bracame
Contact
    Cotentin
    La commande numérique dans tous ses usages (Usinage, laser, plasma, Impression, Pliage, ...)
    L 'aéromodélisme DIY
    Alfawise U30
1 992 visualisations du profil
Récompenses de bracame
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonsoir, Je ne sais pas car je "vois" bien la SD dans Repetier host et je peux effacer les fichiers, seule l'écriture ne fonctionne pas. Bon si on peut pas transférer 1 Mo sans soucis c'est pas la peine de s'embéter. Encore merci à tous pour ce firmware et passez de bonnes fêtes.
  2. Merci Pommeverte, je pensais qu'à 250 000 Bauds cela devenais acceptable. N'empéche que même avec un fichier ou l'on trouve que "M30" ça marche pas. Bon je vais mettre une rallonge "Port SD card" en espérant que le firmware l'accepte (PB de vitesse du SPI dédié sûrement) .
  3. Bonsoir, Je remet en route mon atelier et donc ma U30 Marlin "flashed inside" avec maintenant un PC à coté. Pour profiter du PC j'ai installé repetier host et cela communique bien mais : J'aimerai pouvoir envoyer un fichier gcode sur la SD de l'imprimante mais ça marche pas . La lecture de l'arborescence et l'effacement fonctionnent impec. Les logs ne m'aident pas à comprendre et ce n'est pas le PC que j'utilise sur le Net donc pas facile de mettre des copies d'écran. Donc, question : Est-ce que le Marlin à la sauce de ce forum et de ce sujet en est capable ? (J'ai un firmware "pommeverte ©" donc pas n'importe quoi hein ). Merci et bonne fin d'année. OUPS ! Je pense que c'est pas le bon endroit pour ce type de question DSL...
  4. Bonsoir, Que GRBL envoie sans cesse son état est normal -> Cela permet au logiciel qui le pilote de l'afficher cet état (position, alarmes, etc ....) Pour le problème de switchs, quelle carte utilise tu ? Je me sert de GRBL depuis quelques temps avec un Mega2560 et une config perso sans soucis (Avec un câblage direct). Christophe
  5. Pfff, j'avais pas regardé si le "problème" avait déménagé de fil de discussion ... Bon, c'est réparé ça c'est bien ... Et je ferai attention maintenant pour éviter de passer pour une nouille . Bonne continuation itou @PPAC.
  6. Salut, Je viens de voir ton message, Tu parle de mesure de courant : Les mesures citées plus haut sont des mesures de résistance (en ohms) avec le bed débranché . Effectivement, la prise a l'air cramée, tu es bon pour souder les fils directement sur le PCB (a moins de racheter ce type de prises et les changer ....) Mesurer d'abord si "le jus" sort encore lorsque l'on demande une chauffe car si il y a rien, le fusible voir pire : Le Mosfet et/sont HS. Pour finir, si tu confond courant et résistance, trouve quelqu'un qui maîtrise un minimum l'électricité pour t'aider (Ceci sans ans aucune moquerie de ma part mais il est facile de faire de grosses bêtises quand on connais pas). Christophe
  7. A un sur racine de deux . Regarde les docs sur tes drivers car s'ils ne fonctionnent pas en bipolaire microstepping, ce que je dis est sans objet pour ton projet. Le "0.7" en image : (Au croisement des sinusoïdes)
  8. Bonjour, Avec 24V la vitesse max sera plus faible car le courant mettra plus de temps à s'établir. Et avec 4 A tu atteins même pas les 100W donc insuffisant pour alimenter tout le monde à 6A. En baissant le courant sur les divers (qui le régulent) : Ça fonctionnera .... Reprend mon calcul et vois quel courant max tu pourra paramétrer.
  9. Bonsoir, Je connais pas les drivers leadshine mais les moteurs PaP oui : "6A en 48V" -> Non non, abus de langage de la part du vendeur car la résistance de chaque bobine est de 0.4 ohms d’après le datasheet ici. Depuis tout petit, j'ai appris U = R X I -> 48 = 6 X 0.4 ?? Tient, c'est nouveau ça . Pour essayer de faire court : (désolé, je suis du genre précis) Chaque phase de ces moteurs est capable "d'encaisser" 6 A ce qui induit une tension de (R X I) 0.4 X 6 = 2.4V. La puissance (P = U X I) = 2.4 X 6 = 14.4 W .... Toujours par phase bien sur. L'inductance du bobinage de 1.5 milli Henry fait que l'impédance (disons la résistance pour simplifier) augmente fonction de la fréquence des impulsions. -> Raison pour laquelle le couple diminue quand la fréquence augmente car le courant en fait de même. Et c'est pour éviter cette chute que l'on alimente ce type de moteur avec une tension bien plus grande que celle requise : Le courant nominal s'établis plus vite malgré l'inductance et c'est au driver de le limiter. Revenons aux 14.4 W par phase : Le nombre de connecteurs est indiqué "4" sur la (pas précise) doc de tes moteurs -> Ce sont donc des moteurs bipolaires (ont alimente dans un sens puis dans l'autre les bobines) donc il faut un driver compatible. En mode bipolaire et en microStepping les deux phases sont alimentées en permanence avec une consommation au maximum de 0.7 X I nominal X 2 (phases). Voir la doc du driver .... Même calcul pour la puissance : 0.7 X 14.4 X 2 = 20.2 W environ. Donc une bonne centaine de Watts pour les 4 moteurs (Ce qui est assez musclé pour une CN perso) Une seule alim pour les 4 moteurs suffit : Pour avoir de la marge et prendre en compte les pertes des drivers, personnellement je partirai sur 200-250 W (Soit dans les 5A en sortie pour du 48V) les drivers "convertirons" et fourniront bien les 6A/2.4V aux moteurs. Bonne construction. Pour info, sur ma fraiseuse (3 axes plus diviseur), mes moteurs absorbent 2.1A par phase et l'alim ne fournis que 2.2 A sous 24V (valeurs mesurées).
  10. Salut Jean Claude,
    Dernièrement, j'ai vu tes contributions aux discutions sur la première version de windows, dos ....
    -> Une vidéo : la. (intéressante !!! Je rajeunis 😉
    A+
    Christophe
  11. Tss Tss, tes propos par fois mal t'a propos me manquent pas (Je t'ai MP à ce sujet) .... Mais LE PRO, celui qui aide sans compter son temps tout en montrant son Impatience/Envie que "l'autre" comprenne ces propos : Oui ça ça manque mais dur !! (Chercher Garage Rochar pour ceuse qui "entrave que pouic"). Perso : Plus de temps pour partager mon maigre savoir ici (année de M... ici aussi) mais de retour dès que possible (Priorité à M. @supernono) Christophe
  12. Fan de "vrai" litérature je dirai : Re bienvenue Béru signé Sana
  13. Bonjour, et ben ça c'est du joystick !!! Au niveau "bricolage" : C'est du grand art !!! Merci du partage.
  14. Bonsoir, La , tu as envie de t'amuser !! Au niveau utilisateur, c'est sympa mais cela demande pas mal de travail pour ne pas nuire aux performances de GRBL. Je vais (bientôt) faire l’implémentation de la vitesse de broche en plus des avances : On verra. LE plus simple et le mieux. Bon week end.
  15. Oui : "Animal"-> Il transpire la joie à taper sur ses caisses ! Merci !!! j'adore. Je vais regarder ton cas dans le détail mais il va me falloir peut être un peut de temps (car je vais tester avant) ... La reprise des activités pro va être dure ....et longue !!!!! De quoi faire un film X ;-).
