ValFactis
Tout ce qui a été posté par ValFactis
  1. Si les roulettes sont bonnes, ça veut dire que cette grosse barre là s'en trouve tordu ? C'est quand même pas croyable ! Comment ça a pu arriver ? dans le transport ?? Comment je corrige ce problème ? je doit la renvoyer à gearbest pour qu'il me la change ?
  2. Et bien qu'est-ce qui me pose problème comme ça ? C'est vachement handicapant, quand j’essaie d'imprimer il y a pas de dépôt au centre, ou alors ça touche pas sur les bords... Moi qui avait envie d'imprimer des perso d'Overwatch de 35-40 cm de haut !
  3. J'ai déjà des miroirs neuf acheté cette après-midi à Leroy merlin Et j'avais le même souci avec ma vitre et je pensais que c'était la vitre le souci, mais ça se trouve que c'est le plateau chauffant et là c'est un problème
  4. Yep, Le test de leveling de la machine, a la main, tout frotte. Les 4 coins sont nivelé pareil, mais dès que ça se rapproche du rail du plateau ça touche. Tien, regarde/écoute :
  5. Bonsoir ! Essaye de rebrancher tes fils et de bien vérifier leurs emplacement !
  6. je vien d'acheter des miroirs pour mettre sur mon alfawise... Et la buse touche toujours au centre ? C'est quoi le pb ? Le plateau chauffant est bombé ? '-'
  7. Tu m'as tué ! x) C'est vraiment pas bête ta technique
  8. Il y a @CacaoTor qui m'a redirigé vers ceci, une Carte-mère compatible avec Marlin, un autre os/firmware
  9. Quel Slicer utilises-tu ? Pour ce qui est des vagues et du ghosting (ou ringing), ça peut être dû au faite que tu imprimes trop vite. L'Alfawise imprime en 80mm/s (ou 4800mm/min) Si c'est déjà ton réglage essaye de le diminuer à 60mm/s (3600mm/min). Si celà n'est pas le problème, vérifie que tes courroie soit correctement tendu et que ta structure est stable, les vibrations peuvent être en cause Aussi je pense que si tu t'en sors bien en anglais les guides de simplify3D peuvent bien t'aider, en tout cas c'est vers eux que je me retourne le plus souvent !
  10. Bienvenue @francois.jarriges !
  11. Ça c'est clair ! Content aussi que le souci soit corrigé et j'espère qu'il n'y aura pas de surprises plus loufoque x)
  12. Bienvenue à toi
  13. Oh, je ne savais pas désolé !
  14. Perso moi elle est venu d’Allemagne x) Mais sinon ton souci est vraiment Incompréhensible, demande un remboursement complet ou qu'il te renvois une machine comme tout le monde te le conseil, car là ça devient grave '-'
  15. Si tu veux la bidouiller pour check un peu comment elle est fichu, passe donc par chez moi si tu as le temps ! J'habite entre Surgères et Niort J'utilise cette marque et le PLA+ aussi, perso en 205°C j'ai des résultats propre mais des couche qui (si on force) se dessoude entre elle, et en 215° j'ai tout aussi propre avec beaucuoup de "stringing", au delà c'est un peu trop liquide. Je pense pas que ce soit les température qui sont en cause... Tes courroies sont-elle tendu correctement ? Bien tendu mais pas trop ! Tes excentriques mordent-elle bien la structure ? Faut pas elle serre comme fou, mais il ne faut pas qu'il y est de trop jeu ! Ta plaque sur le plateau est-il bien fixé ? Ça se trouve il glisse légèrement avec les vibrations et ça décale tout !
  16. Oui c'est Tommy Desrochers qui me l'a appris dans sa vidéo pour ma part
  17. ValFactis
    Hola
    Je vais copier le bon @pascal_lb et te souhaiter Bienvenue chez les imprimeurs fous ! (Ouais j'l'ai eu en très grand, j'ai fortiche moi m'sieu!)
  18. Merci à toi pour cette info qui va sauver pas mal de print des personnes voulant presser le pas ! Je n'ai aucune idée de ce qui peut être modifier sur la tête pour changer son poids ou même si certains élément pénalise l'imprimante, autre que je vois la première amélioration a faire : un moyen convenable et précis pour tendre la courroie du Bed qui, lorsque je j'ai reçu l'imprimante, était un peu trop lâche.
  19. Je ne manquerai pas de faire un rapport Pour l'instant j'utilise du PLA+ de SUNLU et j'en suis satisfait (il est moins cassant que le PLA que j'ai pu testé avant)
  20. Voici : Le chariot de droite /// L'excentrique (desserrée dans mon cas) En grande partie, je n'est plus ce problème sur mes première couche, mais j'ai d'autres petits souci à régler, le plateau en verre qui est bombé par exemple ! As-tu essayer de nettoyer et déboucher ta buse ? (je suppose que oui) Au quel cas tu as peut-être rencontré le problème expliqué dans cette vidéo de Tommy Desrochers : (Je recommande de regarder la vidéo en entier pour toute les explications)
  21. Personnellement je me suis pas trop posé de question, j'ai prit 3 bobine de 1kg noir pour 47,5 € en précommande ! Avec livraison gratuite bien entendu ! l'options de précommande est intéressante : Si vous le souhaité je vous passe le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D6C6HXZ (Aucune affiliation)
  22. ValFactis
    Hello
    Bienvenue à toi @Louchofpv ! Pour ta première imprimante ça dépend de si tu veux du plug'n'play, bidouiller dessus, ou tester dans un premier temps ! Pour du plug'n'play j'espère que t'es prêt à y mettre des sous x) Pour bidouiller un peut, prend une en kit (anet A8) ou en "semi-kit" (Creality CR10, alfawise U20, Tevo Tornado) qui demande toujours plus d'attention afin d'évoluer et d'améliorer la qualité ! ou d'avoir des truc gadget dessus, genre un manche pour ton casque que tu laisse toujours sur ton bureau posé a l'arrache.... Non c'est pas du vécu Ou pour tester, prend ce qui te convient le mieux, et pour ça tu as la section Bien choisir son imprimante 3D si tu le souhaite !
  23. Ahah ! Bienvenue l'ami ! Tu me fait bien rire avec cette histoire d'objet de torture !
  24. ça dépend du type d'affiliation, si c'est du parrainage pour l’inscription sur un site, ça sera un token ou un pseudo ancré dans le lien qui donnera l'information au site qui le sauvegardera dans un cookie pendant 2h -12h -24h Pour des liens de site de commerce, c'est des token dans le lien aussi mais ça peut être "masqué" exemple LeSite.fr/lien-du-produit-interessant?ui=w3D Mais tu as d'autres moyen de le masquer : les ShortenURL ces liens bit.ly/ goo.gl/ qui fournissent des stats aux créateurs des liens (nombre de clics) et permettent, en plus de cacher les "tokens", de savoir combien d'utilisateurs on pu cliquer sur le lien et donc de connaître le nombre de gens potentiellement intéressé. pratique pour les études de marché ! Je pourrais pas donner plus d'info je ne m'y connais pas plus ,n’étant pas développeur, cependant c'est comme ça que ça fonctionnait il y a 4 ans !
  25. Pour les PLA+ de sunlu à 205°C pour le bridging ou les filtages/pas de vis et 215 max au delà c'est inutile et j'ail des fils suspendu partout après ! Et je remercie le saint briquet pour les retirer Pour les buses bouché, est-ce que vous coupez l'imprimante direct après al'impression ou est-ce que vous attendez que le ventilateur ai refroidi la buse autour des 30°C ? Aussi bête que ce soit c'est souvent ça le problème, le bloc ne se refroidi plus correctement et de réchauffe, du coup le plastique fond plus haut dans la buse, et vu que plus haut c'est refroidi, par la suite avec les venitlos, bah ça reste bouché car le plastique ne refond pas
