pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. exact c'était l'idée... après plus chaud c'est pas la meilleur option car le filament devient trop "liquide" et remonte dans le tube, se solidifie et empèche le filament de descendre le tube
  2. pascal_lb
    Anti - Wobble
    pas mieux
  3. il claque tout le temps ou seulement sur la première couche ?
  4. pascal_lb
    Anti - Wobble
    + 1 pour ton explication, effectivement ça désolidarise la tige lisse de la tige fileté... par contre les modèles sur les photos ne sont pas les mieux car il n'y a pas assez de jeu, regarde ce modele C'est apparemment le plus efficace Pour le téfon, soit la tige vibrait ou avait du jeu, il faut voir si la tienne bouge car ce n'est pas la solution miracle si il y a du jeu... le téflon c'est mou...
  5. pour le réglage des tensions il existe 2 articles qui sont vraiment bien pour les réglages https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ après le modèle de tes moteur n'est pas dedans... Pour ma part avec les A4988, j'ai réglé l'axe X et Y à 0,8v, l'axe Z à 1v et l'extrudeur à 1,1v Maintenant j'ai des drv 8825 et j'ai changé un peu mes réglages, je les règle à l'oreille et à la température... Je m'explique, je les règle en premier au voltmètre, je lance une impression et j'écoute le bruit des moteurs (pas pour le Z car là on entend rien ) et je modifie si besoin pour diminuer le bruit, ensuite je modifie la tension en me basant sur la température des moteurs je contrôle avec un thermomètre de cuisine (emprunté à ma femme ) afin qu'elles soient au maxi de 30/40°... (la température pas ma femme) Je ne sais pas si c'est la bonne méthode... mais apparemment ça fonctionne correctement...
  6. ça me semble pas mal, je m'étais fait celui là http://www.thingiverse.com/thing:1740191 ça marchait plutôt bien, par contre il est fait pour un support extrudeur en métal... mais bon c'est adaptable en changeant les trous de place...
  7. ce genre là n'est pas terrible, il faut que tu te tournes vers des models avec un ventilateur supplémentaire genre 40x40mm ou avec ventilateur radial de 50mm que je trouve plus efficace
  8. oui donc c'est bien un ventilateur de pièce... ouf Sur thingiverse il y en a des tonnes de toutes formes et avec tous ventilateurs, tu fait une recherche avec fan extruder et éventuellement geeetech, normalement tu devrais trouver ton bonheur...
  9. pour refroidir l'extrudeur ? tu ne le fixes pas avec un radiateur ?
  10. tu veux dire un ventilateur pour la pièce ?
  11. pour ne plus avoir de problème de ce coté penses un jour à changer tes tiges filetés par des tiges hélicoïdales :
  12. pascal_lb
    Multiples problèmes Prusa
    il peut effectivement y avoir un problème de tension de courroies mais il faut voir également coté tension des drivers (voltage), si la tension est trop basse tu peux avoir tes moteurs qui sautent des pas Est ce que c'est ton extrudeur se bouche ou c'est le filament qui est mal entrainé ?
  13. voir si déjà, machine arrêter, si tu peux descendre jusqu'au endstop en tournant les tiges à la main Si ça bloque d'un coté, démonte ton coupleur et regarde si les axes du moteur et de la tige sont alignés, fait rouler ta tige sur un plan droit afin de voir si il y a du faux rond Si il y a du faux rond et que tu as du wobble, tu devras passer par des anti wobble, regarde sur thingiverse il y en a des tonnes et sur ce forum également Après tu remontes en essayant de serrer le coupleur afin d'avoir un minimum de "faux rond" car les coupleurs ont en général pas mal de jeu surtout coté tiges Pour le réglage de l'axe Z il faut que tu mesures la hauteur de chaque coté et régler en tournant tes tiges pour que ton axe soit à la même hauteur à gauche et à droite
  14. juste 2 bouts de fil et ça repart Il est trop fort @Argar il arrive même à imprimer de la bière
  15. pascal_lb
    PB moeurs Z
    + 1 j'avais ce genre de problème lorsque j'ai essayé de mettre un capteur capacitif (chose que j'ai abandonné depuis) j'avais essayé plusieurs marlin... je ne sais plus quelle version et il y en a une qui me posait ce genre de problème Regarde ici il y a pas mal de firmware pour les Geeetech http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046
  16. Le truc c'est que je voulais voir sans passer par repetier si ça fonctionnait ou pas car il suffit parfois d'un mauvais réglage dans l logiciel pour que ça merde
  17. Le châssis est identique, pour les conseils pas de problème, tu ajoutes un sujet dans ce forum et suivant mes possibilités et ceux des autres on te répondra avec plaisir
  18. c'est aussi une bonne machine non tu ne la trouveras pas moins chère en France...
  19. ça n'est pas grave, tu ajoutes une nouvelle imprimante tu rentres les paramètres style taille de ton lit, de la buse, etc ensuite tu ouvres un fichier .stl tu laisses les paramètres d'origines en sélectionnant le définition 0,15, vérifie que la taille de filament est bien 1,75 car je crois que par défaut c'est 2,85 Tu enregistres ton fichier gcode sur une carte SD et tu lances l'impression depuis ton LCD
  20. Non tu n'as rien à faire coté firmware soit tu branches directement le ventilo de ton duck fan sur du 12v, soit tu le branches sur une sortie PWM de ta carte, par contre je n'ai pas de carte GT2560 donc je ne sais pas si il y en a une de disponible... La sortie PWM permet de moduler la vitesse de ton ventilo comme tu le souhaites depuis repetier ou depuis le LCD de ton imprimante...
  21. donc tu es apparemment bien en 1/16 sur chaque moteur... As tu fais un essai avec un autre logiciel que repetier ? a ta place je ferais un test avec cura... https://ultimaker.com/en/products/cura-software J'essai de voir un peu toutes les pistes...
  22. non il faut enlever les petites cartes rouges les cavaliers sont en dessous, je n'ai pas de GT2560, mais je crois qu'il doit y avoir 3 cavaliers sous chaque carte
  23. perso j'ai une Geeetech full metal I3 A, je l'ai acheté il y a quelques mois sur eBay chez un revendeur allemand (donc pas de frais de douane) pour environ 300€... si tu veux un meilleur prix faut un peu chercher par contre sur le model full metal l'extrudeur est en..... plastique, à changer au plus vite Par contre sur ce model la carte électronique n'est pas une gt2560 mais une sanguinololu...
  24. pascal_lb
    rond sort ovale?????
    effectivement c'est une forte probabilité, ça m'est aussi arrivé...
  25. A ma connaissance il n'y a pas de comparatif (hélas) et au niveau des prix c'est un peu la foire à la saucisse... les revendeurs font un peu ce qu'ils veulent... concernant les modèles, je ne les connais pas tous, moi je préfère les châssis métalliques, les extrudeurs métalliques... d'autre te diront peut être le contraire...
