jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Non, j'ai dit "à l'intérieur" Non plus
  2. Chouette ! Voici mon schmilblick: À la demande d'un frangin, j'ai modélisé et imprimé ces 2 pièces cassées (les cassées sont à gauche, pour les bigleux ). Comme vous ne trouverez pas, je donne des indices: ça n'a aucun rapport avec l'impression 3D ça s'utilise à l'intérieur d'une maison la pièce du bas est en double exemplaire, mais une seule était cassée) À vous...
  3. Oui, ce truc-là
  4. Il faut séparer les signaux faibles des signaux forts (facile à dire ). Tu prends une paire torsadée pour un endstop, 2 paires torsadées pour un moteur, etc.
  5. Je cherche la contrepèterie, mais je ne trouve pas
  6. Tu viens de découvrir la diaphonie
  7. jmarie3D
    Les Piafs
    Puisqu'on est dans les contrepèteries
  8. jmarie3D
    Les Piafs
    Juste pour meubler :
  9. jmarie3D
    renseignement
    Si c'est pour le lien, je suppose que c'est celle-là Si c'est pour le passage en français, je laisse répondre les utilisateurs de Geetech Ne mets jamais ton adresse mail en clair au vu de tout le monde !
  10. jmarie3D
    renseignement
    Parce que c'est un lien vers ta commande:
  11. Ça dépend de la longueur des pas ! https://www.youtube.com/watch?v=oZZJFfk_Oh8
  12. Excuses acceptées. C'est tout ce qu'on demande. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir de nouvelles.
  13. Les 2 moteurs Z sont synchrones puisque commandés par le même driver. Vérifies le montage des coupleurs entres les axes moteurs et les tiges filetées.
  14. Marc a enfin donné des nouvelles aujourd'hui : problèmes dans la fourniture des profilés alu, des plateaux HPL et des capteurs à effet Hall. Il ne parle pas des découpes des modules en Hylite, ce qui suppose qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là, alors que c'est ce qui bloquait avant les fêtes. Donc, on attend...
  15. Commence par imprimer un des fichiers gcode fournis sur la carte SD. Ça éliminera les problèmes liés aux réglages de Cura. Pour ton problème d'axe Z, je n'ai pas bien compris ce qui se passe exactement.
  16. Hello @Zatsit, Reçois tous mes vœux de bonne et heureuse année. Mon souhait pour 2019 ? Devines ! Un kit Zatsit, bien sûr ! Je crois que je ne suis pas le seul à désirer des nouvelles de l'avancement du projet. Ça s'impatiente aussi dans les commentaires de Kitstarter. Pourrais-tu nous en dire un petit mot, même si c'est pour nous annoncer un nouveau délai ? Merci
  17. jmarie3D
    PETG sur Anet a8
    J'ai imprimé du PETG de Grossite3D sur mon Anet , buse à 230° , bed à 60° , aucun problème. Mais c'était du blanc, pas du transparent
  18. À mon avis, ils ont mis la grande barre pour protéger la petite dans le transport. C'est pas con, ça revient sûrement moins cher qu'un gros emballage costaud.
  19. Tu as un problème de montage. C'est bizarre, dans mon souvenir le bloc était livré tout monté, et j'ai jamais eu ce problème. Le montage de l'ensemble heatbreak / bloc chauffant / buse a été expliqué plusieurs fois sur ce forum et de nombreux tutos le décrivent. Regarde celui-là: Il ne parle pas spécialement de l'Anet, mais le principe est le même.
  20. L'écrou doit être serré contre le support noir en U, pas contre le corps de chauffe. Est-ce le cas ? As-tu imprimé un fichier GCode de la carte SD fourni ? C'est la première chose à faire pour tester l'imprimante, en s'affranchissant des réglages du trancheur. Personnellement, ma première impression a été le fichier "Box", réussite à la 2ème tentative (je n'avais pas bien réglé le plateau). Edit: 80% de remplissage , c'est beaucoup, 20% c'est déjà bien.
  21. Dans ce cas-là, effectivement, il faut modifier le firmware. Dans Marlin, c'est les lignes suivantes du fichier configuration.h: Si tes fins de course sont exactement au point 0,0, tu dois mettre X_MIN_POS et Y_MIN_POS à 0.
  22. Je crois que c'est ça le problème. Sur mon Anet, quand je fais un Home All, la tête se positionne à X -33 Y -10 (valeurs données sur l'écran et qui correspondent à peu près à tes valeurs) et non à 0,0. Z est bien à 0 par contre. Essaie de déplacer tes fins de course.
  23. jmarie3D
    Problème cercles Anet A8
    Je ne sais pas quel est ton slicer, mais sur le mien (Slic3r), on peut choisir la vitesse pour les petits rayons
  24. Mais si c'est logique ! Quand le plateau se déplace, c'est comme si la tête se déplaçait dans l'autre sens et ce qui compte c'est le déplacement de la tête par rapport au plateau. Donc ,quand le plateau va vers l'arrière, la tête va vers l'avant du plateau donc vers Y négatif et inversement. Einstein, au secours ! On a besoin de ta relativité
  25. Il faut valider l'option Z_SAFE_HOMING dans Marlin #define Z_SAFE_HOMING Le home se fera au milieu du plateau: #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif
