pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. tu en as une ?
  2. pascal_lb
    Bruit de ventilation
    le ventilateur de la carte mère tu dois le laisser tourner sans arrêt sous peine de la griller
  3. normalement tu peux recentrer en utilisant le post cité plus haut c'est pas un logo HD que tu imprimes ?
  4. fait un essai avec une carte SD pour voir si ça fait pareil, si ça fonctionne c'est peut être repetier qui déconne sinon je ne vois pas...
  5. qu'est ce que tu entends par "pas moyen de mémorisé cette température !" ?
  6. pascal_lb
    pour le ventilateur de pièce oui tu peux le programmer dans ton trancheur, par contre pas pour le ventilateur de l'extrudeur qui lui doit s'arrêter avec le bouton de l'alimentation générale
  7. si je comprends bien, ça va sur les endstop et ensuite ta tête va au "centre" ?
  8. je suis sous Smoothieware, mais au niveau du bltouch, je ne peux pas t'aider, je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose... il vaut mieux une machine bien réglé... mais après chacun fait ce qu'il lui plait
  9. avec le firmware smoothieware pas besoin de arduino ide et pas de compilation, il faut juste éditer le fichier config.txt et le mettre sur la carte SD et les modifications sont prisent en compte au démarrage de la carte Regarde un peu ce post que j'avais fait, il y a déjà quelques indications
  10. pascal_lb
    si tu peux lubrifier le coussinet, mais c'est pas éternel... le mieux est de remplacer le coussinet par 2 roulements de ce type https://www.banggood.com/fr/10pcs-MR52ZZ-Double-Shielded-Deep-Groove-Ball-Miniature-Bearings-p-78792.html
  11. qu'est ce que tu entends par là ?
  12. oui c'est lui Je peux effectivement te renseigner sur la MKS SBASE qui est une carte 32 bits, cependant il n'existe pas à ma connaissance de documentation en français pour cette carte et le firmware smoothieware qui va dessus
  13. pascal_lb
    le problème c'est que très souvent se ne sont pas des roulements mais des coussinets...
  14. pascal_lb
    Geeetech Module Wifi
    +1 j'utilise une carde SD aussi 99,9% du temps
  15. j'ai utilisé pas mal de temps Cura et maintenant je suis sous simplify3D
  16. tu sais que le kit volcano c'est pour imprimer avec des buses de grandes tailles ?
  17. pascal_lb
    effectivement ça doit fonctionner, je ne l'avais pas encore vu celui là, j'ai l'autre il marche très bien, mais faut arriver à comprendre le fonctionnement...
  18. Pas de quoi, des fois on part pas dans le bon sens de réflexion je n'ai jamais utilisé slic3r mais essai de mettre 0.3
  19. super @J-Philippe beau travail au moins là on a tout sous la main... Je pense qu'un modo va pouvoir mettre ce post dans les "tutos et améliorations"...
  20. pascal_lb
    jamais cherché, mais ça doit exister en anglais pour le model compact, faut voir si c'est compatible...
  21. justement non à 0.4 le fil a déjà du mal à sortir car la buse est peut être un peu trop près du lit et ça claque, donc fait un essai à 0.2 ou 0.3
  22. Même si c'est 10 fois plus chère ça n'imprime pas 10 fois mieux, mais ça imprime mieux... une fois que tu y as gouté, tu ne reprends plus celles du soleil levant
  23. réponse un peu tardive mais au cas ou.... regarde ces 2 articles, ça va sans doute t'aider https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
  24. perso je trouve que c'est une bonne indication, et je le fais régulièrement le problème c'est que les buses made in soleil levant ne sont que très rarement de la bonne dimension, il n'est pas rare de tomber sur des buses de 0.40 qui font en réalité 0.30 ou 0.50 ça permet également de contrôler si la buse n'est pas à moitié bouchée pour l'usure je ne pense pas, il faudrait passer 50 bobines pour bouffer 1 dixième
  25. fait un cube de test de 20x20x20mm, tu mesures le résultat et ensuite tu corriges tes valeurs avec ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise et en plus ça marche avec tous les axes, tous les type de pas de vis et de poulie
