait chier, c'est de voir des bouchons de bouteilles broyé pour faire du filament alors que remplir un sac plastique de bouchon (ou plusieurs, tout dépend de votre consommation) permet de faire une bonne action et de payer un fauteuil roulant a ceux qui ne peuves pas en acheter. vous avez pleins d'autres choses du même matériaux a broyer! mode HS OFF.
    0 points
