pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Pour le PLA ça fonctionne mais faut éviter de faire monter la température dans le caisson, avec un lit à 60° tu arrives vite à plus de 30° en milieu de caisson, comme je n'ai pas mis de ventilo je laisse la porte ouverte Pour l'ABS pas de problème car il lui faut une température sans trop d'écart
  2. pascal_lb
    chauffage filament
    non une seule alimentation mais qui a 3 sorties, tu en regroupes 2 pour l'alimentation du bed et la dernière pour l'alimentation de l'électronique et de l'extrudeur non tu laisses les câbles sur le connecteur car ils servent à alimenter les sorties vers tes modules
  3. pascal_lb
    pb extrusion
    Déjà pour éviter de te bruler les doigts fait l'investissement dans une pince brucelle de se type elle permettra d'enlever le filament qui "coule" juste avant l'impression Après le fil qui coule c'est normal, le PLA à cette température devient presque liquide
  4. pascal_lb
    chauffage filament
    J'ai la première, par contre sur cette alim petite astuce que j'ai repris sur un autre site ( http://www.makerfr.com/imprimante-3d/i3-r/montagei3-r/ milieu de page), tu as 3 sorties 12v sur cette alim et il faut shunter deux ensemble pour avoir plus de puissance pour alimenter le bed
  5. Ce n'est pas grave pour cette fois c'est promis on ne se moquera pas
  6. pascal_lb
    chauffage filament
    yes désolé j'avais oublié je ne pense pas, mais je ne suis pas un spécialiste en électronique... tu avais quoi comme alim ? 15A ? comme je disais un peu plus haut je trouve ça un peu juste si tu en achètes une autre prends plus gros par sécurité
  7. L'autre astuce, c'est d'avoir une pince brucelle de ce type et d'enlever le filament qui "coule" juste avant l'impression, sinon comme le dit @hin175 2 ou 3 tours de jupe à 5mm de la pièce
  8. j'ai testé de ESUN noir en ABS mais les résultats ne sont pas concluants, je préfère rester sur le PLA qui me donne de bons résultats... Petite aparté, pour ceux que ça intéresse je l'ai mis en vente dans la rubrique "vente" du forum ainsi qu'une bobine de rouge non ouverte
  9. regarde la hauteur de ta buse par rapport à ton lit, avec l'ABS tu dois écraser la première couche pour qu'elle adhère bien à ton lit
  10. pascal_lb
    chauffage filament
    C'est vrais que pour la température, si le bed descend de 3 ou 4° c'est pas un drame, mais c'est utile pour l'alim et pour les mofset de ta carte ça évite qu'ils chauffent et qu'ils crament, car au lieu d'envoyer 12v sans arrêt, ça envoi du 2 ou 3v par intermittence
  11. Je n'ai pas une PRO C, mais normalement il faut un radiateur et un ventilateur par extrudeur si tu n'en met pas ça va chauffer et tes filaments risquent de ramollir en passant dans l'extrudeur et ça c'est pas bien Les 2 ventilos doivent être branchés direct sur le 12v et tourner tout le temps Pour la ventilation des pièces (et pas des buses) tu as le choix, 1 gros... 2 petits... c'est suivant la place que tu as ou le type de ventilation... normalement si tu as une sortie PWM ou si tu en as une de libre tu te branche dessus, ça permet de pouvoir moduler ta ventilation via repetier ou cura ou avec le LCD... exemple première couche sans ventilation pour qu'elle colle bien et les suivantes avec ventilation à ....% Voici mes réponses pour ce soir
  12. pascal_lb
    chauffage filament
    effectivement pas de chance mais bon 120° en bed et 240° en buse c'est déjà pas mal, mais les alims d'origine (généralement 15A) sont un peu faiblardes pour faire de l'ABS à cette température, j'en ai mis une plus forte de 30A 360W (ça ne m'a pas empêché d'en griller une, mais à cause d'un court circuit) avec ventilateur intégré. Je viens de recevoir sa remplaçante et là ça marche bien Pour ne pas trop tirer sur l'alim il est préférable d'activer les PID dans marlin pour le bed, d'origine c'est déjà actif pour l'extrudeur
  13. pascal_lb
    chauffage filament
    effectivement le passage à l'E3D V6 avec extrudeur déporté est une bonne évolution, je l'ai fait sur la mienne et je ne regrette pas plus aucun blocage de filament Pour l'extrudeur déporté j'ai utilisé celui de ton lien
  14. pascal_lb
    chauffage filament
    + 1 pour l'extudeur en alu, essai d'allonger le ressort en tirant dessus avec 2 pinces afin qui appui plus sur le fil et regarde la tension de ton driver qui pilote l'extrudeur
  15. A vendre 2 bobines d'ABS de marque ESUN Diamètre 1.75 1 bobine de rouge neuve 1 bobine de noir manque 3 mètres de fil 30 € port compris pour un envoi par Mondial Relais, paiement par Paypal entre amis
  16. Je pense que tu as un problème dans la valeur 93 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93} Regarde ce post pour le calcul Pour le wobble regarde ça
  17. Ils t'ont quand même envoyé une réponse ...
  18. oui c'est toujours intéressant, je cherche actuellement une ventilation de pièce pour mes 2 extrudeurs E3D V6, mais je fait comme toi, je me base sur des models existants et je les refait finalement de A à Z
  19. désolé aucune idée je n'avais jamais entendu parler de ce fichier avant.... dans Google personne ne propose ce fichier ? regarde ici par exemple ... https://github.com/OpenEdge/Mondrian3/blob/master/firmware/Marlin_Mondrian3-dual/pins_ULTIMAKER.h
  20. effectivement tu trouvera des pistes là aussi, sur ce forum il y a également de nombreux posts sur l'installation et le réglage de ce capteur
  21. le capteur se branche entre autre à la place du endstop...
  22. ok et en plus ça permet entre autre de consommer moins d'énergie
  23. Non pas de panique, mais je croyais que ces modules ne fonctionnaient pas avec les PID activés Les PID ça permet de maintenir la température de ton bed ou de ton extrudeur en envoyant juste ce qu'il faut en courant... pour faire simple, lorsque le chauffage monte avant l'impression tu as 12v d'envoyé, ensuite lorsqu'il arrive à température le système n'envoi plus que 1 ou 2v par intermittence pour maintenir la température
  24. pascal_lb
    decalage des couches
    J'utilise le logiciel cura et dedans tu peux régler la vitesse de déplacement et les divers vitesses d'impression, normalement dans repetier tu peux également le faire mais là je ne peux pas t'indiquer l'endroit ... désolé les modos, double post, sorry
  25. pascal_lb
