pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    DRIVER DRV8825
    oui quelque soucis depuis quelques jours, mais là ça a l'air de fonctionner... vide le cache de ton navigateur...
  2. pascal_lb
    DRIVER DRV8825
    Pas grand chose à dire en plus que là Mais avec ce type de driver l'impression est plus fine et moins bruyante
  3. non car ce moteur n'a pas de connecteur, ni à la sortie du moteur ni au bout du fil Regarde plutôt celui là je pense que ça doit être bon... mais je ne garanti rien je ne connais pas le vendeur... https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Moteur-Stepper-Imprimante-TE225/dp/B011NRMXYO/ là il y a une prise coté moteur et tu as un fil d'un mètre
  4. il semblerait que ça soit le moteur... et le moteur du X tu l'as mis sur l'extrudeur ? si oui et que ça fonctionne c'est bien le moteur, vois avec ton vendeur, normalement il devrait t'en envoyer un autre
  5. ben j'ai un peu de mal à savoir quel coté est le plus dégeu... A vu de nez je dirais la deuxième... il faudrait que tu en nous dises un peu plus, température, type de filament hauteur des couches....
  6. En premier vide le cache de ton navigateur, et refait un essai pour poster ici Pour ton problème sur ton axe X arrives tu à le déplacer par ton LCD ? Lorsque tu déplaces ton chariot sur le X as tu des points durs ?
  7. une photo c'est bien mais si tu nous expliquais ce qui se passe ça serait bien mieux... parce que là... aucune idée pour t'aider
  8. effectivement ça se monte sur une ramps 1.4 pour l'alimentation du lit, tu branches les deux petits fils à la place de ton lit sur la ramps (attention il y a un sens), tu alimentes en 12v (depuis ton alimentation) et les 2 autres fils vers ton lit sur le bornier
  9. ça ne change pas lorsque tu déplaces ton axe avec le LCD ?
  10. comme l'a dit @jacky un peu plus haut, dans le fichier configuration.h tu as ces lignes #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false la ligne" #define INVERT_Y_DIR false permet de changer le sens de l'axe Y, si tu as "false" tu changes et "true" et inversement si tu as le contraire
  11. alors déjà il faut que tu prennes arduino 1.01 pas la version 1.8.1 que tu as car ça ne fonctionnera pas, ensuite sur le lien http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046 prends bien le firmware correspondant à ton imprimante
  12. pascal_lb
    bed silicone
    Jamais essayé, mais il parait que ça fonctionne bien
  13. là je suis chez moi, tout à l'heure impossible de poster un message, là ça fonctionne...
  14. en règle générale se n'est pas la buse qui se bouche mais le tube qui est au dessus, le mieux est de faire chauffer (200° pour du PLA), dévisser la buse (attention les doigts c'est chaud ) et d'essayer de pousser le bouchon de plastique en passant par le haut de l'extrudeur
  15. aujourd'hui de mon boulot ça fonctionne, le site est relativement lent mais ça passe Je tenterai un nouvel essai ce soir de chez moi
  16. C'est pas une obligation, en règle général on en met si on trouve que le lit met longtemps à chauffer ou si il a du mal à tenir la température, après oui pour faire des économies d'énergie
  17. @diiity a mon avis c'est une connerie, il faut ajouter un truc genre blue tape, scotch en tout genre, lockbuild... juste de la UHU ou autre colle sur l'alu ça ne marchera pas... perso sur le MK3 j'ai mis une vitre et du lockbuild, parce que bien que ça soit de l'alu c'est pas toujours bien plat... avec la vitre tu as plus de chance d'avoir quelque chose de bien droit
  18. là tu n'est pas sur le bon fichier... avec arduino tu dois ouvrir le ficher marlin.ino et ensuite tu fais tes modifs dans le fichier configuration.h au lieu de "sketch_xxxxx" tu dois avoir "marlin" et le nom du fichier ouvert
  19. on peut voir le résultat ?
  20. alors pour ça c'est ici également dans les tutos :
  21. là il faut modifier marlin pour le faire partir dans le bon sens Dans la section tutos :
  22. perso la noix en laiton je l'ai fixé au dessus, comme ça je n'ai pas eu à limer
  23. n'importe quelle vitre peut faire l'affaire, le mieux c'est 3mm d'épaisseur, bon compromis entre solidité et facilité à faire chauffer pour ta vitre de scanner... pourquoi pas... le mieux est le verre en borosilicate (porte de four) qui résiste plus à la température
  24. nan ça va j'ai vu des bouteilles pleines
