Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Petit bricolage de ces jours ci, bien que mon châssis soit en alu, je trouvais que c'était un peu souple... Pour que le bruit de l'imprimante ne se transmette pas à la caisse, je la monte sur une planche et la planche est soutenu pas des amortisseurs maison j'ai fixé l'imprimante sur la planche avec des cavaliers ensuite j'ai monté des équerres pour rigidifier le châssis Et voilà le châssis ne bouge plus d'un poil... Les cavaliers et les équerres http://www.thingiverse.com/thing:1502838 attention spécifique pour châssis alu
Ca filoche ainsi chez moi, mais je m'en fou ça ne claque pas et ça ne se bouche pas
Ca permet juste de l'enfiler (le fil) plus facilement, je me suis fait celui là http://www.thingiverse.com/thing:2129179 c'est la bonne taille, j'ai même réussi à remettre le filament sans démonter le ventilo et pour le flex ça doit bien le maintenir
ce n'est pas bon, il est trop large...
J'ai testé sur la MK8 sur l'E3D je ne sais pas .... encore ...
Bon je fais remonter ce post car il m'est arrivé un truc étrange, comme je voyais que tout le monde avait une distance de rétractation de environ 1mm et que de mon coté j'avais 6mm j'ai changé pour 1mm et j'ai voulu imprimer plusieurs pièces en ne pensant plus à ce pu... de rétractation.... résultat 4 pièces à la poubelle et ce matin éclair de génie je repense à pu... de m.... de distance et j'ai fait un test en remettant 6mm... là ça imprime depuis 3 heures sans aucun problème... Ca va à l'encontre de tout se que j'ai lu sur le sujet... mais ça marche...
+ 1 ça m'a fait le coup aussi...
Effectivement car ça c'est la galère le fil ne va jamais au bon endroit et ça oblige de démonter le ventilateur à chaque fois, si tu testes n'oubli pas de nous dire le résultat...
oups effectivement je n'ai pas tous ces composants... je pense que je vais me rabattre sur celui de reprap...
Désolé je ne l'ai pas encore reçu, il va falloir attendre encore quelques jours...
oui à l'occaz comme tu dis... j'ai quelques composants, le problème c'est jamais les bons
ouai le principal c'est que ça marche !!!
je ne voudrais rien dire @unisev mais tu viens de réinventer l'E3D
merci pour ta réponse @La Bidouille j'ai effectivement mieux compris le fonctionnement et je vais voir du coté de cette carte, ça parait plus sur que les 2 résistances...
J'ai bien alimenté par le marron + et le bleu - en 12v et j'ai fait un pont diviseur entre le négatif et la sortie signal vers la ramps comme sur ce schéma
Je tente de monter un capteur capacitif, celui que je possède sort du 12v vers la carte contrôleur qui ne supporte que du 5v sur la broche du Z, j'ai donc ajouté 2 résistances de 10k et 15k comme il est noté sur de nombreux tutos, mais le problème est qu'en sortie j'ai seulement du 3.2v la led du capteur reste éteinte, sauf si je l'approche du lit, fonctionnement normal, j'ai essayé avec 2 résistances de 10k, là j'ai bien 4.8v en sortie mais la led du capteur s'allume un peu alors qu'elle devrait être éteinte et lorsque que le capteur est proche du lit elle s'allume complètement... le problème c'est que je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal... Si vous avez une idée, merci d'avance.
Non je n'ai rien enlevé, c'est une version sans téflon
Oui monsieur, celle livrée avec la bête...
Effectivement j'avais pensé mettre le ventilo derrière, mais c'est assez rare et je n'avais rien trouvé... je pensais surtout au départ équilibrer avec le poids de l'extrudeur qui est de l'autre coté
Le téflon sur la mienne je n'en ai pas, et ça ne se bouche pas plus que ça... sauf ce soir, 3 bouchages et deux pièces à la poubelle... vivement l'E3D V6
A ta place je mettrai un minimum 40x40 ou un radial en 50 car le ventilo en 30 j'ai peur que ça ne ventile pas assez "derrière l'extrudeur" tu veux dire de l'autre coté de l'axe X ?
Désolé c'est encore du chinois , mais pour 4,79€ ... http://www.banggood.com/fr/5M-WhiteWarm-White-5630-SMD-Non-waterproof-300-LEDs-Strip-light-12V-p-922423.html
qu'il est beau ce Y !!
[Astuce] Ramener le plateau à l'avant à la fin d'une impression
pascal_lb en réponse à un sujet dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Tu peux toujours lui dire, je ne sais pas si elle va répondre Normalement ça doit être possible mais comment ??? j'ai pas encore eu envi de tester ce truc
