jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. 2 twix enfoncés dans une ventouse de débouchage de WC
  2. Si les valeurs sont calculées au démarrage, la différence ne doit pas être extraordinaire. Par contre, la méthode Marlin passe directement de la valeur lue sur l'entrée analogique à une température, sans passer par le calcul de la résistance, ce qui est plus rapide.
  3. Bonjour, J'ai eu à faire à peu près la même chose pour me dépanner le temps de recevoir une nouvelle carte-mère pour mon Anet. Pour ça, j'ai fouillé dans les sources de Marlin et j'ai récupéré les fichiers suivants: temperature.cppthermistortable_1.h En gros, ça crée une table de correspondance valeur analogique/température. C'est dépendant de la thermistance (ici une 100k pour Anet, à adapter dans ton cas). Je me suis inspiré du temperature.cpp pour écrire mon programme :Temperature.ino Espérant que ça t'aide.
  4. Le firmware d'origine fonctionne très bien, mais si tu veux faire des modifs sur ton imprimante (BLtouch, par exemple), tu ne peux pas faire autrement que de le changer.
  5. Quand je dis que j'ai eu le problème, c'était celui de ne pas pouvoir détecter facilement quelle sonde est défectueuse. Dans mon cas, c'était l'entrée du microcontrôleur correspondant au BEDTEMP qui était HS. J'ai changé la carte.
  6. Et non, @Janpolanton, il me semble bien que sur le firmware d'origine Anet, quand une sonde est mauvaise, le 2 températures s'affichent en défaut. Je ne peux plus tester parce que je suis passé sur Marlin, mais je crois me souvenir que j'ai eu ce problème.
  7. Oui, comme indiqué sur le schéma présenté par Janpolanton ci-dessus
  8. Houlala ! Pour mesurer la fréquence du PWM, il faut mettre la masse de la sonde sur la masse de la carte-mère et la sonde sur le fil - du ventilateur (qui n'est pas à la masse). C'est normal, tu mesures entre le + et un fil en l'air.
  9. jmarie3D
    Banggood : vos avis ?
    J'ai commandé de nombreux articles sur Banggood et je n'avais jamais eu de problème jusqu'à ce que je leur achète un 3DTouch qui n'a jamais fonctionné. Leur SAV n'a rien voulu savoir. Il voulait absolument une vidéo. La buse de l'imprimante avait suffisamment percuté le plateau, je n'allais recommencer pour une vidéo ! Depuis, je commande en priorité sur Ali. Je commande sur Banggood uniquement pour les bonnes promos ou ce que je ne trouve pas ailleurs.
  10. La meilleure amélioration que j'ai faite sur mon Anet, c'est ceci. Ça n'a l'air de rien, mais ça facilite grandement l'introduction du filament dans l'extrudeur. Je n'ai plus à tâtonner, ça rentre tout seul. À imprimer en PETG, pas en PLA, à cause de la chaleur.
  11. https://www.2ememain.be/bricolage-construction/matériaux-de-construction/panneaux/panneaux-melamine-stratifie-gratuits-522868677.html Bon, d'accord, c'est en Flandre...
  12. Sauf que ce n'est pas @JeanClaude, mais @Jean-Claude Garnier
  13. Un mois s'est écoulé depuis la dernière actu sur Kickstarter ! Marc @Zatsit ne se connecte ni sur ce forum ni sur Kickstarter. Je commence à me poser des questions ...
  14. Bonjour @Janpolanton, J'ai modifié le montage comme tu me l'as proposé : Zener + Schottky (sans remplacer les condensateurs). Au maximum, j'ai bien 8.5V à leurs bornes et je mesure 13V sur le ventilateur, ce qui bien meilleur. Affaire résolue.
  15. À sa place, j’achèterais une nouvelle imprimante (pas une Anet)
  16. Évoqué ici :
  17. Son profil kickstarter montre qu'il s'y est connecté aujourd'hui, mais il n'a pas laissé de commentaire. Il aurait pu écrire quelques mots ! J'ai toujours confiance, mais je trouve son attitude pour le moins bizarre.
  18. Il faut supprimer les commentaires (à partir des caractères //) Voir Ici
  19. Ok, je vais déjà remplacer les condo. Bonnes vacances.
  20. J'ai bien 12V pour le 12V, mais 17,5V au lieu de 12.5
  21. En fait, ces tensions varient en fonction du PWM
  22. Je ne mesure pas 12V mais 3.6V et 6.3V au lieu de 12.5V
  23. C'est une carte Duet Maestro alimenté en 24V 22V crête C'est un ventilo 12V (récup d'une alim de PC) Exact, en phase inverse du signal d'entrée.
  24. Actuellement, avec la zener câblée, je dépasse. Je ne comprends pas la question
