ark74
Tout ce qui a été posté par ark74
  1. Salut, La E3DV6 peut monter à 285° de base, l'information est bonne. @CacaoTor : Pourquoi le thermocouple pour le bed ? Nesquick, si l'investissement peut aussi poser un problème, @deamoncrack a testé une copie faite par Triangle Lab et elle a l'air bien. Autrement si le coût de la V6 original est ok, fonce. Pour le montage, regarde le Fang modulable de @deamoncrack, c'est une très très bonne solution.
  2. Salut, Commence par les bases si ce n'est pas déjà fait : - Calibration de l'extrusion - Réglage de la tension des drivers Tu trouveras les tutoriels dans la rubrique dédié "Tutoriels et améliorations".
  3. De ce que j'ai compris, ce mode fait une grille et calcul l'offset pour chaque parti découpée. Mais bon, j'ai peut être rien compris, à 2h30 http://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html
  4. Salut, J'ai acheté celui-la, mais pas encore installé. Plateau Eryone
  5. Merci à tous pour vos premiers retours. Pour les autres, je vous invite à poster, surtout avec photos. A Plush
  6. Sauf que les Chinois en ont rien à faire si ça crame. Si le câblage est refait, autant le faire bien, non ?
  7. Il ne faut pas oublier que c'est du chinois en majorité. Moi je tirerai deux câbles supplémentaires depuis l'alimentation vers le Mosfet du Hotend au lieu de prendre en parallèle sur l'arrivée du Mosfet du Bed. Et faites attention aux sections des câbles.
  8. Salut, C'est bien pour ça que je dis que je vais me faire tirer les oreilles J'ai lu dix pages (plutôt relu) de chaque topic et je n'arrive pas à trouver ce qu'il me faut Donc oui, je l'avoue, ce serait une bonne source d'informations, mais centralisée. Et puis, personne n'a la même configuration, ce serait intéressant je trouve. Merci @deamoncrack
  9. Salut à tous, Je risque de me faire tirer les oreilles, mais j'ai du mal à y voir clair sur qui à quoi. Est-ce que vous pourriez décrire votre configuration de ventilation ? Surtout le modèle précis des ventilateurs. - Fang : - Module de @Janpolanton : Oui / Non - Ventilateur Hotend : - Ventilateur pour le refroidissement de la buse : - Une photo (en option, pour admirer) : Merci beaucoup, j'espère que cela aidera des personnes. A+
  10. Les thermocouples nécessitent généralement de l’électronique en plus. Et oui, les branchements se font en insérant les cartouches et les capteurs de températures dans les trous dédiés. Tu as une vis pour bloquer tout ça.
  11. Bonjour, Pour la chauffe, il te faut une cartouche chauffante, 12V ou 24V selon ton alimentation. Pour la régulation, en fonction des gammes de températures, soit une NTC, soit un thermocouple, que l'on rencontre généralement sur les températures élevées. La régulation de température est gérée par la carte mère.
  12. Ils le reconnaissent clairement en disant que la version cloné du heat break gère mal la rétractation du filament et ça bouche. Après avec le all metal, il ne faudra pas non plus espérer atteindre 420° je pense, tout aura fondu avant.
  13. @deamoncrack : Sur le lien que je t'ai passé, on est à 32M3 réel @CacaoTor : Je ne sais pas toi mais moi j'en aurai bien besoin avec le taff, attention aux cheveux longs Et du coup, j'en profite pour faire un HS pas trop HS. C'est quoi la limite niveau refroidissement ? Si cela souffle trop fort, risque de gros warping non ?
  14. Salut, Et mettre un ventilateur 6 cm ça le ferait pas ? Du genre : SUNON MF60251V2-1000U-A99 Bon je sais, il y a moins de challenge
  15. ark74
    Plateau U30
    Salut, Bon bah niveau conductivité thermique, la plaque en alu ira. Le marbre et le granite, je sais pas. Par contre, je vais me répéter, mais vérifie que le plateau chauffant n'ai pas une contrainte plus importante sur un des quatre côtés.
  16. Bonjour, Tu peux toujours essayer de la passer sur Marlin pour voir. Le retour en arrière ne pose pas de soucis (normalement).
  17. ark74
    Plateau U30
    Bonjour, Tu parles de la partie qui se pose sur le plateau chauffant en alu ? A ta place je vérifierai aussi que le plateau chauffant n'est pas en contrainte (roue de réglage trop serrées, etc)
  18. Salut, C'est ça, je regarderai sur ma u30, je crois que je suis à 480. Bon j'ai pris un BMG chinois. J'avoue que je n'y avais pas vraiment pensé, et je n'ai pas réalisé de test depuis l'installation vu mon alim à grillé Ce soir j'essayerai de faire un test et comparer avec mon u20 qui a un extrudeur plus classique.
  19. Bonjour, Quel Firmware ? Essaye de rajouter une jupe, ça ferait quelques lignes autour de la pièce.
  20. Salut Yannick, Ouai merci pour ton retour c'est cool. L’intérêt d'avoir deux écrans par contre ? Genre tu pilotes ton impression depuis le tactile et modifie les paramètres Marlin avec l'autre ? Je pense que je ne vais pas tarder à craquer, c'est une question de jour Franchement je suis preneur de tout ce que tu pourras/voudras nous fournir, firmware compilé, fichier de configuration non compilé, les modifs que tu as apportés à la configuration. A+
  21. Salut @Yannick06300Pat, Des nouvelles ? Ça marche bien ? Pas trop eu de problème pour mettre marlin sur la carte ? Tu as mis un BL Touch ? Merci pour ton retour.
  22. Hello, Tu aurais une autre alimentation 24V avec laquelle tester ? Et tu n'as pas de problème de chauffe bed ou hotend ?
  23. Bonjour, Quitte à investir, autant prendre des pièces de qualité. Et maintenant que la machine est ouverte à Marlin, tu n'as plus de limite. Par exemple si l'alim rend l'âme, tu peux prendre une mean well à la place. Le hotend, entre l'E3D et l'AIO + autre, tu as le choix. L'important c'est de faire la part entre les pièces d'usure et celle qui sont censées durée. Tu ne mettras pas au même niveau une alim et des galets de chariot. Et dans tous les cas, faire marcher la garantie. Au pire des cas, ça te fera du spare pour certaines pièces.
  24. Très franchement, je pense que vous auriez du succès.
  25. Bonjour @KelianS, Tu es sûr pour ton gain ? Le gain réel c'est pas plutôt le gain en saturation ?
