ark74
Tout ce qui a été posté par ark74
  1. Hello, Plus d'infos ici ? https://www.m-chemical.co.jp/en/products/departments/mcc/sustainable/product/1201026_7964.html https://www.verbatim-marcom.com/image_Verbatim-55151_Durabio-Datasheet-2019_529825.pdf
  2. Les tiges du Z s'appuient en bas sur les supports moteurs d'un côté et son maintenues en haut via la pièce plastique pour l'autre extrémité. Les roulements sont commandés
  3. Bonjour, J'ai vérifié toutes mes tiges avec un comparateur à cadran, il n'y en a pas une de droite... Erreur de débutant, toujours vérifier ses tiges @Jean-Claude Garnier J'ai repris le design de la Prusa, donc c'est le même système. La courroie n'a pas l'air trop tendu, les étapes de montage dans le manuel de Prusa ont été suivi. @divers Je retiens la leçon de mécanique :) Commande de roulements supplémentaires passée, avec des nouvelles tiges. La photo de côté sera postée dans la journée, au maximum dans la soirée. @Kachidoki Je comprends mieux avec tes explications et celle de @divers. Pour la partie firmware, j'avoue que cela manque d'explications. C'est en lien avec un autre poste dans la section Prusa. En gros le cadre de la Geeetech à un espacement intérieur inférieur à la Prusa. Du coup, le passe câble à l'arrière de l'extrudeur venait en contact avec le cadre avant que la tête d'impression ne vienne en butée à gauche. C'était soit, la recompilation du firmware, soit trouver un moyen de me passer du passe câble à l'arrière.
  4. Merci à tous pour votre participation. @Jean-Claude Garnier Je vois comment tu l'as encré. Je ferais de même. Merci pour le conseil. @divers J'ai mis des douilles à billes longues, des lm8luu, bien centrées dans les pièces plastiques. Pour le câble du moteur X, j'ai pris la photo tel quel, quand "j'imprime", l'environnement est dégagé. Pour la longueur des gaines et le câblage, je sais que ce n'est pas l'idéal, mais je pense que c'est ok pour cette partie. @Kachidoki A priori, mes tiges sur l'axe X ne sont pas droites, je viens de m'en rendre compte... Sur les côtés j'ai 52,85mm et au milieu, 52,60mm C'est pertinent par rapport au défaut constaté ? Pour les gaines, je n'ai pas pu faire autrement pour garder le firmware Prusa sans devoir le recompiler. Tous les câbles (Moteur, ventilateurs, sonde Pinda, etc) passent derrière l'extrudeur et montent comme vous le constater. Le câblage pour moi est ok, et les gaines sont bien souples et assez longues, malgré ce que peut laisser entrevoir la perspective de la photo J'ai fait avec ce que j'avais sous la main en mode pauvre.
  5. Salut à tous, Déjà, je poke @jpanasonic et @Jean-Claude Garnier pour vous tenir au courant. Voici ce qu'est devenu la Geeetech I3 Pro B que @jpanasonic m'avait donné. Il y a un mix entre les pièces de la Geeetech et des pièces Prusa + pièces PETG modifiées. Elle tourne sur le firmware officiel Prusa et passe les tests de calibration de Prusa sans broncher. Je viens juste de la finaliser et j'entre dans les peaufinages. Dès que j'aurai fini les derniers réglages, je partagerai le boulot pour la communauté. J'en viens à mon problème, la première couche et la planéité du plateau. J'en appel à @Kachidoki et @divers si vous avez le temps de m'aiguiller ou tout autre personne qui saura me guider. Pourquoi la sonde Pinda ne corrige pas le défaut de planéité ? En bas à gauche, c'est un peu près bon, mais à droite, c'est la loose. Je suis à 1,5 pour le Live Adjust Z. j'ai activé le Bed Mesh Levelling avec 47 points, ca ne change rien. Si vous avez indications à me fournir pour ne pas que je passe ma vie à chercher ce qui ne va pas Merci beaucoup. Bonne après-midi. A++
  6. Oh les ancêtres Je plaisante bien sûr. Perso je l'aurais pas forcement géré comme eux, j'aurai plutôt mis des conditions payantes pour les outils de simulation avancés, etc. Je ne pense pas que la partie modélisation en elle même soit le plus gourmand en R&D. Conséquence économique du Covid ? ---- Message envoyé de mon MO5
  7. Salut @divers Yes, merci pour ta réponse. J'essaye de te faire une photo demain pour que tu te rende mieux compte. La Prusa MK3S d'origine fait son home à gauche contre la pièce plastique (il me semble). J'aurai le même principe (en théorie) mais c'est le guide câble derrière l'extrudeur ou l'entretoise qui touchera le cadre. Il faudrait quand même que je réduise la longueur de l'axe dans le firmware autrement si je laisse à 255, l'imprimante me fera une détection de crash à droite je pense. Qu'en penses-tu ? Merci d'avoir (re)lancer la discussion. Bonne soirée.
  8. Salut, Je suis tombé sur un bout d'article a un moment en cherchant des informations sur comment compiler son firmware. A priori, ils disaient que le Covid les avaient pas mal impactés mais qu'ils reprenaient le développement de la XL. J'essayerai de te retrouver ça. Noël va coûter cher
  9. Bonjour, Je laisserai les modérateurs déplacer le sujet s'ils jugent que ce n'est pas le bon emplacement. Merci beaucoup. Du coup, je suis en train de retaper une Geeetech i3 Pro B en me rapprochant un maximum d'une Prusa i3 MK3S. Le Firmware est tellement bien foutu. C'est un peu sport, je le fais à l'économie, j'ai du modifier quelques pièces de Prusa pour adapter tout ça. J'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour la réflexion du design, il fallait que je modélise la Pro B en entier et pas le temps. Du coup, je me confronte à quelques petites difficultés. Le chemin de câble arrière au niveau de l'extrudeur vient en butée au niveau du cadre avant de toucher complètement à gauche. Dans la logique, j'imagine que j'ai besoin de définir une longueur d'axe pour le X inférieur. Je ne suis pas vraiment un pro de Marlin et je peine à savoir quoi modifier pour la nouvelle compilation à partir des sources. J'aimerai vraiment garder le firmware Prusa. J'imagine que cela va se restreindre au fichier configuration.h et configuration_adv.h ou configuration_prusa.h (fichier 1_75mm_MK3S-EINSy10a-E3Dv6full.h). Dans 1_75mm_MK3S-EINSy10a-E3Dv6full.h, il y a ça : // Home position #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS -2.2 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0.2 // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 255 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 212.5 #define Y_MIN_POS -4 //orig -4 #define Z_MAX_POS 210 #define Z_MIN_POS 0.15 // Canceled home position #define X_CANCEL_POS 50 #define Y_CANCEL_POS 190 La carte mère est une Rambo 1.1b achetée via Ali Express (il y a déjà un Firmware dessus). Dans les sources, je ne vois nulle part mention de cette révision (uniquement 1.0a). Ca va poser problème ? Si vous avez besoin de plus d'infos, je suis à votre disposition Merci beaucoup.
  10. Je suis vacataire en IUT Ouai je comprends totalement ton point de vue. Dommage cette politique quand même
  11. Salut, Je crois que je suis encore tranquille un moment avec ma licence éducation. En alternative : https://www.plm.automation.siemens.com/global/fr/topic/solid-edge-for-startups/8335 Est-ce que ça parait viable pour remplacer Fusion ?
  12. Salut Titi78, Salut Divers, Merci pour vos réponses. Je posterai quelques photos quand j'aurai terminé la fraiseuse. Pour la descente en profondeur, j'ai pris une tige T8. Je me suis fait une petite roue à cliquer de 64 dents. Ça fera des descentes en profondeur de 0,125mm par clic de dent. Pour les axes X et Y, j'irai pas trop vite. Titi, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'illustrer les calculs. A priori, il y a un tableau "Reference table of tungsten steel feed speed" J'ai du mal à tout comprendre, je pense qu'il manque pas mal d'infos. A voir avec les tests, je vous tiendrai au courant. Merci.
  13. Salut, Bon même si ce n'est pas la spécialité de ce forum, je pense que certains membres pourront quand même répondre. Je suis en train de me faire une petite fraiseuse, qui ne sera surement pas assez rigide mais passons Pour la broche, j'ai pris une copie de Makita 0700 style Katsu. La vitesse minimale à vide est de 10 000 tours/min. Est-ce que c'est trop rapide pour usiner de l'aluminium ? Au pire elle me servira toujours pour le bois. L'usinage se limitera à faire des trous de 3mm et trou oblong de 3mm pour faire une plaque de moteur Nema et une plaque d'extrudeur. Pour les fraises, des trucs dans ce genre : https://fr.aliexpress.com/item/33063839368.html?spm=a2g0o.detail.1000023.16.100da947fBO1t2 Merci pour vos lumières. A+ Cordialement,
  14. Bonjour, Je rajoute mon grain de sel. Il est clair que Prusa a des bonnes machines et une bonne philosophie. J'ai d'ailleurs craqué pour une Mk3s. Après, si ton budget est serré ou que tu souhaites par la suite une seconde machine, regarde les clones Chinois de Prusa. Il y en a qui parte même d’Espagne (Mini avec alimentation Meanwell et Mk3s).
  15. Salut, Je te réponds rapidement. Ils proposent une broche à 80$, pourquoi ne pas prendre cela ? Il y a aussi la possibilité de prendre un collier pour des broche de 69mm. La broche utilisée, c'est une affleureuse si je dis pas de bêtises, généralement une copie des makita RT0700. Tu te lance dans un domaine très intéressant en tout cas.
  16. Salut, Aliexpress : Il y a quelques vendeurs avec une bonne réputation, Triangle Lab, Big Tree Tech (ou BIQU), Fysetc. Fysetc a des entrepôts en Europe, du coup tu mets un peu moins de temps à recevoir certaines pièces. D'une manière générale, je filtre avec un envoi depuis l'Europe. Ça mets moins de temps à venir et c'est pas forcement plus cher.
  17. Bonjour, Petit comparatif : TME : https://www.tme.eu/fr/details/m3x20_d912-a2/vis/kraftberg/ => 1,83€ HT les 100 TME, il faut rajouter les frais de port, généralement 7,90€ pour du DHL ou UPS. Rien ne empêche de faire le stock ^^ visseriefixations : https://www.visseriefixations.fr/tchc-m3x20-inox-a2-ef-din-912.html => 4,90€ HT les 100 Pour les frais de port de ce vendeur, aucune idée.
  18. Salut, J'ai deux/trois projets en tête : - Petite CNC pour de la gravure de PCB mais je pense pas que ce soit assez rigide. Qu'en penses-tu @Jean-Claude Garnier ? Par rapport à une petite 3018 ? - Graveuse Laser - Ou racheter de l’électronique et faire une imprimante 3D, sa raison d'être originale Bonne soirée à tous.
  19. Baisse à 250€ + frais de port. Bonne fin de journée.
  20. Salut, C'est une résistance, pas de polarité. Bon bricolage
  21. Bonjour, Dans le but de financer une Prusa Mk3s, je vends mon Alfawise U20. Et je vais être franc, elle m'a sorti des bonnes pièces mais actuellement il y a des petits décalages de couches. Je pense qu'il n'y a rien de méchant, mais pas le temps de m'en occuper. J'ai pas passé énormément de bobines (5 pla max) comme je fais uniquement des pièces techniques. Voici le détail : 1 Pince coupante 6 Clé d'entretien (montage, démontage, etc) 1 Clé plate pour les buses 1 Déboucheur de buse 1 Câble d'alimentation 1 Lecteur de carte SD 2 Carte SD 1 Manuel de montage 1 Câble USB 1 Plateau en verre avec buildtak d'origine (bombé) Pièce en plus / Rechange 3 mirroir ikea 30x30 1 Carte mère V08 de rechange (provient d'une U30) 1 Ecran (provient d'une U30) 1 Hotend de rechange avec chaussette silicone (pièce de U30 quasiment neuve) 1 Hotend de rechange avec protection coton + kapton (neuve, acheter sur Amazon) 2 Ventilateurs avec armature de montage (hotend + filament) 1 Support de bobine U30 4 Roue pour régler le bed 1 Extrudeur plastique de rechange avec détecteur de filament 1 Extrudeur aluminium 3 module diode pour stepper avec un boitier plastique imprimé + les câbles 1 support de bobine fait main avec les roulements 1 Coupleur souple de rechange quelques petites pièces pour le câblage 2 buse 0.2mm 2 buse 0.3mm 10 buse 0.4mm 2 buse 0.5mm 2 buse 0.6mm 2 buse 0.8mm 2 buse 1mm 3 roues de déplacement de rechange La bête est déjà en carton, les photos sont dans le post. Pour le prix : 350€ à débattre sans les frais de port. Remise en main propre sur Aix en Provence ou envoi par le transporteur de votre choix, à vos frais. A+
  22. Salut, Ça à l'air d'être un truc un peu farfelu, mais comme j'aime bien ça, je vais essayer d'ajouter quelques infos utiles. Pour la partie plateau chauffant, est-ce que ce sera une grande base chauffée par plusieurs lits chauffants ou plusieurs petites bases avec un lit chauffant par base ? Parce que déjà, il faut penser au nivellement des lits, plusieurs petits ça risque d'être une galère. Après si c'est une grande base avec plusieurs lits chauffants, l'utilisation de module Mosfet ira bien. Un module par lit chauffant. La partie commande des Mosfet sur le connecteur du lit chauffant actuel. Pour la partie surveillance de la température, tu seras limité par la carte mère pour connecter tes thermistances. Du coup, tu en connectes une seule sur ta carte mère, venant d'un lit chauffant "maître", les autres chaufferont à la même température. Pour les autres lits, tu prends un arduino avec assez d'I/O pour connecter tes thermistances et tu te fais un petit écran de surveillance avec la température de chaque lit. Personnellement, c'est à ce moment que je me dirais "je laisse tomber, je vais foutre le feu".. Faudra trouver le moyen de fiabiliser la partie chauffe.
  23. Attention à garder une bonne rigidité quand même A+
  24. Sur Amazon, les paliers Igus tu peux être sûr que c'est des contrefaçons. Les 4 8mm sur le site d'Igus, ça fait 18€ avec les frais de ports. 11€ sur Amazon. Autrement belle initiative, tu gères
  25. Salut, Va faire un tour chez systéal pour tes profilés. Histoire de comparer, on sait jamais
