ark74
Tout ce qui a été posté par ark74
  1. @Kachidoki@Jean-Claude Garnier@divers Bonjour à tous les trois, Pour vous faire un retour sur la situation. Les nouveaux roulements sont arrivés semaine dernière (j'ai pris des roulements IKO). J'ai également reçu les tiges, ainsi qu'un cadre aluminium Prusa (copie). Après quelques heures de montage/démontage, je reste perplexe sur la source du problème. En ayant changé les roulements et les tiges avec le cadre de la Geeetech, le problème est toujours présent. En montant tout le matériel sur un cadre Prusa (copie), le problème est toujours présent. Et la on reviens sur une tête d'impression avec câblage à la Prusa, plus de câblage maison à la con Les seuls éléments qui diffèrent par rapport à ma Prusa Originale sont : - Les poulies GT2-16 => J'ai des poulies chinoises. - Les idlers (poulie à l'autre bout de l'axe) => J'avais pas d'idlers sans dents, donc j'ai pris des idlers avec dents (peut-être aurais-je du vous le dire au départ..) - Le Bed est une copie chinoise du mk52 - Le capteur de filament (Triangle Lab) - Extrudeur E3DV6 original avec buse de 0.6 - Les moteurs X, Y et extrudeurs (j'ai commandé des moteurs Z chez Prusa) Le reste a été commandé chez Prusa à l'époque (sonde Pinda v2, les ventilos, thermistance pour le bed, etc). J'ai également commandé les deux pièces de l'axe X chez Prusa, pour être sûr d'avoir des pièces plastiques de qualité. Actuellement, je reste avec le cadre alu de la Prusa. Je vais imprimer une première couche sur tout le plateau pour voir ce que ça donne. Voili Voila, si vous avez besoin d'autres informations, des photos, hésitez pas. Merci beaucoup.
  2. Si tu as moyen de baisser la vitesse de la liaison série, est-ce que tu peux le faire ? Genre essaye à 57600
  3. Du coup si tu rajoute le / devant usr dans ton chemin, ça marche ?
  4. Un petit : find / -name "avrdude" Te donne quoi ?
  5. Salut, Tu as installé Octoprint sur quoi ?
  6. Salut, Suivant les répliques, on est entre 27,5 cm et 30,5 cm. Si ça peut déjà t'orienter.
  7. Salut, Ah oui, la je suis entièrement d'accord. L'autre fois, je regardai le tuto YouTube d'un mec qui mettais en place une coupure auto d'alimentation pour une U30. La phase et le neutre inversé, c'était beau à voir... @gisclace Le truc c'est qu'il y a une question de responsabilité derrière. Si l'imprimante d'HP fait cramer ta maison, tu as des recours. C'est possible grâce à la norme CE et pour certains produits la norme NF. Pas de logo CE, pas de recours et c'est toi le responsable. Bon je le fait simple mais l'idée est là. Personnellement, j'évite de laisser tourner l'imprimante sans surveillance, quand je le fait c'est que je dors et je laisse toujours le détecteur de fumée à côté.
  8. Ah cool, tiens nous au courant. Je regarderai à l'occasion dans mon profil PrusaSclicer, mais pour le PETG je ventile aussi.
  9. Mais tu ventiles pas en imprimant du PET-G ?
  10. Beau travail, c'est super bien réalisé Rassure moi, c'est pas ta lampe de chevet quand même ?
  11. Salut, T'y va pas de main morte quand même Essaye voir à 65° ou 70°
  12. Ah ok, bien. C'est clair que ça fait des économies Tiens nous au courant quand tu reçois tout ça.
  13. Salut, Fysetc te livre des Misumi ?
  14. Bonjour, Tu peux nous faire une photo de la carte mère ?
  15. Un plastique qui aime bien les glissades https://www.ensingerplastics.com/fr-fr/produits-semi-finis/plastiques-techniques/acetal-pom
  16. Salut, Tu as les outils pour percer et tarauder les tiges de 10 ? Ton idée est top
  17. Cool, premier print sorti Tes valeurs pour les courroies sont à combien ? Tu peux trouver l'info dans Support => Statut Courroie
  18. Salut, Et si tu essayais un reset complet de la machine ? https://help.prusa3d.com/en/article/factory-reset_2216
  19. Je ne suis pas non plus trop surpris, va savoir ce qui régi le marché actuellement. Après ce qui m'interpelle, c'est l'indice base. Je n'y connais rien du tout. Mais pour l'ABS, c'est marqué "naturel injection". Donc sans additifs d'aucune sorte ? Juste des granules de plastique brut qui sont fondus pour faire de l'injection ? Donc on n'a pas le coût du passage sur la ligne d'extrusion. Pareil pour le PET, "bottle grade" ça veut dire quoi ? Des granules de PET brut pour faire des bouteilles ? Tous les coûts ne sont pas visibles. En plus de cela, tu as la politique des entreprises qui s'ajoute. Certaines entreprises n'ont aucuns problèmes à enfiler leurs clients, d'autres sont plus honnêtes. Je connais des SSII qui font entre +50% à +100% sur le prix du matériels informatique vendu, c'est du vol mais le client paye.
  20. Bonjour, Pas compris ta remarque sur le 8bit. Pour un clone de MK3s, la base mécanique reste la même, je pense que cela ne posera pas trop de soucis. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, pour ne pas tomber de haut : - Tu n'auras pas le support Prusa, ni le plaisir de monter une Prusa originale. - Ce sera surement un peu moins facile d'obtenir une bonne qualité de print une fois le montage fini, il faudra surement affiner pas mal de choses. - Surement prévoir des bons roulements en remplacement de ceux fournis (10 au total, genre des IKO ou MISUMI) - Surement prévoir un Hotend, je ne sais pas ce que donne le clone E3DV6 fournis avec les clones Prusa. - Les Kits sur Ali ne contiennent généralement pas la carte mère, ni les pièces plastiques en PETG. Il faudra donc prévoir une einsy rambo si tu veux le firmware Prusa. Cela vaut ce que ça vaut. Dans un monde idéal, une MK3s originale serait le top, mais je comprends l'aspect financier de la chose. Regarde sur le forum, un membre avait fait un retour sur un clone. Bonne journée.
  21. Salut, Tu peux chauffer un peu plus pour compenser ou mettre de la 3dlac pour faire tenir les bords. Après si ce n'est pas déjà fait par le fabriquant, tu peux essayer d'isoler ton bed par le dessous avec du liège ou autre truc fait pour.
  22. Et de prévoir un petit budget au cas ou pour quelques roulements de remplacement et des broutilles qui font partie des consommables.
  23. Salut, Perso, j'aime bien les petits bouts de papier Bonne gravure
  24. A priori, de ce que j'ai compris, cela reste du PC, mais fabriqué avec des composantes différentes. Le PC apparemment est fabriqué avec du Bisphenol A, le Durabio avec de l'Isosorbide. Après peut être qu'ils oublient de mentionner le post traitement qu'ils font sur les pièces. Pour les défauts, ils te laisse les découvrir, comme d'hab.. Par curiosité, ce serait pour quelle utilisation ?
