pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. erreur, tu peux piloter ton ventilo sur 2 fils seulement...
  2. je n'ai pas de GT2560, mais si tu le branches sur la sortie PWM tu pourras le piloter de ton logiciel (cura, repetier....) ou via ton LCD
  3. c'est normal les buses chinoises ont souvent ce problème
  4. trop drôle, je suis né au Havre, mais ça fait 35 ans que je suis parti dans le sud...
  5. effectivement pour l'ABS pas de ventilateur de pièce...
  6. tu peux échanger tes drivers pour tester, mais je pense que celui du X doit être HS De préférence prend un tournevis avec manche en plastique...
  7. j'espère que tu ne m'en veut pas @nos68 Pour l'instant je ne fais que du PLA mais j'ai abandonné la UHU trop dure à décoller et à nettoyer, je n'utilise que de la laque pour cheveux avec un lit à 65°
  8. Bonjour @filament-abs.fr, Ma machine est une geeetech full alu avec beaucoup de modification, j'ai testé le filament obtimus blanc acheté sur ton site, j'ai fait de nombreux tests de 190° à 220°, différents débits de 70% à 110%, sur un extrudeur MK8 et un E3D V6 bowden, avec plusieurs buses différentes (toujours du 0,4 mais certaines était plus ou moins justes) et derniers tests avec un extrudeur Wade L3K et E3D V6... tout ça pour dire que je n'ai pas fait qu'un ou deux tests et comme je le dit dans le post j'ai plutôt été déçu de la qualité des impressions... alors qu'avec le filament Esun et le 3D INK j'ai un bon rendu et quelque chose de régulier, avec l'Obtimus le résultat est plutôt terne, irrégulier comme si j'extrudais beaucoup trop chaud ou avec un débit trop élevé... sur certaines pièces j'avais l'impression d'avoir du wobblle alors que non... bref je ne dit pas que ton filament n'est pas bon, mais vu le prix j'ai été déçu... ou alors c'est moi qui suis une quiche... enfin pour ma part je n'en achèterai pas d'autres
  9. tu en trouveras un peu partout, chez banggood ou dans les vendeur sur ce site, après si ton ventilo tu veux le faire fonctionner tout le temps, tu peux le brancher directement sur ton alimentation
  10. en fait c'est un vase qu'il a acheté et placé sur son imprimante pour nous faire croire que c'est lui qui l'a imprimé
  11. J'ai commencé avec du PLA Esun blanc et gris de chez http://www.filimprimante3d.fr tarifs et port correct très bon résultats sur les 2 bobines Ensuite j'ai acheté chez https://www.filament-abs.fr 1 bobine de PLA Obtimus blanc et franchement je suis déçu de ce filament soit disant le meilleur du monde... impossible de trouver la bonne température et le bon débit... j'ai également acheté une bobine de PLA 3D INK bleu, pas de problème particulier Dernièrement j'ai acheté chez http://www.isa3d.fr 1 bobine de PEGT blanc, très bon filament, facile à imprimer, rendu brillant, je le placerai en tète des filaments que j'ai déjà testé
  12. peut être le débit de ton extrudeur qui est mal réglé voilà un tuto qui va t'aider
  13. le mieux c'est de faire extruder un bout de filament et de vérifier le diamètre avec un pied à coulisse... car la taille des buses....
  14. oui il y en a un peu mais il faut déjà voir pourquoi les lettres X et Y sont si... moche... et là ce n'est pas le wobble qui fait ça
  15. oui c'est bien du PLA mais la qualité... sur ta pièce les trous que l'on vois sont des manques de matière, regarde sur ton extrudeur ne patine pas, si tu as un extrudeur en plastique fait un essai en étirant un peu le ressort avec 2 pinces afin d'avoir plus d'appuis sur le filament et la roue dentée
  16. es tu sur que ta buse soit bien une 0.3, car avec les buses d'origines c'est un peu la foire à la saucisse, une fois 0.4 une fois 0.3...
  17. a ma connaissance je n'ai jamais entendu parler d'une adaptation de ce type, mais je peux me tromper, si tu trouves quelque chose n'hésite pas à nous le dire...
  18. je ne suis pas un as dans le gcode mais ça G1 F200 E20 ; purge non ?
  19. fait un autre test moins chaud en extrusion
  20. ajoute une jupe de 2 ou 3 tours à 5mm de ta pièce ça va permettre d'amorcer ta buse Sinon regarde dans ton gcode d'avant impression si il n'y a pas une ligne qui demande une rétractation
  21. regarde également l'espace entre ta buse et ton lit, il semblerai qu'il y ai trop d'espace, refait le calibrage avec la feuille de papier en mettant un peu moins de jeu Pour les angles effectivement sur le dessus ça va, par contre sur les coté c'est un peu "flou" c'est pour ça que je t'avais demandé de faire un peu moins chaud Voir peut être à ajouter une ventilation de pièce pour refroidir le filament extrudé, pour le PLA c'est pratiquement indispensable
  22. ton filament est-il bien entrainé, car si il y a plus ou moins de "glissement" tu peux avoir un écart... pour être sur, tu peux faire le contrôle mais sans la buse, en chauffant par exemple à 200° (pour que le moteur fonctionne) et là tu aura la mesure exact sans que cela force au dessus de la buse et pour éliminer le "glissement (si il y en a un)
