totonor
    Creality CR10
2 098 visualisations du profil
Récompenses de totonor
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour à tous, Je débute sous solidworks et je rencontre un problème. Je ne sais pas comment faire la partie avec les diamètres. Celle ci doit venir en appui sur le cylindre et est dans le prolongement des diamètres. Pour que cela soit plus clair, je vous joint deux photos et le projet solidworks 2019 au cas ou. Pouvez vous me dire comment faire la partie manquante ? D'avance merci pour votre aide sapin stephanre.rar
  2. Hello, Merci @remibora d'avoir pris un peu de temps pour m'aider. Je me demande si lors de mes premiers essais je ne me suis pas trompé dans mes cotations au niveau des filets. Le filet avait l'air très fin ce qui peut expliquer que le trancheur ne le voyait pas. Bref, j'ai repris avec la fonction filetage normale en rentrant les cotes et zou, tout va bien (c'est au final pas bien compliqué) ! C'est imprimé, reste a faire la validation des cotes, ensuite je ferai la rainure pour le joint torique. Cela donne ca. TARAUDAGE.SLDPRT
  3. Bonjour, Merci pour vos réponses. Bon c'est dommage car la fonction de percage/taraudage est tout de même très pratique. Je ne sais pas les dessiner moi même pour l'instant c'est bien dommage. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? @remibora ci joint le fichier stepTARAUDAGE.STEP Pour info 1/2 bsp diamètre de percage 18.63 et pas 1.81. Quel cotation mettez vous (jeu) et le filetage et le taraudage afin que cela soit fonctionnel ? Merci à vous.
  4. Hello, J'ai modélisé une petite pièce pour installer un réchauffeur sur une petite piscine. Celle-ci comporte un taraudage en 1/2 BSP. Mon problème est que lorsque j'enregistre ma pièce en STL (avec une résolution au minimum), le taraudage n'apparait pas quand je charge ce STL dans simplify 3d. Avez vous une idée ? Je ne sais pas si mon problème viens du trancheur ou de mon enregistrement en STL. Je pense plus que c'est à l'enregistrement car en visualisant le STL sous windows, celui-ci n'a pas de taraudage. En pièce jointe le STL et le fichier solidworks 2019. D'avance merci. TARAUDAGE.SLDPRT TARAUDAGE.STL
  5. totonor
    Patato vous salut !
    Bonjour mr patato. Ton pseudo me dit quelque chose
  6. totonor
    Carte mère silencieuse
    @fran6poh les vilains ! Ca attendra alors, je poserai la question a creality pour le detecteur de filament. Si je trouve un bon prix en europe, je filerai le lien Hormis le silence, le rendu est meilleur ou c'est perceptible ?
  7. totonor
    Merci @fran6p. Ça marche pour les premières cr10 pas s ? Faudrait que je trouve un lien en Europe car je suis pas prêt de la recevoir
  8. Français off course !
  9. totonor
    Hello, @fran6p tu aurais un lien ? C'est plug and play ou il faut recharger le firrmware ? Merci
  10. totonor
    Hello, Cela existe également pour cr10 premiere du nom une carte d'origine en 2208 ? Merci.
  11. Comment fais tu la prise de photo automatique avec le téléphone?
  12. Superbe
  13. Le rendu est sympa ! Ca sens la litophanie !
  14. ok merci pascal, je pensai qu'il fallait du 24V pour cette carte
  15. Juste pour savoir, l'alim d'origine de la CR10 pour cette carte est bien compatible ?
