koonny
    Geeetech I3 pro C
Récompenses de koonny
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Désolé je viens de voir ton message. J'ai abandonné l'impression double extrudeur. trop compliqué et rarement utile. Désolé, je ne peux pas t'aider
  2. Bonjour, Personnellement je regarderai en premier du côté des 2 éléments électriques que tu as changé. A savoir la sonde thermique et la résistance. Je pense qu'il faut regarder de ce côté avant d'essayer de changer le firmware. Cordialement.
  3. koonny
    Cablage
    Bonjour, Sur le site de Geeetech tu trouvera les instruction de montage au format pdf. sur cette page : https://www.geeetech.com/geeetech-unassembled-prusa-i3-pro-c-dual-extruder-3d-printer-diy-p-927.html tu vas en bas il y a un onglet "Package List" Et tu clique sur le lien "pro C building_instruction.rar" Le pdf est dans ce "zip" Tu as toutes les instructions montage et de câblage et notamment ce schéma : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560#Interface_Layout Il y a aussi dans le pdf le câblage de l'alimentation, ce n'est d’ailleurs pas 9 sortie mais 3 borne d'entrée et 6 de sorties J'espère que tu trouvera ton bonheur. Bon câblage.
  4. Bonjour, Pour cette pièce, tu aurais pu l'orienter différemment. En mettant la partie où se fixe le ventilateur en bas tu n'aurais pas eu ce soucis. Cordialement.
  5. Bonjour, Si c'est juste pour avoir une vue sur l'impression, une caméra iP devrait faire le job et c'est plus simple à mettre en œuvre. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, si le vrai prix de la geeetech pro B vous interesse allez plutôt voir la boutique ebay de Geeetech. Expedition depuis l'Allemagne. 170 euros tout compris : http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylic-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-MK8-LCD-/231911254318 Il se fait une belle marge Youssik dans sa boutique. Bonne journée.
  7. J'ai une pro C, avec un système de ventilation qui est moins proche des buses. Avec 2 ventilateur, 1 par buse. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour, Pour les pinces, moi je retire simplement la partie chromée du haut, comme ça il y a moins de risque que ça accroche quelque part. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  9. Méfie toi de cette expression, si ça n'arrive qu'a toi, c'est que le problème vient de toi. ;-) Trêve de plaisanterie, je pense que la valeur que tu rentres n'est pas sauvegardée. Il m'est arrivé le même problème, moi je suis passé par repetier pour faire la modification mais j'oubliais d'envoyer le code pour sauvegarder la valeur. Regarde de ce côté là, j'essaie de te donner des informations plus claires d'ici ce soir. Cordialement.
  10. Bonjour, Il manque quelques informations, ça passe pas de façon correcte, ok, mais il se passe quoi du coup ? Quand tu lui demande de passer 100mm il se passe quoi ? Cordialement.
  11. Bonjour, Je cherche aussi à utiliser une image pour faire un fichier 3d. Pour le moment j'explore la piste avec Openscad. J'ai trouvé un tuto mais ça n'a pas marché, il faut que je re-tente. Cordialement.
  12. Salut, J'ai jamais imprimé en ABS mais je pense que la température du plateau doit être plutôt a 100°. Qu'est ce que tu met sur ton plateau pour l’adhésion? J'ai aussi l'impression que ta buse est un peu haute par rapport au plateau. Cordialement,
  13. Moi, j'ai bien une réponse toute faite mais je suis pas sur qu'elle va te plaire. Plus sérieusement sur une question aussi facile google répond plus vite que n'importe qui sur le forum. Il a mis 0.39 seconde à trouver ça : http://manual.slic3r.org/ Cordialement
  14. koonny
    Extrudeurs alu sur i3C
    Effectivement je pense qu'ils tiennent plus à tenir la cadence de sortie des kits que leur homogénéité. Du coup j'ai eu pas mal de chance de ce côté là. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  15. koonny
    Je l'ai acheté sur ebay, à GEEETECH eux même effectivement. Elle est arrivée d'Allemagne mais portait encore les étiquettes en chinois de l'expédition entre la Chine et l'Allemagne. Je pense qu'elle était ainsi d'origine. Acheté en mai ou juin.
