pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Suivant les filaments, il y en a qui "coulent" plus que d'autres, en bowden j'était monté jusqu'à 7mm
  2. tu peux également modifier dans marlin une fois pour toute, regarde ce post @Chris V. donne la solution
  3. pascal_lb
    Geeetech Module Wifi
    ça peut être sympa... ça existe déjà en moins présentable pour c'est qui ont une SBASE et l'écran tactile TFT 3.2 il est possible de lui ajouter un module WIFI qui a les mêmes propriétés
  4. pascal_lb
    reglage anet a8
    Pour tous les axes il faut jouer sur les paramètres de cette ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,95} soit {x,y,z, extrudeur} dans le fichier configuration.h de ton marlin en utilisant ce calculateur : https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
  5. parfois faut pas chercher pourquoi ça imprime moins bien ou ça accroche moi bien, je pense que ta hauteur de buse est trop haute, ou alors il y a une cochonnerie dans ta buse faut faire des tests, ça dépend de la marque, du type de filament....
  6. de mémoire il y avait un paramètre dans le configuration.h "BED_CENTER" je crois, il faut qu'il soit désactivé ou commenté par // mais c'est peut être pas ça...
  7. tu as quoi comme version de marlin car j'avais eu ce problème avec la version RC7 je crois... faudrait que je retrouve la modif que j'avais faite
  8. autant pour moi... sur la Rework c'est peut être un pourcentage avec la carte SBASE ça tourne au ralenti à partir de 25%, 69% ça me semble beaucoup éventuellement si tu peux contrôle le voltage
  9. attention en passant par le LCD ce n'est pas un pourcentage, donc tu peux les régler de 0 à 255
  10. effectivement tu peux accélérer l'impression, conséquence... ça va plus vite sérieusement plus tu vas aller vite plus tu vas avoir une dégradation de la qualité de l'impression, il faut juste trouver le compromis entre vitesse et qualité
  11. Je suis d'accord avec toi sur le principe de bien refroidir la hottend, mais le problème c'est qu'avec plusieurs autres filaments je n'ai aucun problème... il faut donc en déduire que le PLA de G3D est plus sensible à la chaleur et qu'il doit être utilisé uniquement dans le nord fenêtres ouvertes et que perso dans le sud je doit mettre la clim et fermer les fenêtres pour l'utiliser ...
  12. Je ne sais pas si tu as résolut ton problème et je ne veux incriminer personne mais j'ai le même problème, je passe du PETG et des PLA de différentes marques sans aucun soucis mais avec le PLA vert et doré de g3D ça bouche sans arrêt, je n'arrive pas à finir une pièce...
  13. j'ai eu aussi ce problème, mais je pense que c'est un bug d'arduino ide, car ensuite j'avais pris une version plus récente de marlin et arduino ide 1.8... je crois et je n'avais plus ce problème
  14. non pas expert mais je commence à avoir pas mal de temps devant l'imprimante... Pour l'instant je ne pense pas que ça soit utile, même si tu les changes tu n'auras je pense pas mieux
  15. tu veux dire que ta bobine est mal enroulée ? si c'est ça il n'y a pas 36 solutions, soit tu restes à coté de ta printeuse , soit tu rembobines sur une autre bobine... mais là si tu n'est pas équipé ça va être long ou alors tu débobines 10 ou 20m et tu rembobines proprement à chaque impression...
  16. 4 mois pour régler le problème c'est abusé non ?
  17. tu es sur que tu prends le bon répertoire sur ton PC ? car j'ai eu le coup une fois, je chargeais un marlin qui était dans un autre répertoire Sinon quand tu charges ton marlin est ce que les leds clignotent sur ta carte ?
  18. rien à dire, le résultat à l'air très bon même en 0.2 pour le S8 jette le et pour le même prix achète un appareil photo
  19. Très beau travail !!! les fichiers STL sont dispo ?
  20. des fois repetier te dit que c'est connecté alors que .... non Regarde bien le numéro du port utilisé sur ton PC dans Panneau de config => Système => Gestionnaire de périphériques ....
  21. pascal_lb
    iTopatchwork !
    Je ne sais plus quelles modifs j'ai fait et je n'ai pas simplify3d sous la main, mais j'ai réussi à diminuer les défaut mais pas à le supprimer complètement
  22. pascal_lb
    Carte 32 bits
    sur aliexpress tu peux commander une SBASE ici https://fr.aliexpress.com/store/product/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/1047297_32384368763.html c'est directement Makerbase, si tu veux payer par paypal contacte les avant, ils acceptent
  23. pascal_lb
    iTopatchwork !
    Cherche pas, c'est l'endroit de la rétractation, sous Simplify3D tu peux les voir lorsque tu visualises l'impression tu coches voir la rétractation...mais je ne sais pas si avec d'autres logiciels tu peux le voir Je crois aussi que ça peut être l'endroit des changements de couche...
  24. Avec la MKS SBase c'est pas trop utile car elle chauffe très peu Non c'est pas identique, je n'ai pas essayé le Titan mais ça doit être supérieur De mon coté je suis passé à l'extrudeur Wade L3K et j'en suis très content... c'est un peu une usine à gaz ... mais ça fait très bien le boulot et en plus avec les 2 ventilateurs radiaux ça envoi du lourd sur la pièce
  25. pascal_lb
    iTopatchwork !
    vraiment étrange ce "gros wobble"... je ne suis pas sur que ça vienne de ton fil qui se déroule mal mais on ne sais jamais...
