moriss
Tout ce qui a été posté par moriss
  1. je me répond, j'ai pas trouvé la solution mais j'ai fait autrement 1- Réinstall de mainsailOS, 2- installation des drivers waveshare 3.5V2B 3- qq petits ajustement 4- kiauh pour installer klipperscreen et tout fonctionne (puis suppression de mainsail pour retour à fluidd, tout est ok) j'ai les liens pour ceux que ça interresse
  2. salut, bas dis donc, je redeterre ce topic Jai bien les rails en X et Y, mais au final pas tout à fait comme ça, ça imprime plutot bien J'ai voulu passé le Z, mais la, j'ai un pb, sur la partie de droite (ou y'a pas le moteur), on doit poser le rail linéaire sur l'extérieur, pas de soucis, j'ai imprimé la pièce d'adaptation, ok, mais, les anciens axes de roues, touches le rail linéaire, du coup impossible pour moi une idée ? c'est un petit écart lié aux différentes entre alfa U20 et LK1 ?
  3. Bonjour ça faisait longtemps que j'étais pas passé dis donc, mais voila, j'imprime depuis un moment, avec klipper et fluidd, mais j'avais pas remis mon ecran J'ai donc passé l'après midi sur le sujet, au final : pi3B, ecran waveshare 3.5B, armbian et fluidd à jour L'écran fonctionne, je vois les lignes de code etc, la demande de login Klipperscreen installé avec kiauh, pas d'erreur Mais voila, au boot, impossible d'obtenir le screen de klipper, tout le reste semble ok, le service de klipperscreen est bien ok merci de vos idées [edit] J'ai la version B-v2, exactement comme décrit ici : https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Hardware/GPIO_35/#console Et pourant, toujours pas de klipperscreen
  4. hey j'espère que vous avez passé de bonnes fetes ! @tyssoon dans nos mps tu me parlais d'un bras à changer, mais tu dis que toutes les pièces sont ok ? je suis un peu perdu
  5. lol, c'est pas juste un bras à imprimer, mais des tiges et "boules" pour une delta, j'y connais vraiment pas grand chose si encore y'avais toutes les pieces .....
  6. oups t'as raison c'est @tyssoon
  7. même pas juste que l'offre de @divers ne me convient pas, je pensais trouver une imprimante "fonctionnelle" mais à terminer / optimiser. La il faut reparer un bras, sans avoir les pièces ... je me sens pas à l'aise
  8. Salut ça pourrait m'interresser, c'est toujours d'actu ? j'habite lyon et j'hésite avec une FLSUN SR .... donc si prix ça peut coller ...
  9. salut Super merci !!!!!!!! j'en demandais pas autant. Je fonce voir les fichiers que tu m'as donnée ! encore merci EDIT : si qq'un sait comment extraire de blender un vrai fichier 3D "fusion" ? EDIT2 : tes fichiers me donnent des erreurs à l'ouverture, et la taille de 82 Octets me semble bizarre
  10. pas de soucis voici, le but étant de le réintégrer dans fusion360 U20.obj Le fichier est conforme dans le viewer de windows, mais le trou du bas n'apparait pas dans fusion... donc je peux pas prendre de côte et m'en servir EDIT : j'ai refais le test, en fait le obj issu de blender est correct, je le vois bien dans fusion (hors la taille qui est colossal) mais une fois transformé en objet, la je perds une partie de l'information...
  11. Bonjour Pour ma U20 je galère à trouver des côtes de pièces (par exemple le support de hotend) J'ai trouvé une modélisation complète de la U20 sous blender, j'ai donc exporté la pièce sous obj, ouvert sur fusion et pourtant, ma pièce n'est pas correcte (il me manque le perçage du bas). Avez vous des idées ? d'avance merci
  12. salut merci ! je connais bien ce topic, mais je voulais faire mon propre system
  13. Bonjour Tout est dans le titre, ça fait plusieurs jours que je cherche les dimensions (enfin le plan) du chariot de la hotend. J'aimerai me faire une pièce d'adaptation pour un mgn12h merci de votre aide
  14. Salut A clore j'ai refais une installation propre, maj du firmware, tout marche nickel A+
  15. J'étais dans le même cas que Donuts, je teste ta config PS : je me rappelai plus non plus ça date un peu... et les GPIO, j'espère les saisirs correctement J'étais dans le même cas que Donuts, je teste ta config PS : je me rappelai plus non plus ça date un peu... et les GPIO, j'espère les saisirs correctement EDIT : Tout a marché ! donc je confirme que c'est la bonne solution !
  16. Bonjour à tous Dure comme titre, mais je savais pas quoi mettre de plus parlant Donc voila, mon but était de mettre un lcd 3.5 pouce sur mon octoprint fonctionnel et ma U20 sous klipper (ps : tout marchait bien avant sauf l'absence d'écran un peu relou) J'ai donc essayé différent LCD en vain. Un peu tétu, j'ai retenté une fresh install et tout fonctionne... enfin presque. J'ai le dilemme suivant : J'ai une ancienne version de Octopi un peu bidouillé ou le LCD est en conflit sur différente interface graphique Une fresh install qui marche mais dont le firmware klipper est apparement plus à jour - mettre à jour le firmware klipper de ma LK1 (U20) - Faire le menage dans mon Pi pour faire fonctionner le LCD... et mettre Octoscreen Merci à tous de votre
  17. Bonjour à tous pas bcp de retour Bon au final, j'ai trouvé (sur une installation neuve) comment faire marché octoscreen ! Donc je vais reposter un nouveau topic, car j'ai d'autre soucis ... A clore et merci pour ..... ;)
  18. bonjour Je reviens demandé de l'aide, je galère toujours avec octoscreen J'ai acheté un waveshare 3.5 B rev2, installé suivant les tutos du net Au démarrage, j'ai bien les lignes de code du boot ENsuite j'apercois brievement la pieuvre d'octopi... puis encore plus brièvement, la fenetre de log, ensuite encore plus brièvement, je devine le logo de température de la buse, mais quasi en plein écran... et ensuite ecran noir Je pense donc a un soucis de résolution d'écran, mais tout semble ok... Merci du coup de main
  19. salut, ça faisait longtemps J'ai abandonné et recommandé un autre LCD, cette fois ça fonctionne, par contre j'ai pas encore réussi à avoir OCTOPI direct au boot au bon format... A+
  20. Bonjour Je reviens vers vous car je n'arrive toujours pas à faire afficher qqch sur mon LCD J'ai repris une image de octopi, suivi tout ce que j'ai trouvé sur le net, impossible de faire fonctionner le lcd, le mieux, avec evtest, je vois que le tactile fonctionne, mais je reste coincé sur l'écran blanc J'apprécierai vraiment un petit coup de main
  21. Bonjour Besoin d'un peu d'aide J'utilise octoprint depuis un bon moment, j'ai enfin acheté un ecran sur ali, 3.5" 320x480 tactile, chipset ili9486 Impossible de lui faire afficher quoi que ce soit, et depuis ma camera officielle ne marche plus... J'ai besoin de vous pour m'aider, je sais plus quoi chercher, au pire j'abandonne touchUI et je passe sur autre chose Merci de votre aide
  22. Salut Désolé de déterrer ce post mais j'aimerai bien un bltouch sur ma u20 aussi sans souder sur la cm.... Pour revenir au topic, avec un firmware klipper ça doit être beaucoup plus simple car tous les calculs se font dans le pi... Nan ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  23. Étrange Le auto home est du bon côté ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  24. Je suis pas expert, mais pour moi oui, juste une config avec un "-" devant les valeurs pour le mirroir, je pense que tu as du croiser les fils du moteur, pour palier l'orientation du moteur, reste à le reinverser dans marlin/klipper
  25. juste une question, pourquoi pas utiliser klipper ? l'avantage, le fichier de conf est accessible depuis octopi, supersimple pour corriger et faire des tests ?
