jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Ah! Le Güero Loco, tous les membres de ce forum devaient être abonnés à sa chaîne YouTube. Ce type est génial. Pour moi, sa meilleure vidéo est celle-là
  2. Je n'ai plus le firmware d'origine, mais je me souviens qu'il affichait "Steppers disabled" à la fin, ce qui correspond à 100%. L'Anet A8 a suffisamment de défauts pour devoir en rajouter.
  3. L'impression s'est déroulée correctement et, à la fin, la machine te dit que les moteurs sont libres et que tu peux déplacer le plateau. Je ne vois pas de problème.
  4. Tu as ce système qui prend moins de place:
  5. ... agé ?
  6. Je comprends et j'approuve. Il vaut mieux prendre le temps de travailler sereinement que de tout bâcler dans la précipitation. Bonnes fêtes de fin d'année.
  7. Bon, on a des nouvelles du projet, mais c'est pas ça qu'on attendait https://www.kickstarter.com/projects/396334038/zatsit-the-awesome-delta-robot-and-3dprinter-with/posts/2366092 Ce sera pour l'année prochaine.
  8. jmarie3D
    Photos de vos prints
    Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA Bronze Or De chez : Grossiste 3D Température d'impression : 200°C Lit : 60°C Surface d'impression : Scotch bleu Support : aucunn Slicer : Slic3r 1.3.1 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:144775 imprimé à 120% Photos :
  9. Dire ça, c'est BIEN MAL me connaître.
  10. Personne ne t'oblige à installer Marlin. Si tu es satisfait avec le firmware d'origine, reste comme ça.
  11. De toute façon, je ne penses pas que ton problème vienne du PID. Vérifies plutôt ton matériel ( thermistance, ventilateur...)
  12. C'est juste en dessous #define PIDTEMPBED //#define BED_LIMIT_SWITCHING Mais je ne me souviens pas d'avoir modifié cette ligne...
  13. Oui, sur les Anet, le PID du bed n'est pas activé par défaut. Oui, bien sûr, c'est une condition sinequanone. Pour info, je l'ai fait avec Marlin 1.1.9 et l'IDE Arduino 1.8.7.
  14. Je l'ai fait en suivant ce tuto. Je n'ai pas eu de problème. Mais je n'ai pas vu de différence dans les impressions.
  15. Personnellement, je n'ai pas prévu d'écran pour ma Maestro. L'interface web semble complète et ergonomique. On peut modifier les fichiers de configuration en direct ou les télécharger. Idem pour les fichiers G-codes. Bref, on peut tout faire avec cette interface, elle est plus pratique qu'un écran. Une tablette si on veut manipuler en étant en face de la machine et c'est réglé. Manque juste le wifi...
  16. jmarie3D
    Duet3D aide Zatsit!
    Code reçu le 22/11 par mail par l'intermédiaire de Kickstarter
  17. jmarie3D
    Duet3D aide Zatsit!
    Bonsoir, J'ai reçu le code de réduction aujourd'hui. Carte Maestro commandée dans la foulée. Ça revient à 114€ avec le port.
  18. Maeke, tu confonds MKS Base et MKS SBase http://3dpc.rosstekcy.com/index.php?p=mainboards
  19. Électro-bidouilleur vient de sortir une vidéo sur ces modules relais
  20. C'est un 12V, mon alim sera en 24V. En plus, il a 3 fils. Je ne sais pas s'il fonctionnera en 2 fils sur une imprimante 3D. Merci pour le tuyau
  21. Ce ne sera pas le plus gros problème que je vais rencontrer, je crois
  22. Je pense que je vais mettre l'électronique au-dessus parce que la plupart des équipements se trouvent en haut (pas-à-pas, fins de course) ou s'alimentent par le haut (extrudeur, tête). Comme j'envisage de ne pas mettre la machine trop en hauteur, ce restera accessible. Pour le reste, je crois que j'aviserai au fur et à mesure du montage.
  23. Des supports de barre à rideau ? Ça me semble un peu faiblard, mais je tente. On attend la photo
  24. Pfou ! J'suis fatigué, vais m'coucher
