pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. tu as quoi comme extrudeur ?
  2. pascal_lb
    Igus
    Pourquoi se prendre la tête lorsque l'on peu pomper gratos à coté
  3. pascal_lb
    Igus
    Oui effectivement j'ai déjà vu ça, j'en ai même imprimé un pour anet que je n'ai jamais monté (c'est le même entre axe) peut être l'occasion de le faire... mais j'hésite car pour l'instant mon chariot est en métal...
  4. pascal_lb
    Igus
    Comme tu dis @La Bidouille je ne veux pas être vieux jeu, ni dénigrer les nouveaux matériaux, ni les nouvelles techniques (sinon je ne serais pas là), mais il y a des trucs de base que j'ai appris il y a plus de 30 ans et qui reste valable depuis... utiliser l'alu pour un bloc moteur ou une culasse oui, pour l'utiliser pour du gidage même sur nos petites machines non... En revenant à nos moutons... à nos igus, je cherche maintenant la même chose mais pour l'axe X, pour l'instant j'ai des LM8LUU de 8x15x45 mais je ne les trouve pas en igus... ou alors ça n'existe pas...
  5. pascal_lb
    Igus
    Tu nous diras le résultat, mais je suis comme la fosse... septique
  6. pascal_lb
    Igus
    Pour la dureté je ne dit pas non sur le fait qu'avec des paliers en plastique ça doit le faire, par contre je suis un peu moins fan de l'élasticité de l'alu à la torsion... et à la chaleur, c'est un métal qui se dilate quand même pas mal... Pour l'instant je vais rester sur mes barres en ferraille made in Geeetech Pour la "transpiration de l'huile", je suis de la vielle école un peu de graisse n'a jamais fait de mal à personne
  7. ouaffff ! ça doit être un beau bordel nan je suis sur que tout est bien rangé
  8. pascal_lb
    Igus
    Je fais remonter ce post, car j'ai enfin monté mes igus, en premier j'ai acheté des paliers en alu pour remplacer ceux d'origines en plastique mais les LM8UU vendus avec étaient tellement pourris que j'ai monté les igus à la place et ça fonctionne très bien, sans jeu et surtout silencieusement Par contre il faut qu'ils soient bien alignés car au premier montage l'axe Z était très dur j'ai desserré les 16 vis et tout resserré en contrôlant à chaque vis si le Z était plus dur... enfin après plus d'une heure de serrage et desserrage tout fonctionne... j'ai quand même ajouté un peu de graisse... en tant qu'ancien mécano je suis allergique au fonctionnement à sec Pour info, les trous filetés des paliers en alu de chez Banggood ne sont pas filetés sur toute longueur, ce qui fait que les vis d'origines sont trop longues...
  9. Je ne connais pas la discoeasy 200, mais c'est peut être un problème de tension (voltage) de ton driver, pas assez de volt = moteur saute des pas car pas assez de puissance...
  10. Pas de quoi... comme quoi il n'y a pas que du bon dans les tutos... pour le deuxième thermomètre recherche dans le fichier configuration.h tu as ces lignes : #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 Contrôle que la deuxième ligne finisse bien par 0 sinon ta machine cherche une deuxième entrée de température
  11. pascal_lb
    Anti - Wobble
    effectivement, c'est le 195, par contre dès qu'il y a un surplomb, c'est pas terrible... a qu'elle vitesse tu imprimes ? essai de diminuer le flux ou flow par ton LCD Par contre dès que tu arrives à imprimer presque correctement il faudra ajouter un ventilateur de pièce afin de refroidir un peu plus vite le filament extrudé
  12. Je ne sais pas si ça existe en français, mais il y a aussi sur le site de Geeetech des vidéo... en anglais , mais personnellement je suis une quiche en anglais et j'ai réussi à tout monter... et comme toi je ne connaissais rien à l'impression 3D. Tu peux toujours nous poser des questions ici pendant le montage, on te répondra avec plaisir
  13. pascal_lb
    Anti - Wobble
    Si tu arrives a régler le tout bravo car moi je n'y suis pas arrivé... quand tu sers les vis il y a toujours quelque chose qui va de travers... je te conseille (dès que tu peux imprimer) d'en faire en PLA, j'ai monté ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:1956622 par contre j'ai percé la paroi du milieu Avec le réglage sur les A4988 on ne change pas la vitesse, mais la tension (en volt) c'est à dire la force que le moteur va avoir De mon coté, j'ai réglé le X et le Y à 0.8v, le Z à 1v et l'extrudeur à 1.1V oups, comme le signale @t.valette moi c'est de la pâte pour processeur... donc un peu juste...
  14. Ce qui m'étonne c'est que tu changes le type de carte... si c'est bien le bon firmware pour ton modèle d'imprimante tu devrais le charger sans modif... a moins que tu est fait des transformations sur ton imprimante...
  15. pascal_lb
    Anti - Wobble
    normalement oui, sur celle que j'ai je n'ai pas d'indication de température maxi...
  16. pascal_lb
    Anti - Wobble
    Ha !!! donc je n'ai pas dit de connerie la prochaine fois que je redémonte je vais en mettre et oui sur la résistance de chauffe car ça améliore encore le contact avec le bloc chauffant bien vu @Moonbug
  17. pascal_lb
    Anti - Wobble
    effectivement c'est intéressant, il est clair que si on veut une mesure la plus proche de la vérité, il faut déjà avoir un thermomètre étalonné, ton multimètre avec thermocouple K doit l'être, moi j'utilise un thermomètre de "four" qui doit avoir ses limites... Il faut également placer la pointe au plus proche de la thermistance afin d'avoir quelque chose de comparable, sur l'extérieur du bloc chauffant même sous l'isolant on doit avoir une déperdition plus ou moins importante... il faudrait pouvoir placer la pointe de la sonde dans le trou de la thermistance... ou alors démonter l'extrudeur et entrer la sonde dans la gorge (pour peu qu' elle soit assez longue et fine) et mettre la pointe dans la buse...là on aurait vraiment la température du filament et comparer avec le LCD. Un truc qui me vient... dans le bloc chauffant, dans le trou ou est logé la thermistance, je n'ai jamais entendu parler de mettre de la pate thermique... ça permettrai une meilleur conduction entre le bloc chauffant et la thermistance en verre...
  18. pascal_lb
    Anti - Wobble
    petit complément aux explications de @phil135 effectivement c'est du n'importe quoi au niveau des buses, pareil pour moi j'ai reçu une 0.3 à la place d'une 0.4 et lorsque tu commandes des buses, chez le même marchant et la même référence en commandant des 0.4 j'ai bien reçu des 0.4 (gravé sur la buse) mais en mesurant au pied à coulisse le filament extrudé j'avais du 0.3 à 0.5 suivant les buses...
  19. pascal_lb
    Anti - Wobble
    Ok donc faudrait voir du coté tension des drivers regarde ces articles https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
  20. pascal_lb
    Anti - Wobble
    sur le principe, tes réglages ne sont pas mauvais, le fait de "pomper les réglages" d'une autre imprimante je ne suis pas pour... chaque imprimante a ses propres réglages même si tu as des machines identiques Regarde déjà si lorsque tu extrudes 50mm de filament avec le LCD (buse à 200°) tu as bien extrudé 50mm Pour cela tu fais une marque sur ton filament à 50mm de l'entrée de ton extrudeur, tu extrudes 50mm et tu contrôles si la longueur est bonne longueur ou pas
  21. pour les firmwares de geeetech je ne sais pas ou tu as été les chercher, perso à chaque fois je les ai trouvé sur cette page http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046 Attention la plupart de ces firmwares se charge avec arduino ide 1.0 qui est une ancienne version...
  22. pascal_lb
    Anti - Wobble
    pour que ça coule comme ça je pense que tu es trop haut en température, mais il faut voir le reste des paramètres également Le bruit que tu entends ça doit être ton extrudeur qui claque, soit parce que ta buse commence à se boucher, soit ton moteur qui saute des pas, soit le réglage du débit de ton filament est mal réglé Bref comme le dit si bien @glob30 "il y a encore beaucoup de choses à régler"
  23. c'est moi qui ne comprend rien ou c'est toi qui oublie des mots ?
  24. exact c'était l'idée... après plus chaud c'est pas la meilleur option car le filament devient trop "liquide" et remonte dans le tube, se solidifie et empèche le filament de descendre le tube
  25. pascal_lb
    Anti - Wobble
    pas mieux
