pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. je ne sais pas se que tu mets sur ton lit pour l'accroche... de mon coté je met de la laque et j'ai déjà eu ça aux endroits ou ... il n'y avait pas de laque... soit parce que la laque avait mal été pulvérisée ou parce que j'avais déjà imprimé avant sans remettre de la laque
  2. il n' y a pas 36 solutions, soit les enstops ne fonctionnent pas, à vérifier avec un ohmmètre si tu en a un soit ils sont mal branchés sur la carte... tout dépend de ta carte Soit il faut voir dans marlin pour inverser l'action des endstops
  3. je n'utilise pas ce logiciel, mais le truc qui me choque c'est le layer height à 0.30, fait un test à 0.20 voir 0.15 car ta couche est pour moi trop haute Le reste est apparemment bon, si d'autres aperçoivent des erreurs...
  4. Merci @Absolem c'était peut être la question bête, mais c'était au cas ou il en en aurait ailleurs moins chère...
  5. Enfin on arrive à quelque chose de correct, pas parfait mais correct, on avance Quelle température pour ton lit ? normalement 60° c'est bien avec le PLA, Donne moi tes paramètres : - Hauteur première couche - hauteur des couches suivantes - hauteur de dessus / dessous - épaisseur des parois - % de remplissage - vitesse d'impression Après il faudra voir à ajouter un ventilo de pièce afin de refroidir le filament dès qu'il a été extrudé, c'est indispensable pour le PLA
  6. le tout c'est de trouver les vrais... chez Reprap la hexagone je pense que ça doit en être une... par contre pour E3D à moins de les acheter cher eux je ne vois pas...
  7. Pour le X et le Y règle à 0.8v et le Z à 1v Par contre maintenant que tu imprimes mieux, fait un cube de 20mm x 20mm, tu trouveras des cubes de test sur thingiverse et une fois le cube imprimé regarde au pied à coulisse (si tu en a un) les dimensions de ton cube... ça permettra de voir si les pas de tes moteurs dans marlin sont bons Car je viens de regarder tes paramètres pour X et Y tu as 80 (moi d'origine j'avais ça aussi) Pour le Z tu as 2794 hors moi j'avais 2560.. et pour l'extrudeur tu as 46.10 et j'avais 95... (Je dit "j'avais" car j'ai changé beaucoup de chose sur la mienne...) Essai de faire un test en modifiant en premier la valeur du Z par 2560
  8. comme le dit @glob30peut être un problème de tension (voltage) sur les drivers regarde ces 2 articles https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
  9. Normalement c'est bon, la partie support moteur ne dépasse pas du chariot, par contre avec le moteur à cette endroit, je vais perdre un peu sur l'axe X mais bon por l'instant je n'imprime pas de pièce utilisant toute la largeur du lit... Petite question un peu hors sujet, tu l'as acheté ou ton héxagone ? j'en ai vu une sur Reprap France pour environ 60€ et je me dit que c'est bientôt ma fête...
  10. Normalement c'est bon, la partie support moteur ne dépasse pas du chariot, par contre avec le moteur à cette endroit, je vais perdre un peu sur l'axe X mais bon por l'instant je n'imprime pas de pièce utilisant toute la largeur du lit... Petite question un peu hors sujet, tu l'as acheté ou ton héxagone ? j'en ai vu une sur Reprap France pour environ 60€ et je me dit que c'est bientôt ma fête...
  11. bon voilà la première photo, il manque juste quelques morceaux... pour le chariot de l'axe X c'est impeccable, les trous sont bien en face
  12. ce n'est que mon ressenti après d'autres te diront que c'est le meilleur filament...
  13. joli jeu de mot maitre Capello La Bidouille
  14. J'avais zappé ton post , c'est bon j'ai déjà un radial de 50mm et j'en attends un autre ces jours ci et des 40mm j'en ai à la pelle, les roulements je les ai déjà...
  15. Dommage j'ai déjà commandé (en plus c'était moins chère), mais je me met ça sous le coude au cas ou... en tout cas merci...
  16. effectivement j'ai été voir le lien, mais le vendeur ne vend plus cet objet... En tout cas @Absolem sacré boulot, bravo
  17. pascal_lb
    Igus
    Super merci je regarde ça demain
  18. pascal_lb
    Igus
    Pour l'instant j'ai imprimé un chariot de ce genre http://www.thingiverse.com/thing:1824307 Demain je vais imprimer le corps du Wade l3k je regarderai si les trous de fixation sont bons, sinon je chercherai ton model Pour le tendeur je l'ai déjà sur le chariot du Z
  19. J'aime bien le bricolage, mais si c'est pour faire du travail "ni fait, ni à faire" je préfère m'abstenir, surtout que c'est LA pièce qui doit être la plus régulière possible afin d'avoir un débit constant... on peut faire du travail de bras cassé sur autre chose mais là faut être sérieux
  20. J'ai testé le PLA de chez Esun, le gris et le blanc, content du résultat, bonne qualité d'impression, résultat bien brillant à 220° Actuellement je test l'Optimus blanc, pour la différence de prix je ne trouve pas ça extraordinaire...
  21. Non c'est sur !!! si j'avais envi je ferais mieux avec une dremel
  22. pascal_lb
    Igus
    Fonctionnel non mais c'est au niveau de la rigidité... après il n'y a pas des efforts monstre dessus...
  23. non le 3eme n'est pas obligatoire, la sortie PWM marche sur 2 fils sans problème
  24. super merci @La Bidouille j'ai passé commande, le hobbed je ne l'avais pas vu et en plus il a l'air de bonne qualité (enfin sur la photo ) il a une meilleur tête que certains qui ont l'air d'avoir été usiné au marteau...
  25. Bon je vais également me lancer sur une V2, par contre ou avez vous acheté vos "Hobbed bolt ", car je ne trouve pas de model avec des écrous de chaque coté... (pas aliexpress... de préférence) Pour la courroie : http://www.isa3d.fr/courroies-et-poulies/188-courroie-200-2gt-6.html Pour le pignon coté moteur : https://www.banggood.com/fr/GT2-Pulley-16-Teeth-Bore-5MM-Timing-Gear-Alumium-For-GT2-Belt-Width-6MM-3D-Printer-Accessories-p-1036136.html Roulements : https://www.banggood.com/fr/10pcs-8x22x7mm-Ball-Bearings-ABEC-7-608zz-p-1111772.html Par contre pour les ressorts il est noté "Ressorts 6*6mm" mais je ne vois pas ce type de ressort... diamètre de la vis du ressort ?
