ikik29
Tout ce qui a été posté par ikik29
  1. ikik29
    Accès aux favoris.
    Merci pour la réponse.
  2. Bonjour à tous, je n'arrive plus à voir mes favoris, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil.
  3. @cylonTu as un lien pour le kit car je ne le vois pas sur le site de creality.
  4. Pareil pour moi, netfab et Meshmixer, toujours pas bon.
  5. Bonjour je suis intéressé aussi, j'ai acheté le fichier STL et il n'est pas imprimable tel quel.
  6. ikik29
    Profil Cura pour prusa I3 MK3
    Alors, ma demande ne concernait pas comment installer la machine sur Cura, ni où trouver les profils officiels et mises à jour, ça je sais le faire. Ce que je voulais savoir c'est si quelqu'un avait réussi à modifier un profil pour qu'il donne d’excellents résultats. Je vais donc modifier ma demande : - Je souhaite imprimer des figurines à très basses vitesses et du coup je souhaite connaitre les valeurs max pour la rétractation (distance et vitesse). - Est ce que quelqu'un a trouver des paramètres de supports adéquates pour qui s'enlèvent facilement. Merci par avance.
  7. @PrintNoober Vérifie ton endstop, je pense qu'il est mal branché.
  8. @romain37638247 quand je vois ta photo il faut que tu remontes ton engrenage car là on l'impression que les dents sont en dessous du filament.
  9. ikik29
    Non ça je l'ai fait, j'ai bien déclaré l'imprimante, mais j'ai jamais fait du direct drive alors je voulais avoir plus d'info pour la rétractation. Il y a aussi mes supports qui sont plus difficiles à enlever que sur mes autres imprimantes alors que les paramètres sont les mêmes et quand je vois les vitesses de déplacement et autres j'hallucine. C'est pourquoi je voulais savoir si vous aviez des profils en 0.1, 0.15 et 0.2 qui fonctionnaient bien.
  10. Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a un profil Cura à partager. Merci par avance
  11. Tu la mets sur youtube ou autre (en public) et tu mets le lien sur le forum.
  12. le filament a pu se trouver coincé dans la bobine un petit moment puis se débloquer.
  13. ikik29
    Impression foirée
    Bonjour, donne tes paramètres d'impression, ça peut aider pour savoir d'où vient le problème. Sinon augmente la température, le blanc nécessite souvent une température plus élevée.
  14. ikik29
    axe z trop haut
    Ta 1 ère couche est beaucoup trop écrasée, ça ce voit à ta jupe que l'on distingue à peine.
  15. Je ne suis pas certain mais je crois que dans le menu déroulant de la machine il y a refresh ou reset SD, c'est à tester.
  16. ikik29
    CR-10 400x400x400mm
    Bonsoir, une petite question, une fois que c'est enregistré dans l'eeprom, on n'est pas obligé de refaire la manip à chaque arrêt de l'imprimante. Merci.
  17. Ah ok je te remercie.
  18. Comment as tu importer un profil d'une machine différente ?
  19. Merci, je vais inspecter cela. Il y a quelqu'un qui ma envoyer cette réponse aussi : "J’ai eu le même soucis sur ma cr10s, aléatoire et non reproductible. Cause/conséquence je ne sais pas mais le flashage en marlin 1.1.9 m’a supprimé ces comportements erratique". Je n'osais pas la flasher mais je vais surement devoir y passer.
  20. Pour les moteurs, je ne pense pas car ça me l'a fait sur X aussi. Mardi j'ai ouvert le boitier et contrôler les connectiques, pas vu de soucis à ce niveau. Ce matin quand ça la fait il n'y avait pas de vibrations ni d'à-coups (vitesse très lente car 1ère couche) ce qui me fait douter pour un faux contact car ça se produirait plus souvent quand je suis à vitesse rapide et que ça bouge plus. Un moment je pensais à la carte SD, je ne suis pas certain mais je crois que si elle perd le dialogue c'est comme si on enlevait la carte et l'impression s’arrête.
  21. Bon après un print de 8 heures hier qui s'est bien déroulé, ce matin ça me la encore fait et contrairement à ce que je disais, ça a un impact sur la pièce. Ce matin c'est arrivé sur la 1ère couche, le plateau est parti en Y0 environ et est retourné à son impression. Sur les photos on voit qu'elle continue à imprimer ce qui explique qu'il manque environ 2 lignes.
  22. J'ai vérifié les connexions, tout est ok, j'ai l'impression que maintenant ils vérifient que tout est ok.
  23. Merci, quand tu parles de connections mal serrées c'est au niveau de l'alimentation ou de la carte mère.
  24. Je n’ai pas de photos car les impressions ne sont pas ratées, en fait durant l'impression la tête était en train de faire la paroi externe lorsque elle est parti à gauche de 10 cm puis elle est revenue sur l'impression et des qu'elle a touché l'objet que j'imprimais c'est le plateau qui a bougé de 15 cm vers l'avant puis il est revenu sur l'objet et l'impression a repris son cours comme si de rien n'était. Du coup je me retrouve avec l'objet très bien imprimé sans défauts, il il a juste ces 2 boucles qui sont des traînées de filament mais qui s'enlève très facilement. Le problème c’est que je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela sur 3 impressions. quand à la pause intempestive, l’impression s’est arrêtée avec la buse sur l’objet, sur l’ecran Il y avait inscrit resume print et quand je l’ai validé l’impression a repris où elle s’était arrêtée.
  25. Bonjour, - Sur 2 impressions j'ai eu 1 boucle de filament très fine d'environ 15 a 20 cm qui n'altérait en rien la qualité du print et je ne voyait pas d'où ça pouvait venir. Il y a 2 jours j'ai compris ce qu'il s'était passé, en pleine impression ma tête s'est décalée vers la gauche d'environ 10 cm puis est revenue à son dernier point d'impression et là c'est le plateau qui s'est décalé d'environ 15 cm puis qui est revenu à sa place et l'impression a continuée et s'est bien déroulée. A la fin l'impression était nickel mais avec 2 boucles. Je pense que durant ces mouvements intempestifs il n'y a pas d'extrusion, les boucles sont dues au filament qui continue de couler (ce qui explique pourquoi elles sont fines). J'ai regardé le Gcode et rien n’explique pourquoi il y a eu ces mouvements. - Aujourd'hui autre chose étrange, j'ai trouvé mon impression stoppée, la tête sur l'objet, les températures tête et plateau étaient redescendues et sur l'écran il y avait marqué "resume print - yes - no". J'ai repris l'impression, le temps que le plateau et la tête remontent à la bonne température et c'est reparti avec un gros blob là où l'impression s'était stoppée. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou si vous avez une idée du pourquoi de la chose, je suis preneur. Merci
