amigagoma
À propos de amigagoma
  • Date de naissance 13 Septembre
Contact
    Villegusien le lac
    maquette electronique
    dagoma discovery200 d'origine ,Discoeasy construite de zéro ,AmigagomaEasy en cours
3 933 visualisations du profil
Récompenses de amigagoma
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. amigagoma
    DiscoEasy et Cura 2.3
    il faut une image de l'impression et les réglages pour que l'on puisse rechercher le problème ,version du firmware amigalement
  2. Bonjour Un kiosque à musique Echelle HO Il fut offert à la ville par l’entrepreneur Charles Cavé (de Louvroil, dans le Nord) qui avait été choisi pour la construction du marché couvert. Les deux édifices sont inaugurés le 26 janvier 1890. Le kiosque était animé chaque jeudi soir à 8 h 30 par la musique du 21° Régiment d’Infanterie. Vous pouvez retrouver les fichiers STL sur Cults :https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/kiosque-a-musique Amigalement Amigagoma
  3. amigagoma
    Question de Novice....
    Bonjour On ne peu imprimer directement sur le plateau Alu il faut soit recouvrir de Scotch type masquage soit buildtag Soit build gris D autres imprimantes utilisent une plaque de verre qu il faut enduire de colle ou de laque Et oui comme cela modifie la distance de la surface pae rapport au plateau il faut calibrer l offset Amigalement Amigagoma
  4. bonjour Une simple boule en PLA avec support en 0.2 sur discoeasy200 Sous la boule se cache une boite , assemblage par vissage amigalement amigagoma
  5. amigagoma
    Cura 2.7
    BBonjour Il faut impérativement que le fichier soit dénommé "Dagoma0.g" pour que l impression se lance automatiquement Amigalement Amigagoma
  6. amigagoma
    Problème réglage offset
    Bonjour Il faut mêtre à jour le firmware et changer Cura by dagoma car l offset n 'est plus intégrer dans le g code mais dans le firmware Amigalement Amigagoma
  7. Attention après la mise à jour du firmware il faut changer la version de cura by Dagoma Amigalement Amigagoma
  8. Bonjour Ci dessous deux liens pour accéder directement à l'installateur http://www.marlin3dprintertool.se/LatestVersion/Marlin3DprinterTool.msi https://github.com/cabbagecreek/Marlin3DprinterTool/releases/download/v0.21-beta/Marlin3DprinterTool.msi Amigalement Amigagoma
  9. Bonjour, j'ai téléchargé et fait une donation a marlin3Dprintertools mais je ne sais pas comment connecter mon imprimante pour faire des tests.
    Savez vous comment on fait?
    1. amigagoma
      amigagoma
      Bonjour
      Il faut connecter par la prise USB puis noter le port de la connexion le renseigner dans marlin tool puis ,cliquer sur connect
      Amigalement
  10. bonjour Trés probablement un probléme de cablage ou de sonde thermique , quel est le message sur l'écran ? Essayes de brancher l'imprimante et avec Pronterface ou Marlintoolprinter de voir le message envoyer par l'imprimante Sur l'image ci dessous , la sonde de l'exdrudeur n'est pas branchée , la température indiquée est de - 250 °C !!! ° C Vérifies si la sonde est bien branchée ,si elle est bien connectée elle est rpobablement HS voir avec le SAV DAGOMA Amigalement Amigagoma
  11. Bonjour Les explications sont dans un des messages precedents
  12. Bonjour Très probablement un problème d equerage des tiges . Il faut vérifier leur angles pour savoir lesquels regarder c est le même que celui de la pièce. Amigalement
  13. Bonjour J ai une Ultimaker 3+ pour le boulot , après déballage une mini impression , la buse s est bouchée et une galère pour la déboucher !! Amigalement
  14. Bonjour Cela fait un an que je pratique la discovery 200 à la maison , j'ai construit une discoeasy en partant de zéro , en approvisionnant les composants un peu partout . Je suis plutôt satisfait de mes machines . Oui il faut mettre la main dans le cambouis , soft et hard mais perso j'adore . je suis en train de construire ma 3 éme imprimante en partant de rien aussi et basée sur un Mega + Ramps 1.4 a . Oui de temps en temps ,il faut intervenir mais en ayant construit sa machine on est à même de la dépanner . Je posséde un ULTIMAKER 3 + au boulot elle vaut 10 fois le prix la comparaison en une Dacia et une Mercédes s'applique trés bien entre les 2 et au tarif tarif c'est simple le rapport est de 1 à 10 !!!! L'ultimaker a aussi des problèmes buse bouchée , et le dépannage est bien plus difficile ! , mais bien sur ces capacités sont supérieure , plateau chauffant double extrusion Je m'amuse beaucoup plus avec mes Dago , mais c'est sur que si le bute est juste d'imprimer des pièces , sans rentrer dasn la technique un autre choix s'impose Amigagoma
  15. amigagoma
    Emballement thermique
    Bonjour Mystère et hasard :ce matin j ai aussi rencontré ce probleme après analyse la cause est trouvée: en nettoyant la buse j ai malencontreusement sortie la son thermique de son logement d ou le problème. Tout est redevenu normal après remise en place de la sone ATTENTION POUR LA REMETTRE il faut que la buse soit chaude , faites attention à ne pas vous bruler et à ne pas couper les contacts électriques Amigalement Amigalement
