pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. ou alors tu as cette solution :
  2. pascal_lb
    Premiere couche
    pour le filament qui sort ça le fait plus ou moins pour tout le monde Acheté toi une pince brucelles de ce type Pour le first layer height c'est l'épaisseur de ta première couche, pour une buse de 0.4 tu peux mettre 0.2 ou 0.3 Par contre je règle également l'espace entre la buse et le lit avec la vis de réglage de l'endstop Z, je diminue l'espace en dévissant de 1/4 de tour ça écrase un peu plus et ça permet de mieux coller la première couche Pour le problème de buté, lorsque ça me le fait je remonte mon axe Z de 1 ou 2 cm avec le LCD et je refais un auto home
  3. c'est une méthode de sauvage, si ton tube est en acier ça peut passer, par contre si dans ton tube tu as un tube de PTFE ben il est foutu... Pour ma part je pense toujours que ta buse est trop éloigné de ta vitre, as tu réglé l'espace entre ta buse et ta vitre avec une feuille de papier ? Si oui tu peux diminuer l'espace en jouant avec la vis de réglage de l'axe Z qui vient sur le endstop
  4. c'est peut être 0.3 mm non ? la buse est trop loin du lit tu dois réduire Par contre sur tes photos on croirait que ta buse n'est pas perpendiculaire à ton lit... c'est la photo ou c'est le cas ?
  5. Le problème c'est que tu as sans doute écrasé ton firmware... donc comme le dit @nos68 il faut le recharger et tout devrait rentrer dans l'ordre
  6. Haaaaaaaa !!! la Belgique est de retour, hello @Chris V.
  7. je vote pour le 4 qu'est ce que tu appelles le contour ?
  8. l'axe Z qui est très lent c'est sans doute normal, c'est l'axe le moins rapide... ça se n'est pas gênant... par contre qui ne monte pas à plus de 100 mm c'est bizarre... et avec le LCD c'est pareil ?
  9. Regarde dans repetier si tu as bien 0.3 pour ta buse, je crois que par défaut c'est à 0.4 ton extrudeur est en métal ou en plastique ? Pour celui en plastique, démonte le ressort tire dessus avec 2 pinces pour l'allonger un peu et remonte le... Faudrai arriver à déterminé si ton extrudeur "patine" ou si ton moteur perd des pas Si il "patine" c'est peut être le ressort, si il perd des pas ça peut être la tension (voltage) de ton moteur qui est trop faible, voir également dans le lien que je t'ai donné
  10. Perso depuis le début je suis en 0.4 Pour les réglages regarde ce post, en fin de page La Bidouille donne un lien vers un calculateur... ça peut aider
  11. le schéma de branchement
  12. pascal_lb
    Ventilation radial
    si mes souvenirs sont bons tu vas dans (j'ai les menus en français) contrôler => température => plateau => et là tu montes ta température
  13. tu trouveras le firmware ici regarde bien le model de ta machine http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&sid=4221cdae41803a42fc335f22b77d7f6e
  14. pascal_lb
    Ventilation radial
    Par contre petit conseil, faites chauffer vos lits un peu à l'avance afin que la plaque de verre soit bien à température
  15. c'est également pour ça qu'il faut obligatoirement mettre des radiateurs sur les drivers et perso je conseille également d'en mettre sur les mofsets avec une bonne ventilation style 60mm, car en règle générale lorsque le lit est en chauffe le mosfet devient brulant, sur la carte sanguinololu il est juste à coté du connecteur et le fait fondre... J'ai une carte Ramps 1.4 j'ai placé des radiateurs auto collant qui sont en vente pour les raspberry pi 3 https://www.banggood.com/fr/2Pcs-Raspberry-Pi-3-Heatsink-Raspberry-Pi-2-Loaded-Single-Dedicated-Copper-Heat-Sink-p-1095262.html
  16. il y a de grande chance... démonte ta buse (à chaud) et essaye de pousser ton filament (avec ton imprimante tu as peut être eu une espèce de tige pour cela), normalement un bouchon de plastic devrait sortir par le bas, tu remontes tout et ça devrait fonctionner, attention aux doigts c'est très chaud
  17. Est ce que le moteur de l'extrudeur fonctionne ? pour le voir tu enlèves le ventilateur et le radiateur de l'extrudeur, buse à 200° et tu extrudes via le LCD, tu regardes alors si le moteur et la molette d'entrainement tourne
  18. +1 pour les réponses ci-dessus, contrôle également que le moteur de ton extrudeur fonctionne et qu'il essai bien de pousser le filament et qu'il l'entraine bien... as-tu des genres de claquement coté extrudeur ? ça peut indiquer un mauvais entrainement ou un mauvais réglage de la tension des drivers (petite carte généralement rouge enfiché sur la GT2560)...
  19. pascal_lb
    Ventilation radial
    Si vraiment ça colle de trop, ça m'est arrivé de casser une pièce en essayant de la décoller, il faut essayer avec de la laque pour cheveux genre fixation forte, l'avantage c'est que la pièce tient très bien à 60° mais par contre quand ça descend à 30° la pièce se décolle toute seule Pareil que la colle tu peux faire 3/5 impressions sans la changer, pour le nettoyage à l'eau chaude avec une éponge
  20. tout cela est très bien, tu as déjà fait le principal (avant mise en route) le firmware est déjà installé, sinon tu ne pourrais même pas faire un auto home... si tu n'as pas du filament, commence par du PLA c'est le plus facile En premier, sélectionne et télécharge sur thingiverse un fichier (en .slt) par exemple d'un cube de 20x20mm Télécharge un logiciel pour créer tes fichiers près à imprimer, soit les plus connu cura (en français) ou repetier (presque en français) (il y en a d'autre) Une fois installé, ouvre le fichier du cube... pour les réglages regarde un peu sur ce forum ou sur d'autres sites Une fois réglé, enregistre le fichier en format .gcode, en fait ces logiciels vont transformer (trancher) ton fichier 3D (.slt) en couche (.gcode) ce format étant interprété par le firmware (en règle générale : Marlin) et te permettre d'imprimer Enregistre le fichier créé sur une carte SD et donne la à bouffer à ton imprimante, ensuite sélectionne ton fichier via le LCD et normalement c'est parti l'imprimante va commencer à chauffer et ensuite arrivé aux températures demandées elle va normalement commencer à imprimer...
  21. pascal_lb
    Ventilation radial
    super !!! et oui avec une ventilation de pièce ça change tout...
  22. pascal_lb
    Ventilation radial
  23. Moi à ta place et avant de monter un 3D touch, je commencerai à faire fonctionner correctement ton imprimante Pour le ventilo, il n'est pas obligatoire pour débuter Si ça fait des pâtés c'est qu'il y a autre chose à régler, consulte un peu le forum, il y a déjà pas mal de pistes à explorer et ensuite repasse ici, ouvre un nouveau post et on t'aidera bien volontiers PS. en changeant de firmware, je doute que ça arrange quelque chose...
  24. pascal_lb
    Ventilation radial
    le ventilo du radiateur de l'extrudeur doit tourner obligatoirement tout le temps à 100% sinon ton filament va ramollir prématurément Il est conseillé de brancher le ventilo radial que tu vas ajouter sur la sortie PWM de ta carte tu pourras ensuite faire varier sa vitesse soit avec ton logiciel avant tranchage, soit via ton LCD De toute façon pour le PLA il est conseillé de mettre un ventilo "de pièce", meilleur rendu et curling moins important ou disparaissant complètement. Pour le curling essai aussi de baisser un peu ta température d'extrusion là c'est les bords qui se décollent lorsque le plastique refroidi, le plateau chauffant à 60° environ c'est bien il faut juste que tu ajoutes quelque chose pour que ta pièce ne se décolle pas, par exemple de la colle UHU en bâtonnet ou de la laque pour les cheveux sur ton lit en verre
  25. Bonjour, je n'ai pas entendu parler de cette imprimante pyromane, pas plus que les autres... Toute imprimante 3d a un risque, on est avec du plastique fondu et des parties qui peuvent chauffer à 250° voir plus Tu n'es pas obligé de rester à coté, mais il ne faut pas la laisser tourner seul pendant des heures
