pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. effectivement tu dois avoir une fuite entre la buse et le tube fileté à l'intérieur du carré chauffant, quand tu as serré tu devais être en contact entre le carré chauffant et la buse, alors que la buse doit être serrée sur le tube fileté... Là pas de mystère faut chauffer le paquet de PLA mais en ne faisant pas trop chauffer l'extrudeur soit avec un briquet ou avec un chalumeau de cuisine... mais doucement juste pour faire ramollir le PLA...
  2. pascal_lb
    iTopatchwork !
    bonjour @Bernique de mon coté j'ai ça dans mon fichier config je n'ai rien changé et tout fonctionne correctement, c'est toi qui a enlevé les # devant les _max_endstop ? peux tu mettres une photo de tes branchements, à mon avis ça viendrait plutôt de ce coté
  3. Je ne te parle pas de la tète de la vaisselle
  4. il est possible que la surface de ton lit soit un peu grasse par endroit, ça n'est arrivé en graissant mes tiges et d'avoir les doigts un peu gras et de les mettre sur le lit...
  5. ça fonctionne aussi, perso je n'en ai jamais utilisé
  6. elles impriment aussi les femmes ? je croyais qu'elles ne savaient faire que la vaisselle
  7. effectivement si tu ne mets rien sur le verre ça ne marchera pas... si tu as de la laque pour cheveux (de préférence fixation forte) une petite couche sur le verre sans trop en mettre ou si tu as de la colle UHU en bâton, tu en étales une petite couche sur le verre mais pareil faut qu'il y en ai partout (où tu vas imprimer) en passant juste une fois... faut pas faire des pâtés...
  8. J'avais essayé le Fleks3D et c'était pareil, il fallait le laisser chauffer plus longtemps, pas trop pour l'accroche mais surtout pour la dilatation
  9. pour la température de la buse (désolé je parle français ) suivant la marque du filament ça peut varier, mais 200° c'est dans la fourchette pour du PLA pour le lit, tu peux baisser à 60° Par contre tu mets quoi sur le verre pour coller ?
  10. comme le dit @slayer-fr ça se règle précisément sinon tu risques de cramer quelque chose pour info si tu veux vraiment savoir le pourquoi du comment...
  11. il n'y a pas que ça, mais un autre exemple qui ne pardonne pas en impression, les poulies et poulies folle qu'ils nous vendent, à 99% ne sont pas rondes et flottent sur les axes des moteurs...
  12. c'est un plaisir, surtout quand ça fonctionne après
  13. Depuis le changement de serveur, j'ai de temps en temps dans la journée et surtout le soir des pages du forum (n'importe lesquelles) qui ne se chargent pas "impossible de charger cette page vérifiez votre adresse..." et de temps à autres une erreur 408/409
  14. Tu l'as réglé à combien ? As tu essayé de changer de fil entre ta carte et le moteur ?
  15. effectivement ça a l'air super, je met ça dans mes prochains trucs à acheter pour tester mais là j'attends un peu, la cagnotte "print" est à sec après un gros achat
  16. pascal_lb
    Le fil ne coule plus
    Le problème c'est que tu as chauffé à 260 alors soit tu as carbonisé du PLA dans ta gorge, soit ton morceau de téflon qui est coté buse a fondu... Je te conseille de démonter ta gorge et de regarder l'état de ta gorge et du morceau de téflon coté buse et de voir à quel endroit ça coince
  17. Tu mets quelque chose dessus pour coller... laque, UHU ou autre?
  18. je les ai sur ma machine depuis 6 mois et elle tourne tous les jours sans problème Après 99% des coupleurs en alu du marché sont mal ajustés et se foutent de travers lorsque l'on serre les vis
  19. pascal_lb
    @SnakeFear je traduis la pensé de @jacky n'aurais tu pas monté ton guide fil à l'envers dans le corp de ta E3D, le tube en téflon doit être vers le bas coté buse
  20. sur la mienne j'ai ça https://www.thingiverse.com/thing:1956622 et ça change tout au niveau du wooble par rapport à ceux d'origines qui ne sont jamais droits après il faut que tes tiges filetées soit bien alignées avec l'axe de tes moteurs... faut essayer quoi
  21. effectivement on se demandait si tu n'avais pas revendu ta printeuse :-) Si j'ai bien compris tu le colle sur ton lit, mais c'est quoi comme matière du plastique ou du verre
  22. pascal_lb
    si tu ne mets pas la buse, est ce que le filament passe à travers ton E3D V6 ?
  23. pas de problème on est là
  24. Là il n'y a pas photo ça fonctionne du tonnerre, c'est rapide, pas d'erreur tout fonctionne bien... enfin pour moi
  25. oui ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, contrôle que le ventilateur qui refroidi le radiateur de l'extrudeur fonctionne correctement et qui souffle bien vers le radiateur
