Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Bienvenue chez les imprimeurs fous !!!
Probleme très curieux sur mon imbression
pascal_lb en réponse au topic de alex28700 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
je ne comprends pas ton réglage "Solid layers top and bottom : 0 au lieu de 3"pourquoi as tu mis 0... -
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Normalement tu devrais déjà trouver pas de documentation, sinon il y aura toujours quelqu'un pour te renseigner... enfin j'espère
fait des recherches sur thingiverse en tapant geeetech fan mk8 tu devrais trouver ton bonheur...
Beaucoup de paramètres rentre en compte, mais as tu d'abord fait les réglages des axes et de ton extrudeur ? car monter sa machine c'est bien, imprimer une première pièce aussi mais il y a quand même un minimum de réglage à faire regarde ces 2 tutos en premier
peut être qu'avec l'ABS c'est peut être moins efficace mais perso je ne fait que du PLA et du PETG et là aucun problème le problème du MK2 en plastique c'est qu'il ne doit pas être bien en contact avec la plaque de verre d'où le problème de chauffe différente suivant les endroits et si je me souvient bien il est moins puissant que le MK3 en alu et que celui vendu par Anycubic
Insonoriser une alimentation
pascal_lb en réponse au topic de J-Philippe dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
non je parlais de celui de 9.5 tu le fixes sur la tôle mais à l'extérieur et tu le mets en aspiration Après effectivement si tu veux découper la tôle... mais je ne pense pas que ça soit obligatoire... -
tu peux le mettre à l'extérieur... par contre tu remarqueras qu'il souffle vers l'extérieur.... -
J'ai la même, c'est vrais que le ventilo n'est pas des plus silencieux... mon imprimante est dans une box (3 tables de chez le suédois) mais j'ai déporté l'alim et l'électronique sous une des tables ce qui fait que le ventilo souffle vers le bas et ne fait finalement pas trop de bruit... pour vraiment isoler : - vibration : monter l'alim sur des silentblocs - bruit ventilo : monter des ventilo silencieux -
Bienvenue cher les printers fous !
Bienvenue ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
Marlin configurator
pascal_lb en réponse au topic de Trajectory dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
jamais testé, mais c'est peut être pratique pour faire nos réglages pour peu que le logiciel soit mis à jour avec les nouvelles versions de marlin donc je dis à tester... -
Impression qui se rate toujours au meme endroit
pascal_lb en réponse au topic de Kazaam dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
merci @db42 effectivement j'ai simplify3D je vais étudier ça le plus vite possible -
au moins ce post sert à quelque chose... vous faire dépenser de l'argent... je signale que je n'ai aucune part chez Anycubic...
ouai a mon avis ils t'ont envoyé un vieux rouleau qui trainant -
oui mais je ne saurai pas dire si c'est collé ou inclus sur le verre, c'est un peu "rugueux" mais la pièce imprimé est bien lisse.... oui je comprends, mais peut être que tu me remercieras ensuite
sur les conseil de @RugbyGoth j'ai acheté le kit lit chauffant + Ultrabase d'anycubic https://www.amazon.fr/dp/B0752FHVT9/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1?tag=li3d-21&th=1 et effectivement ça fonctionne très bien, c'est un peu plus long à chauffer car la vitre fait 4mm et est collé sur le lit chauffant, par contre chose intéressante le lit est en alu mais très fin donc c'est la vitre qui fait tout le boulot pour la planéité... vous avez vu le coté positif ? et bien c'est bien droit ! en plus chose non négligeable les vis de fixation ne dépassent pas au dessus... donc on a bien 22x22 cm de surface imprimable Coté adhérence le lit doit être bien propre un coup d'alcool à bruler, un bon préchauffage lit à 60° (ils conseillent 70°), une première couche un peu écrasée, et ça colle, pas la peine de galérer pour décoller la pièce on laisse refroidir gentiment et ça se décolle sans effort Petite info, je l'ai monté sans ressort, juste tiges et écrous... c'est plus long à régler mais je ne vais sans doute plus y toucher avant longtemps...
désolé, pas eu le temps de regarder, à ma connaissance sur une même pièce tu ne peux pas avoir différents types de remplissage, mais peut être que je me fourvoie après ça peut être le filament, hier j'ai imprimé une pièce avec un PLA d'une marque dont je tairai le nom, une cata... aujourd'hui je refais la pièce avec le même fichier gcode mais avec un autre PLA (esun) et là nickel.... -
Bienvenue ! Quand tu l'auras reçu, pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Ici il y a bien sur un forum dédié aux Anycubic https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/104-anycubic/
Ca sera avec plaisir que l'on lira ce test, pense à mettre à jour ton model d'imprimante dans ton profil
Bienvenue ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça permettra de mieux t'aider et plus rapidement sinon pour l'aide on en veut bien aussi
