pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. effectivement ça peut être ça, les radiateurs sont collés mais au départ l'adhésif est mou et la radiateur peu bouger, ensuite après plusieurs chauffes ça ne bouge plus
  2. A mon avis ça n'est pas tes tiges qui sont en cause, regarde coté température ou flow, tu ne dis pas si c'est du PLA ou de l'ABS, si c'est du PLA as tu une ventilation de pièce ? car il est mieux d'en avoir une Pour la précision, j'ai déjà imprimé en 0.06, très joli mais c'est également très long... de toute façon tu n'auras jamais avec ce genre de machine une précision parfaite même en changeant toutes les pièces de ton imprimante... je ne critique pas ton imprimante, la mienne est sans doute dans la même fourchette de prix... mais il y a des limites... au fonctionnement de ces imprimantes... pour avoir quelque chose de presque parfait il faut mettre beaucoup beaucoup beaucoup plus cher... (c'est pas une faute de frappe c'est bien une répétition )...
  3. pascal_lb
    Multiples problèmes Prusa
    on ne peut pas éliminer la carte des pannes possible, mais généralement c'est plutôt des pannes franches, marche ou marche pas...
  4. perso j'ai viré toutes les rondelles grover, pareil que toi ça me mettait le châssis de travers
  5. je ne voudrai pas dire, mais vous vous éloignez du sujet principal de ce post... merci...
  6. pascal_lb
    peut être un problème d'alimentation qui disjoncte de temps à autre... ?
  7. les claquements sur la première couche ou également sur les autres ?
  8. pascal_lb
    Ton tube fileté est vissé dans la partie noire, il faut en premier dévisser l'écrou qui est de l'autre coté de la plaque en alu, la plaque elle n'est pas filetée
  9. Tes paramètres sont cohérents, pour le dimafix tu peux sans doute l'utiliser plusieurs fois, perso je n'en ai jamais utilisé, j'ai toujours fait avec de la UHU ou de la laque pour cheveux
  10. tu ne peux pas lire le firmware qui est sur la carte (à part quelques valeurs via le LCD) il fait trouver le firmware de ta machine et le réinjecter avec le logiciel arduino IDE Tu pourras trouver ton firmware ici https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&sid=a65c95fdce710f889aeb13241a8be6fd suivant le type de ta machine Par contre utilise arduino IDE 1.0.6 ici https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous pas les versions suivantes
  11. non je ne les ai pas essayé, pour l'instant ceux que j'ai imprimé tiennent le coup
  12. si tu lis bien les posts, j'ai essayé les coupleurs rigides mais ça n'a pas été concluant, je suis passé également sur des coupleurs imprimés en faisant des modifications dans le firmware je pense que c'est le mieux, déjà te familiariser avec la bête et voir ensuite pour les modifs
  13. c'est le jour et la nuit, j'ai eu une net amélioration de mes impressions après ces modifs logique c'est bon après je ne passe jamais par repetier pour faire cette modif...
  14. pascal_lb
    Igus
    +1
  15. Oui ça repartira avec les réglages d'usines
  16. je n'ai pas l'imprimante sous la main pour te le dire, ce soir, mais demain ça sera possible
  17. pascal_lb
    Igus
    De toute façon il n'y a pas un effort phénoménal sur les barres, lorsque l'on appuis dessus à la mains c'est vraiment exagéré par rapport à se qu'elles encaissent lors d'une impression
  18. je n'ai jamais eu ce problème, de valeurs qui ne s'enregistrent pas, j'ai une carte ramps 1.4 c'est peut être différent essai aussi de le faire par le LCD... je sais qu'il faut débloquer l'eeprom en écriture mais là je ne sais pas comment on fait.... sorry...
  19. je n'ai jamais vu de réglage de voltage ou ampérage dans marlin.... Faut voir si tu peux brancher le lit en 12v ou 24v ou sil il faut 2 alimentations... Attention si tu as l'alimentation d'origine, elle est peut être trop juste en puissance...
  20. super lent en plus j'ai des tiges trapézoïdale en T8, donc c'est encore plus long qu'avec les tiges d'origines, mais ici dans le midi on a le temps ... :-)
  21. le mieux pour voir si le pololu est hs c'est de le remplacer temporairement par un autre et de tester Si effectivement il n'y a pas assez de jus les moteurs peuvent bloquer... Si tu tournes tes tiges à la mains, ça tourne librement sur toute la longueur ? Regarde également si tes tiges ne sont pas voilées
  22. pas mieux, je suis une quiche en anglais et j'ai réussi à la monter et la faire fonctionner...
  23. dans configuration.h tu as ces lignes, j'ai jamais essayé de les modifier mais ça doit être ça... #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E
  24. dans cura (le logiciel pas le trancheur) c'est une jupe et tu peux régler à quelle distance de la pièce et le nombre de tour ça sert juste pour moi à amorcer la buse... Lors de la chauffe le plastique devient mou voir liquide et ça coule de la buse et lorsque l'impression commence il y a un manque de plastique dans l'extrudeur... pendant ces tours, l'extrudeur renvoi du plastique mais pas très rapidement, il est donc normale que suivant la taille de la pièce le premier tour soit incomplet, le principal c'est que lors du début de l'impression réelle il n'y ai plus de manque
  25. Trop fort ce @Argar Bon courage pour les réglages !!!
