#pierrot
Tout ce qui a été posté par #pierrot
  1. Vraiment personne n'utilise plus de D200 "de base" ? Ou alors personne avec Cura 3 ? Ça m'étonne, mais bon...
  2. Salut, j'ai mis à jour Cura (Ultimaker) en version 3.10 et je ne réussis pas à recréer le même type de patch qui permettait de nommer par défaut le fichier de sortie en "dagoma0.g" demandé par ma Disco 200 alors que Cura intitule son fichier de sortie en "nom_du_STL.gcode". Dans des versions précédentes on faisait ça en modifiant le script RemovableDriveOutputDevice.py mais je suis manifestement trop nul malgré de nombreux essais pour transposer ce patch dans la nouvelle version du script. Ou alors mes modifs sont bonnes, mais ignorées par Cura 3.10 qui, quoi que je fasse, continue d'adopter son système de nom de fichier. Quelqu'un saurait me dire comment faire ? Merci !
  3. Oui c'est ce que je fais aussi avec la D200 "de base". C'était juste question de savoir si c'était réalisable de façon permanente ou plus user friendly qu'en patchant le fichier.
  4. Bravo @DelFR pour ce boulot, je suis ravi de pouvoir utiliser ma D200 "originale" avec Cura 2.4 J'ai une question : Qu'en est-il de l'offset ? J'étais resté à l'entrée manuelle (n'ayant au début jamais réussi à faire fonctionner la calibration "automatique" qui était pleine de bugs) Donc là je refais pareil en modifiant le json pour remplacer le G1 Zxxx avec ma valeur d'offset (j'ai essayé de lui donner un nom de variable genre "personal_offset" mais ça ne marche pas) Je n'ai pas posté sur lr GitHub... je ne comprends pas comment ça marche ! Merci, et encore bravo pour tout ce boulot.
  5. #pierrot
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Non cet exe concernait Cura 2.1.3 Avec la 2.3.1 rien ne marche plus, ils ont encore tout changé dans l'organisation de l'appli.
  6. @Patrick013 Bah faute d'écrou un petit zip-tie et hop, pour les essais ça suffit bien. @Tircown Pour l'espace entre le ventilo et le Y il y a une petite manchette très astucieuse faite par @Tapion d'ici que j'avais prise sur thingiverse. Ce petit truc astucieux
  7. Ou de l'accroche qui ne tient pas, ce qui fait que les premières couches se transforment en pâté en bougeant sur le plateau auquel elles n'adhèrent pas.
  8. Vu notre niveau général (en tous cas le mien !) en mécanique des fluides, je doute qu'on soit capable de modéliser et calculer le flux résultant et son adéquation au but recherché : un refroidissement suffisant et équilibré sur la matière déposée. La façon du gogol me semble plus adaptée (à mes talents, au moins) : faire la pièce et voir ce que ça donne. C'est notre hobby, on va pas se priver ! Pour le maintien, puisqu'elle doit se prolonger autour du capteur, on peut très bien compléter la pièce par un support percé d'un trou de 12 à emmancher ou soutenir par un écrou plat vissé sur ledit capteur.
  9. Et en plus ça fait un excellent exercice pour se dérouiller les articulations des phalanges.
  10. C'est plein de bulles, le PLA bout dans la tête probablement. La température serait donc bien trop élevée. Si elle est correcte dans le dagoma0.g il y aurait un problème de régulation par la carte (sonde HS ?).
  11. #pierrot
    probleme plateau chauffant
    C'est hélas assez typique : j'arrive j'ai un problème aidez-moi à l'aide ! Et puis ensuite : j'ai trouvé la solution, mais vous saurez pas comment.
  12. Sketchup est assez pénible pour l'import des STL, il perd souvent beaucoup de faces qu'il faut recoudre à la main. L'ennui de ta pièce c'est qu'elle interfère avec le palpeur !
  13. Ta première couche est dans doute trop peu écrasée sur le plateau, il faut que tu augmentes l'offset (par ex. change -0.60 en -0.90) pour que la tête soit plus proche du plateau et que la matière s'y accroche.
  14. Moi j'ai ajouté une seconde buse par-devant avec un ventilo 30x10 en // sur celui d'origine et ça marche très bien.
  15. @malphodo Pourquoi dis-tu "n'acceptant aucune contrainte latérale" ? Je ne connais pas ces paliers, enfin : les règles à respecter pour les utiliser s'il y en a. J'en ai commandé au début du mois pour voir, il paraît que c'est le top, mais je ne voudrais pas faire de bêtise en les montant. Emmanchés comme le sont les LM8UU dans la tête standard ça ne leur plairait pas ?
  16. Plus aucun retour sur ce sujet ? C'est pourtant une extension intéressante. Quelqu'un a réussi l'intégration de l'écran ?
  17. Ou à Mickey.
  18. En plus l'inertie apportée par un kilo de bobine sur les barres transversales du haut doit apporter un gain de stabilité dans les mouvements rapides de la tête selon les X.
  19. #pierrot
    Probleme Disco Easy 200
    Oui on peut la changer, seulement elle.
  20. A voir la vidéo, "tout se passe comme si" le réglage initial se faisait bien mais qu'ensuite, en lisant le fichier dagoma0 sur la carte, il reprenait le start code généré par CbD. Autrement dit, il écraserait ta consigne de température par celle lue dans le dagoma0, et appliquait un léger offset lu aussi dans ce dagoma0. Regarde dans ce fichier si la température ne serait pas justement ce 215° qui remplace ton 210° et si l'offset n'est pas un petit truc genre 0.10 ou 0.20...
  21. #pierrot
    Ecran et Discoeasy 200
    Bé non il n'est pas vide. Voilà l'archive d'origine. fichiers-stl-option-ecran-discoeasy200.zip
  22. Arf je viens de regarder le catalogue INA pour m'instruire... 732 pages, la vache, y'a du choix !
  23. C'est une petite protection contre un refroidissement du corps de chauffe. La ventilation de la pièce n'est jamais d'une précision chirurgicale, ça tourbillonne beaucoup et ça refroidit aussi la pièce qui doit chauffer.
  24. Non il parle je pense de la position des points de palpage gérés par la commande G29. Ils sont définis dans le firmware, et comme sur une tête modifiée comme celle-ci le capteur n'est pas à la même position par rapport à la buse que d'origine, soit les points de palpage seront décalés, soit il faut les redéfinir pour qu'ils retombent au même endroit que d'origine.
  25. Oui ça serait plus approprié en effet, on pourrit ce post avec nos élucubrations
