jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Ah oui, j'ai complètement me...é. https://www.youtube.com/channel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videos pour le premier lien (chaîne AllVisuals4U). et https://www.youtube.com/user/sliptonic/videos pour le deuxième lien (chaîne sliptonic)
  2. Tu as la documentation utilisateurs : https://www.freecadweb.org/wiki/User_hub/fr Les vidéo YouTube que je préconise ci-dessus conviennent pour les versions 0.17 et 0.18. Il y a eu un grand saut entre la version 0.16 et les versions 0.17 et suivantes. C'est pourquoi je ne recommande pas les tutos sur la 0.16. Tu as cette chaîne aussi : https://www.youtube.com/channhttps://www.youtube.com/chanhttps://www.youtube.com/chanhttps://www.youtube.com/channel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosnel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosnel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videos en anglais, mais facilement compréhensible. Et celle-là : https://www.youtube.com/channhttps://www.youtube.com/chanhttps://www.youtube.com/chanhttps://www.youtube.com/channel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosnel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosnel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videosel/UCZ3nn99kwDQSmmHu9ohYoKQ/videos plus ardue, mais très intéressante. Elle est faite par un des développeurs de FreeCAD, plutôt orientée CNC.(pas pour débutants)
  3. jmarie3D
    Probleme anet a8 plus v1.7
    et de mettre "Rien" dans l'option "Avertissement du compilateur" pour éviter l'affichage de tous ces Warnings qui ne servent à rien.
  4. Je t'en ai modélisé un en 5 minutes: cache-écrou.stl J'espère que ça t'ira.
  5. Bof ! Oui, très bien, mais ce sont d'anciens tuto. Des débutants peuvent buter sur un truc et croire qu'ils ne savent pas faire alors que c'est les fonctionnalités qui ont changé dans les nouvelles versions.
  6. Bonjour, Juste une petite info pour les débutants sur FreeCAD. J'ai découvert la chaîne de ce youtubeur qui présente des vidéos intéressantes pour les débutants : https://www.youtube.com/channel/UCFJHHAl-O_zHKDip3M4cVZQ/videos Il travaille avec la version 0.17, ce qui plus à jour que les anciens tuto en version 0.16 ou inférieures maintenant obsolètes. Si ça peut aider...
  7. jmarie3D
    Débutant.
    Bienvenue, mais ne viens pas faire de bêtises ici, hein !
  8. Qu'est-ce que tu appelles retoucher ? Parce qu'avec FreeCAD, tu ne pourras pas retrouver les fonctions qui ont servi à créer la pièce (cube, cylindre, cercle...) Une fois que tu as ouvert ton stl, tu le sélectionnes dans l'onglet Modèle et tu vas dans l'atelier Part et tu lances Pièce/Créer la forme à partir d'un maillage. Tu sélectionne l’objet créé (tu peux rendre invisible le stl pour plus de clarté) et tu lances Pièce/Affiner la forme (chez moi cet outil est maintenant dans un sous-menu Create a copy). Là aussi, tu peux rendre invisible le deuxième objet. Tu obtiens un volume que tu peux modifier avec les outils de Part. Mais ça reste limité.
  9. C'est une seule esquisse, donc FreeCAD fait une protrusion de la surface délimitée par les 2 carrés. Mais attention, la fonction protrusion ne fonctionne que si le résultat se limite à un seul volume. Donc là ça marche, mais si les 2 carrés n''étaient pas l'un dans l'autre, ça ne marcherait pas.
  10. Ben, c'est la fonction de protrusion quels 2 carrés ?
  11. Voilà un exemple vite fait (je n'ai pas respecté les dimensions) Maintien voltmetre3.FCStd À toi d'adapter
  12. Ah oui, mais alors tout est inversé depuis Pocket. Tu aurais dû appliquer le Sketch001 sur la face 6 de Pad (côté TOP). Le plus simple est de tout refaire. Personnellement je n'aurais pas fait comme cela. J'aurais fait un pad pour le fond à partir d'une seule esquisse. Puis un pad pour monter les côtés à partir d'une deuxième esquisse. Mais enfin, chacun fait comme il peut
  13. Bonjour @LLE Je ne comprends pas ton problème. Quand j'ouvre ton fichier, je constate un message d'erreur sur Sketch003. J'ai supprimé Pocket002, puis appliqué Sketch003 sur le face 18 de Pocket001. J'ai ensuite refait la cavité Pocket002. Il n'y a plus d'erreur. Après, que ce soit dessus ou dessous, ça n'a pas d’importance, à moins que tu ais une autre intention. Fichier modifié : Maintien voltmetre2.FCStd À ta disposition si tu as d'autres questions.
  14. J'ai fait plusieurs assemblages avec cette colle : https://3donline.be/outillage-finition/652-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html Ça tient bien... mais je n'ai pas fait de tests d'effort poussés.
  15. En voyant ton titre, j'ai cru que tu en avais développé un. Je suis déçu ...
  16. Le mode vase imprime une seule ligne en spirale suivant le tour d'un objet plein. Ce vase vaseformemes.stl doit être imprimé en mode vase parce qu'il est plein.
  17. C'est ce que je pensais, ton vase est déjà creux. Il ne faut donc pas l'imprimer en mode vase.
  18. J'ai l'impression que ton stl est fait pour être imprimé normalement, donc pas en mode vase. Tu peux le mettre en pièce jointe, qu'on regarde.
  19. Tu dois faire ton CUT sur la fonction résultante (Fillet)
  20. Bonjour, D'abord, ce tuto date de plus de 3 ans et FreeCAD a bien évolué depuis. Donc, méfiance. Ensuite, tu peux nous mettre ton fichier FCStd en pièce jointe. On pourra mieux t'aider (ou pas ).
  21. Effectivement, c'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas "prête à bondir" (à moins que @Jean-Claude Garnier ait voulu dire "bondir à la figure de l'utilisateur"
  22. Oui, enfin... Quand on voit son montage effectué par Philippe Demerliac, ce n'est pas tout-à-fait le cas !
  23. Il peut y avoir des perturbations créées lors des phases transitoires (démarrage, arrêt, brusque changement de courant).
  24. Moi non plus, je n'ai jamais pu me faire à leur façon de gérer les profils. Je pense que c'est d'un remplissage 100% qu'il est question. Dans PrusaSlicer (qui est basé sur Slic3r et que je te conseille), c'est dans "Remplissage / Remplissage solide toutes les ... couches " (mode Avancé). Il y a certainement le même paramètre dans Slic3r. C'est au milieu de la pièce mais, en fait, c'est à l'extérieur (enfin, je suppose parce que sans le fichier...) . Donc, le paramètre "Périmètres" sera bien appliqué.
  25. jmarie3D
    Creality Ender-5 at home
    Il est vareuse !
