Salutation !
Tu imprime a quelle température et quel type de filament ?
souvent le 1er paramètre a ajuster pour réduire le stringing
c'est la température d'impression (je suis proche de 190°C pour du PLA pour éviter le stringing.)
Puis si il reste toujours du stringing il faut regarder pour calibrer l'extrudeur et le débit ( car si tu sur-extrude cela favorise le stringing )
puis voir les distance et vitesse de rétraction.
et enfin vérifier que le filament imprimé n'a pas pris l'humidité ( car l'humidité dans le filament fait des bulles lors de son extrusion (crépitements) et favorise le stringing )
Sinon si la photo montre deux impressions différente ( le stringing visible laisse penser qu'il y a une mise en position de parkage a chaque changement de couche ) ,et donc, si tu utilise Ultimaker cura, tu as probablement un script de post-traitement pour faire un Timelaps d'activé ...
Si sous Ultimaker Cura, tu as a coté du boutton Découper, a un autre bouton avec une bulle rouge avec un compteur,
ou passe par bar des menu, "Extensions" -> "Post-traitement" -> "Modifier le G-Code"
et enlever les scripts actifs.
