senria
Tout ce qui a été posté par senria
  1. Oui j'ai utiliser le mode vase je vous mettrai des photos si le problème persiste cette semaine ! Merci
  2. Merci de ta réponse @meercura Mais j'ai trouvé mon erreur et donc refais le test après et c'était nickel. Par contre ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand j'imprime en "spiralé" les côtes sont bonnes, mais quand j'imprime normalement, le cube de 20mm avec 0.8mm en paroi (et buse de 0.4) j'obtiens un cube de 20.8mm en XY le Z est correct. C'est bien que le périmètre supplémentaire que je demande se retrouve à l'extérieur de la pièce et non à l'intérieur pour que cela modifie les côtes Si j'imprime avec 0.4 en paroi le cube est "parfait" ..
  3. Salut @zenip! Après plusieurs essais j'ai trouvé pour ma part, l'erreur était toute bête ... (Si quelqu'un peu valider ^^) Mon extrudeur est calibré au poil de c**, tout comme mes 3 axes XYZ. Je prends un cube de 20x20mm je l'imprime avec le mode "ne traiter que la surface" dans Cura (imprime les parois sans dessus dessous et remplissage 0%) Je mesure mon cube et la je vois : épaisseur de la paroi : 0.8mm dimension du cube : 20.8x20.8mm Après être arrivé à un flow de 50% j'ai compris que le problème venait des paramètres de Cura .. ^^ Pour rappel, si la valeur de votre flow est > 110% et < 90%, il faut recalibrer l'extrudeur ! J'imprime à 35mm/s à 190° avec le flow à 100% couches de 0.2mm et ÉPAISSEUR DE COQUE 0.8MM Correction, j'entre 0.4 pour l'épaisseur de coque et la tout est parfait ! Mais parce qu'il y a un MAIS.. ce paramètre ne devrait-il pas ajouter l'épaisseur demandée à l'intérieur de l'objet plutôt qu'à l'extérieur? Si je veux un objet avec un coque solide, 0.8 voir 1.2mm, il n'aura donc plus les bonnes côtes Si quelqu'un peut détailler le fonctionnement de ce paramètre je suis preneur
  4. Salut @Manny ! Il semblerai que ton firmware à été compilé avec une version plus ancienne d'arduino. Essai avec la 1.6.0 ça devrait passer
  5. Salut @OlivierG ! As tu testé une impression depuis la carte SD ou par USB pour voir si le problème se reproduit ? Je pense plus à un problème de tension de courroie qui fait que celle ci saute des pas et donc décale l'impression en X ou en Y. Vérifie la tension de tes courroies
  6. Salut @livedraz , Procède à un nettoyage de la buse si tu as déjà vérifié le bon serrage de la roue crantée de l'extrudeur sur le méplat de l'axe du moteur (il arrive que cela se desserre).
  7. Tout à fait @gisclace tu as raison ! je n'ai pas pensé à le poster directement dans la section tuto Merci @MatC de le déplacer j'y penserais pour la prochaine fois !
  8. Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous mets à disposition un plugin que j'ai développer pour faciliter le changement de filament au cours d'une impression ! VIVE LE MULTICOLORE Tout d’abord ce plugin s'adresse /!\UNIQUEMENT/!\ aux personnes ayant installé un écran LCD avec encodeur. Le plugin existe en deux versions : - Pour écran LCD muni d'un BUZZER -> permettant de jouer un son pour prévenir l'utilisateur qu'il faut changer de filament : ChangeFilamentTones.py - Pour écran LCD sans BUZZER : ChangeFilamentNoTones.py De mon côté je possède un écran "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" /!\UNIQUEMENT POUR LCD AVEC BUZZER/!\ Pour activer le son qui averti l'utilisateur c'est ici : Et la dernière modification /!\OBLIGATOIRE/!\ pour les deux versions du plugin : Je vous détaille cette ligne : Dans mon cas j'ai mis 300(secondes) soit 5min, c'est le temps durant lequel les moteurs restent alimentés, après ces 300 secondes les moteurs se coupent et donc si vous manipulez la tête pour changer de filament il y a de grandes chances que les axes se décalent et vous perdrez la précision nécessaire pour la suite de l'impression. Si vous avez tout suivi ^^ vous comprendrez alors que vous aurez 300 secondes et pas une de plus pour changer votre filament ! ce qui est largement suffisant Pour ajouter le plugin dans Cura : Rendez vous sur l'onglet Extensions (voir image ci-dessous) et cliquez sur "Ouvrir l'emplacement des extensions" en bas gauche de l'écran, le dossier s'ouvre et il ne vous reste plus qu'à copier le plugin et redémarrer Cura ! Vous trouverez dans le plugin des paramètres modifiables, j'ai mis par défaut ceux qui fonctionnent pour moi donc comme d'habitude n'hésitez pas à faire des essais! - Hauteur de la pause en (mm) : c'est la hauteur à laquelle vous voulez changer de filament - Rangement de la tête en X (mm) : c'est la position où la tête va venir pour que vous puissiez changer le filament - Rangement de la tête en Y (mm) : c'est la position du plateau pour que vous puissiez changer le filament -> je vous déconseille de descendre en dessous de 100 car après le plateau arrive dessus l'extrudeur et vous ne pourrez pas actionner le bras pour relâcher le filament - Déplacement de la tête en Z (mm) : c'est la hauteur dont la tête va monter pour permettre le changement du filament -> NE JAMAIS METTRE EN DESSOUS DE 0 !!! - Rétracter le filament (mm) : on rétracte le filament avant de bouger la tête de la pièce pour ne pas faire couler du filament dessus - Sortir le filament (mm) : on sort du filament pour reprendre l'impression Durant l'impression, lorsque la hauteur entrée dans le plugin est atteinte, la tête va se ranger, on change le filament et on pousse du filament pour avoir une couleur nette et non mélangée à l'ancienne, puis on confirme notre action en appuyant sur le bouton de l'encodeur du LCD, un CLICK et l'impression reprend ! Vérifiez TOUJOURS vos paramètres avant de lancer une impression, je ne serais en aucuns cas responsable d'une erreur de réglages de votre part ! Bonnes impressions à tous !
  9. Salut ! D'après la photo ta pièce ne s'est pas décollée et on voit clairement un problème de tension de courroie ! et les 2 en plus .. retends tes courroies en X et en Y. Pour ma part quand je retend X je met la tête tout à droite et j'appuie avec un doigt sur la courroie vers le milieu pour vérifier la tension, le haut de la courroie doit pouvoir toucher le bas sans que l'on force mais il ne doit pas aller en dessous. Même opération pour Y. Si après ces vérifications les moteurs décrochent toujours pendant une grosse impression, essaye de baisser légèrement la vitesse d'impression. J'ai déjà imprimer 8H sans décrochages des moteurs à 50mm/s. J'espère avoir pu t'aider
  10. Merci à tous pour vos retours ! Je suis actuellement en train d'imprimer les pièces pour faire un prototype je vous posterais le résultat et si cela me convient je le monterais certainement sur ma D200. Je lis tout vos message et suis toujours preneur d'idées en tout genre donc n'hésitez pas
  11. Oui Sketchup va bien pour des petites pièces mais là .. Quand au palpeur je ne l'ai pas précisé c'est vrai mais je pensais faire un trou la pièce de ventilation plus large que le diamètre du palpeur de façon à ne pas gêner la détection. La pièce de ventilation ne serait donc pas tout à fait circulaire mais plutôt 3/4 de cercle.
  12. Bonjour à tous ! Je recherche une personne qui serait capable de modifier la tête originale E3DV6 de la Discovery200 pour y intégrer un nouveau système de ventilation. Voilà le système que j'aimerais tester : http://www.thingiverse.com/thing:1620630 J'aimerais en fait que le système de ventilation et la tête ne soient pas en une seule pièce mais qu'ils s'emboitent. Il faut donc que le système de ventilation n'arrive pas plus bas que la ventilation intégrée à la tête d'origine pour que la buse reste toujours en dessous, je ne sais pas si je m'exprime bien ... ^^' J'ai essayé depuis plusieurs jours de modifier les fichiers STL mais il y à tellement de faces que la modification par Sketchup devient difficile Si par la même occasion quelqu'un pourrais me dire de quelle manière et avec quel logiciel il parvient à modifier un STL provenant de thingiverse ce serait GENIAL Vous remerciant tous d'avance ! Voilà l'idée
  13. @Mathew72fr voila le capacitif que j'ai pris : http://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm il rentre parfaitement a la place de celui de dagoma et se cable pareil, il y a une visse de réglage pour régler la sensibilité, les câbles sont un peu cours je les ai ralongés un peu. Tu peux prendre un mk2 qu'il faudra accompagner d'une plaque de verre de chez mr bricolage 4,20€ les 2 en 21x21 de mémoire le tout maintenu par des pinces "dossier". Sans oublier de passer a une alim plus grosse.. On par un peu HS alors je te laisse regarder les topics de @La Bidouille pour l'intégration d'un plateau chauffant
  14. Voilà les deux Marlin LCD avec et sans Bed désolé du retard .. https://drive.google.com/folderview?id=0B41PgBovsT1rNG56NGxDUnUzS2c&usp=sharing Je n'ai pas réussi pour le moment à intégrer proprement le logo dagoma et comme cela ne s'affiche qu'une seconde à l'allumage de l'imprimante je n'ai pas perdu de temps avec ça. Pour info j'ai résolu mon problème de capteur en passant à un capacitif qui lui détecte toute matière ce qui est parfait pour le verre car mon MK3 est déformé ... ça fait du bien de plus avoir de warping ^^ Pensez à modifier dans le configuration.h la ligne: const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop il faut passé le true à false si vous avez un palpeur dagoma orange.
  15. Je vous poste le marlin dans foulée !
  16. Salut tout le monde ! Bonne nouvelle le marlin pour lcd + bed est validé juste des petits soucis pour moi niveau accroche et palpeur, j'ai fais des tests directements sur la face alu du mk3 le palpeur le detecte quand il veut .. j'ai tester avec du verre dessus c'est mieux pour l'accroche par contre plus de détection verre 3mm le palpeur ne fonctionne plus.. Il est pourtant donné pour capter a 4mm j'ai donc commandé un capteur capacitif chez reprap-france je testerais ca se week-end ! Je vous mets les marlins lcd avec et sans bed demain qui contiennent les modifs que j'avais prévu. Si quelqu'un à une idée pour l'accroche sur le mk3 je suis preneur. @+
  17. @nothing_fr pour ton lcd qui s'allume mais n'affiche rien c'est normal ne t'en fait pas un upload du marlin et c'est parti ! Bienvenue au club
  18. Salut tout le monde ! J'ai des bonnes nouvelles tout d'abord mes modifs côté firmware sont validés, et j'ai recu aujourd'hui mon mk3 ! j'avance doucement mais sûrement ^^ je vois pour l'installer demain et tester le marlin lcd + bed. ?? Je n'ai pas suivi dsl, j'ai suivi ton tuto et pris ton marlin pour démarrer si c'est la question ^^ J'ai branché mon palpeur comme sur la photo (bleu et noir sur z endstop) et marron sur le + du 12V) j'ai donc toutes les pins de libre pour le lcd. et en bonus caisson pour la bête vous m'avez tenter si le marlin est ok des que j'ai fini je vous le partage
  19. Salut à tous ! J'ai travaillé sur le marlin aujourd'hui et je testerais mes modifs demain, J'en ai fait 2 versions, une sans lit chauffant et une avec car oui ça passe il reste environ 2ko sur la carte ^^ Liste des modifications faites : - Logo Dagoma en bootscreen - Ajout de quelques messages qui n'étaient pas traduit en Français - Suppression du logo pour le lit chauffant sur l'écran d'information (version sans lit chauffant) - Ajout du message "Impression..." quand on démarre .. une impression ^^ - Modification de la fonction "Refroidir" qui coupait tout, elle laisse maintenant la vitesse du ventilateur de la hotend à 50% Liste des modifications à venir si tout cela est OK : - Tester 2 impressions à la suite en retirant le M908 dans end.gcode et le remplaçant par un M107 - Ajout d'un item de Menu "STOP Ventilateur" permettant l'Arrêt du ventilateur de la hotend - Ajout d'un item de Menu "START Ventilateur" permettant le démarrage à une vitesse de 50% du ventilateur de la hotend En ce qui concerne les infos sur Z, je pense qu'elles sont désactivées si l'on utilise auto_bed_leveling (Palpeur en 4 points) Pour info je vais recevoir mon plateau chauffant ainsi qu'une alimentation 12V 30A 350W que j'installerais la semaine prochaine, si le marlin est fonctionnel je vous le posterais ici. Bon weekend !
  20. Par contre j'ai remarqué des petits hics, je ne sais pas si c'est pareil pour toi mais : - une partie des infos qui s'affiche sont en anglais - a la fin du impression si on veut en relancer une sans redémarrer l'imprimante le ventilo ne se lance pas - durant l'impression il y a toujours marqué "heating done" - les infos du bed sont affichés alors qu'on en a pas - il n'y a pas d'info sur Z "---.--" voila de mémoire se que j'ai pu observer, après cela ne gêne en rien le fonctionnement de la machine et faut dire que c'est carrément plus classe !!
  21. Merci @radium51 mon écran vient d'ici : http://www.reprap.cn/free-shipping-melzi-lcd-12864-to-upgrade-the-lcd-p-86.html?zenid=eecsteqggkejq0rhv9lc966se7 je l'ai pris sur ce site car il proposait un adaptateur pour la melzi, l'écran que j'ai reçu n'est tout à fait le même il est noir mais je ne sais pas si cela vient de l'écran ou de leur adaptateur je relève les pins cette aprèm et je te poste les photos du lcd et de l'adaptateur. Merci à toi en tout cas edit 1: voila mon écran Edit 2: j'ai recu mon kit ramp aujourd'hui j'ai simplement changé l'écran et tout roule ! C'est génial merci encore à toi je me pencherai plus tard sur l'autre lcd ..
  22. Présent et passionné ! 15jours de congé en avril .. Coïncidence ?
  23. Re @radium51 ! j'ai suivi ton tuto et le firmware fonctionne si je met la carte SD sur la melzi avec un auto0.g mais rien ne s'affiche sur l'écran et la carte sd sur l'écran ne fonctionne pas.. une idée?
  24. Super merci beaucoup je vais regarder ça de prêt
  25. Salut @radium51 ! Peux-tu nous préciser ce qui fonctionne sur ton écran ? encodeur, sd, buzzer? As tu rencontré des problèmes depuis que tu l'as installé ? Je dois recevoir un kit arduino mega + Ramps 1.4 d'ici une dizaine de jours que je compte installé sur la D200, si tout est fonctionnel de ton coté je vais peut-être garder mon kit pour mon projet d'imprimante 3D type ultimaker mais je ferais un topic à ce sujet quand j'aurais reçu tout le matériel Pourrais-tu partager ton marlin ? En tout cas beau boulot de ta part aussi! Pour info je ne sais pas si vous avez vu, mais dans un topic (je ne me souviens plus lequel dsl :/) j'ai lu que dagoma préparerait des updates sympa pour la D200, plateau chauffant et lcd au programme plus une version V2 de la bête qui pourra être upgrader en conservant les pièces d'origines. Bonne fin de weekend à tous !
