Compteur de contenus
12 080 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
c'est la liaison USB qui a décrochée, passe par un carte SD
exactement le bout de ta buse doit être au niveau de ton lit, pour cela sur la gauche tu as une vis de réglage voir photo ci dessous pour régler la hauteur je te conseil en premier de remonter ton Z de 5 cms soit en passant par le LCD, si ça ne fonctionne pas remonte le à la main en tournant tes tiges filetées, ensuite avec un mètre tu règle en jouant sur les tige fileté la hauteur de ta barre du bas qui supporte le chariot en mettant une valeur identique à droite et à gauche Attention ne pas prendre tes mesures depuis le lit mais par rapport au support moteur ensuite fait descendre ta vis de réglage d'un bon demi centimètre refait un home 2eme attention pour faire remonter ton Z via le LCD il faut en premier faire un home sinon ça ne fonctionne pas là tu devrais pouvoir régler la distance de ta buse par rapport à ton lit comme indiqué dans le post de @nos68
j'aime bien ton "théoriquement" regarde quand même, tu peux avoir des plaques en verre bombées ou creuses...
modifier ventilation Gcode
pascal_lb en réponse au topic de tomg778 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
si il est branché sur le "fan 1" pas de problème il va tourner à 100% tout le temps enfin dès que ton imprimante va être allumé Il n'y a que sur le "PWM-fan" que tu peux moduler la vitesse mais je te le déconseille car le ventilo de l'extrudeur doit toujours fonctionner à 100% pour refroidir l'extrudeur et le filament avant que ce dernier passe dans la buse -
quand tu arrives sur le forum Geeetech, tu as en haut de page des tutos et ensuite sur la page d'accueil tu as également un forum Tutoriels Après si tu as des questions on est là pour y répondre... enfin si on connaît les réponses...
+1 pour la laque, si c'est vraiment une pièce qui a du mal à accrocher de la colle UHU en bâton mais là ça colle fort... Mais il faut également regarder l'espace entre la buse et le lit, la buse doit écraser un peu le filament sur le lit pour que ça colle bien
c'est la liaison USB qui plante ou qui se coupe
- 15 réponses
quand tu fais un auto home c'est normal que ta buse soit en dehors du plateau, le plus important c'est quand tu imprimes ta pièce soit au milieu du plateau dans marlin configuration.h tu peux jouer sur ces 2 lignes pour centrer ta pièce : //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 déjà si les lignes sont commentées comme ci-dessus enlèves les // et ensuite tu fais des tests en entrant des valeurs, commences en mettant par exemple la distance entre ton plateau et ta buse et tu ajustes ensuite, suivant l'axe tu peux être amené à mettre des valeurs négatives
en remontant ton flow tu vas retrouver de l'épaisseur... mais je pense qu'il y a un autre problème car si tu as jusqu'à -10% de flow c'est dans les valeurs normales par contre - 25% c'est trop
c'est une possibilité, je ne suis étonné de rien à partir du moment ou il y a de l'électronique quelque part
étrange car par la carte SD il y a beaucoup moins de problème, par contre par la carte SD tu enregistres ton gcode sur la SD et tu lances l'impression depuis ton LCD sans que le câble USB soit branché sur ton ordi
- 15 réponses
à 75% c'est nettement mieux, fais des essais en remontant le flow 80, 85, 90 Pour les réglages, tout est une question d'équilibre entre les divers paramètres, il n'y a pas de recette miracle, c'est à force de test que tu arriveras à trouver le bon compromis regarde également le diamètre de ton filament sur la bobine au pieds à coulisse car il n'est pas toujours de 1.75, tu mesures à plusieurs endroits et tu fais la moyenne et tu la rentres sans ton trancheur effectivement il y a du wobble mais bon c'est pas la cata, fais en premier tes réglages
Impression presque parfaite mais...
pascal_lb en réponse au topic de BLADE98000 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
le reste est bien en effet, pour les vagues, j'ai pour l'instant un peu le même problème, je vais faires des tests en essayant de faire des parois un peu plus épaisses car ça coïncide avec le remplissage intérieur -
apparemment sur ta première photo on vois la couche qui est +écrasé sur le coté gauche en bas que le haut à droite, je pense que ton lit est un peu de travers avec ta première couche à 0.35 si ton lit était bien réglé tu devrais avoir ton fil bien écrasé, hors ce n'est pas le cas.... il faut diminuer la distance entre ta buse et ton lit -
alors il y a peut être méprise... tu parles de ventilo extrudeur.... ??? c'est le ventilo qui refroidi ton extrudeur ou c'est le ventilo qui souffle sur ta pièce ? -
en premier, as-tu bien une buse de 0.40 ? le mieux c'est d'extruder un peu de filament et de regarder le diamètre du filament (refroidi) avec un pied à coulisse et de mettre la valeur dans le trancheur qu'est ce que tu ne comprends pas dans les petits oignons ?
ça va bien merci si tu démontes ton extrudeur et ta buse profite pour changer le téflon dans ton tube car au bout d'un moment il a tendance à cramer Pour les 1.1v, plutôt qu'un long discourt regarde ces articles https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
effectivement c'est un manque de matière, comme tu ne l'as pas partout sur le même tour, je pense plutôt à l'extrudeur, regarde déjà si ton galet cranté n'a pas de petit morceau de filament dessus, il faut normalement le nettoyer de temps à autre. Regarde aussi coté filament, est-ce la même bobine ? est-ce que tu l'as depuis longtemps ? es tu sur la fin de bobine ? car perso j'ai eu des problèmes avec des fins de bobines, soit le filament avait pris l'humidité ou était devenu trop sec (cassant)
pour bien comprendre le système voici 2 articles très instructifs : https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
[Amélioration] Installation de tiges trapézoïdales
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
le pas de 8 est mieux à mon avis -
mettre une buse de E3D sur une MK8 n'est pas conseillé concernant la buse qui se bouche, je te conseille de regarder déjà ce qui a été écrit sur ce forum, il y a des tonnes de posts à ce sujet...
attention à la qualité des tiges, le fait qu'elles soient droites n'est pas le seul critère, elle doivent être de bonne qualité... bien lisse, en passant l'ongle dessus tu sens si elles sont bien lisses et vérifier qu'elles soient bien en inox, car c'est juste des tiges en ferraille, rapidement les roulements linéaire vont bouffer la tige et donner du jeu...
en faisant une recherche avec "nozzle mk8" tu devrais trouver ton bonheur si mes souvenirs sont exacts car je n'ai plus de MK8, on peut trouver 2 modèles, buses longues ou courtes... toi c'est les longues...
pas de problème, le tout c'est de s'en apercevoir
attention tout n'est pas compatible, la buse que tu nous as montré plus haut est pour une MK8 tout comme le lien de @gisclace par contre les 3 liens que tu nous proposes sont pour une E3D V6 Question "mécanique" tout n'est pas compatible nous plus... ça serait trop beau...
