pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. effectivement si tu es dyslexique du branchement je ne peux rien pour toi
  2. ben pour la rétractation, tu règles ça dans ton trancheur, pour du PLA je suis à 1.5mm et pour le PETG je suis à 3 mm
  3. non pas de problème de ce coté, regarde bien le début de mon post, se n'est pas les mêmes endroits pour prendre la tension que sur 4988, fait attention également au sens de montage des 8825
  4. J'ai eu ce genre de problème, c'était mon axe Y qui était dur, regarde si un de tes axes X ou Y ne forcent pas...
  5. désolé, là à ce niveau je ne peux pas t'aidé, car je n'ai pas de carte avec marlin pour faire des essais
  6. normalement, la thermistance du lit doit être branché sur le th1, le th2 est pour l'extrudeur
  7. alcool à bruler, ça marche nickel
  8. les vitres d'origines font 3mm si la tienne fait 4 ou 5mm c'est sur qu'il faut plus de temps pour que le haut de la vitre soit à température... en supposant que pour 60° demandé, elle arrive bien un jour à 60° ....
  9. as tu fait un M502 avant ? "M502 : Cette commande réinitialise tous les paramètres ajustables à leurs valeurs par défaut, comme indiqué dans le firmware. Cela ne réinitialise pas les paramètres stockés dans la mémoire EEPROM, donc il doit être suivi avec M501 si vous voulez le faire."
  10. @J-Philippe regarde ici, je ne connais pas mais on ne sait jamais http://www.nchsoftware.com/3dconverter/fr/index.html
  11. effectivement depuis hier soir et après avoir vidé le cache DNS plus de problème... je te tiens au courant... au cas ou...
  12. as tu un ventilateur qui refroidi la pièce ? car c'est un réel plus sur le PLA Pour l'E3D V6 moi je suis fan, pour le prix tu as du chinois à moins de 10€ et l'original à 70€...
  13. avec 2 par noix en laiton c'est bon
  14. je vais faire de la consultation à distance radiesthésie, vaudou...
  15. je n'ai jamais eu de problème de ce coté, mais je pense que tu trouvera la solution ici : il n'y a pas de quoi, je ne sais pas pour les autres, mais pour ma part il est normal d'aider, il y a un an je n'avais jamais vu une imprimante 3D et au début j'étais comme toi, heureusement on m'a aussi aidé...
  16. Tu as tout à fait raison, tu peux avoir des différences suivant les couleurs et c'est bien les colorants que sont en cause ça arrive de temps à autre, c'est les lutins qui passent par là pas de problème c'est avec plaisir
  17. si avant tu arrivais à charger le firmware et qu'après modification ça bloque c'est peut être que tu as fait une mauvaise manip au niveau des fichiers recommence avec un marlin "propre" pour voir... sinon attend demain
  18. Oui il est préférable de refaire une calibration pour être sur Question vitesse tu n'est pas en excès Tu as quoi comme filament, car je pense que tu pourrais faire un essai à 220 et un autre point, ton filament fait-il bien 1.75 ?
  19. @J-Philippe as tu fait le réglage de ton extrudeur 100mm demandé = 100mm sorti ? autre test, si tu as un pied à coulisse fait extruder un peu de fil et une fois qu'il a refroidi tu contrôles le diamètre, si tu as une buse de 0.4, le fil extrudé doit aussi avoir 0.4
  20. pour remettre ton axe x dans le bon sens :
  21. pascal_lb
    Le fil ne coule plus
    ça on te fait confiance
  22. pascal_lb
    iTopatchwork !
    si j'ai pu aider tant mieux
  23. après tout c'est vrai on a qu'a les laisser à la dame les cadeaux
  24. ça recommence ce soir :
  25. de mon coté je suis à 95%, je n'ai jamais touché ce paramètre....
