Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
ok je n'avais pas compris ...
simplify3d Simplify3D + Geeetech prusa I3 pro A = Bug ?
pascal_lb en réponse au topic de carbone 14 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
tu devrais essayer de faire une impression en passant par une carte SD et la lancer depuis le LCD de ton imprimante, j'utilise également Simplify3D mais je passe toujours par une carte SD, c'est moins pratique, mais c'est plus sur -
J'espère que tu nous feras un retour lorsque tu l'auras reçu et testé ....
Erreur maxtemp bed au démarrage
pascal_lb en réponse au topic de assniok dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ouai c'est une version modifiée pour la "zonestar" effectivement ça doit être dans la section "Heated bed configuration"... mais j'avoue que là je sèche... -
salut @carbone 14, bienvenue j'ai également une Geeetech alu que j'ai grandement modifiée, n'hésite pas à poser tes questions dans le forum Geeetech... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/42-geeetech/
c'est plus haut dans le fichier configuration.h comme le dit @vri8 c'est dans la section "Thermal Settings" -
Problème de variation de Z suivant position XY
pascal_lb en réponse au topic de Geoffroy52 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
as-tu essayé de recharger le firmware smoothieware ? je ne parle pas du fichier config.txt, mais du fichier firmware.bin j'ai déjà eu le problème ou plus rien ne fonctionnait correctement, en rechargeant le firmware tout est redevenu normal... c'est une piste, après je ne connais pas trop le fonctionnement des deltas... -
c'est bien ta pièce qui a un problème, je l'ai testé avec Simplify3D et effectivement il y a du remplissage au milieu de la pièce
je n'ai pas en mémoire les lignes à vérifier, mais dans marlin ça doit être paramétré pour une sonde de 100k -
c'est peut être pas ton trancheur qui est en cause mais ta pièce... pour en être sur, fait un test avec une autre trancheur repetier ou cura par exemple Sinon met ton stl ici que l'on regarde de notre coté
alors les rondelles "rondelles en spirales " c'est des rondelles grower et les "rondelles à dents" c'est des rondelles éventail
on ne sais jamais on a vu de tout ici
Trucs et astuces pour GEEETech Pro B, Pro C, Pro X
pascal_lb en réponse au topic de RugbyGoth dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
voici le bon lien https://www.thingiverse.com/thing:42528 -
je te le déconseille car une imprimante que tu vas sans doute bricoler est aussi faite pour être démontée puis remontée puis démontée puis........
en regardant plusieurs fois le début de la vidéo, j'ai comme l'impression que c'est l'axe Y qui fait ce bruit, quand le plateau part en arrière et force en buté... fait un test en avançant le lit en avant et fait un home et avant que le lit soit complètement en arrière appui manuellement sur le bouton du endstop du Y, normalement le lit devrait s'arrêter... si il continu... c'est pas normal, il faudra vérifier le bouton avec un ohmmètre pour voir si le contact se fait bien... bien sur tu peux faire cette mamip sur tous les axes
- 25 réponses
ABS n'adhère pas
pascal_lb en réponse au topic de krayon dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
+1 avec @db42 si ça colle pas dans les virages c'est que ta buse est trop haute par rapport à ton lit sur la première couche -
à la vue de tes pièces, plusieurs problèmes sont bien visibles : En premier règle le débit de ton extrudeur, regarde ce tuto : ensuite règle tes axes avec ce tuto : ensuite quelques remarques : Tu as du wooble, c'est un problème mécanique mais que tu devras le régler dans un deuxième temps Tu extrudes un peu trop chaud, fait un test sur une pièce à 195° Augmente un peu ton paramètre de rétractation, exemple si tu es à 2 passe à 3 Et pour finir si tu as des questions... on est là
étrange chez moi ça fonctionne.... -
le truc c'est que tu peux avoir moult problèmes lors du montage et du paramétrage de ta machine, je pense qu'il est préférable de nous contacter lors des problèmes et on sera là pour te renseigner Petite astuce quand même monte ton imprimante sans mettre les rondelles grower car quand tu sers tes écrous le châssis a tendance à se mettre de travers...
le gros problème c'est que tu ne charges pas les bons fichiers... télécharge le bon firmware pour ton imprimante ensuite avec arduino IDE (version 1.0.1) tu ouvres le fichier marlin.ino du firmware et ensuite tu essais de le charger sur ta carte
non on ne jette personne, dès que l'on peux aider...
Besoin de conseils - Impression pièces incurvées
pascal_lb en réponse au topic de Mehdmehd dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
pour ma part je pense que la vitesse n'est pas en cause, un brim ça peu être efficace, mais je pense que le mieux c'est d'ajouter un support que tu découperas ensuite- 12 réponses
- stormtrooper
- prusa i3
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
normalement tu as le paramètre "ventilation" ou "refroidissement" qui te permet de régler ta ventilation, suivant les trancheurs tu peux régler la vitesse une seule fois au démarrage de l'impression, sur d'autres tu peux régler ton ventilo presque couche par couche Tu peux également modifier ton gcode final pour couper le ventilo aucun problème pour moi
Comme tu dis Super le logo, beau boulot
J'ai un softail heritage de 92
