Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Ok là je comprends mieux, fait attention car du coup ça fausse complètement la température C'est vrais que quand tout fonctionne on est tenté de laisser tel quel ... De mon coté j'attends la E3D V6 j'ai imprimé tout le support, un support spécial pour l'extrudeur déporté, j'ai déjà le tube PTFE et les raccords pneumatiques, dès que je l'ai je teste... se qui est bien c'est que c'est réversible, si ça ne fonctionne pas comme je veux je repasse à la MK8 d'origine
heuuuuu ! normalement tu dois la mettre dans le petit trou, la vis sur le coté est pas pour la maintenir en place en serrant sur le fil...
[Amélioration] Installation de tiges trapézoïdales
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Si tu as une carte GT2560 il y a de grande chance que ça soit des A4988 donc 1/16 (200 pas moteur * 16 micropas) / (pas de filetage 2mm) = 1600 -
@fa30 tu as quoi comme driver ? parce que les 8825 accepte bien le 1/32 par contre les A4988 n'accepte que le 1/16 Sinon pour le 1/32 le calcul est bon -
Voilà le travail quand on veut aller trop vite, mais je te fais confiance tu vas nous arranger ça aux petits oignons
[Amélioration] Installation de drivers 8825
Je pense que se n'est pas le fait de mettre plus de pas, c'est plutôt le fonctionnement du driver car si tu mets des 8825 en 1/16 l'imprimante ne fera pas plus de bruit. Ca peut se comprendre, la mienne je l'ai enfermé dans une box (l'imprimante pas ma femme ) depuis elle est muette (l'imprimante et ma femme ) le seul bruit que j'entends c'est le bruit de ventilo de la ramps que j'ai mis à l'extérieur de la box (la ramps pas ma femme ) -
Merci pour l'astuce, ça peut effectivement dépanner quelqu'un, éventuellement donne le type de machine, le type de carte... ou tu l'as acheté...
Merci @Chris V. -
Soit ça venait de marlin, je ne sais pas comment ça pourrai être possible, mais un bug à la compilation, un "fichier" mal enregistré... avec l'informatique tout est possible
alors là ça me la coupe vraiment du bel ouvrage, j'ai hâte de la voir fonctionner, elle va être sans problème plus solide que "paf l'imprimante"
ce n'est pas parce que je fais des modifs que vous êtes obligés de faire pareil... perso je ne suis pas convaincu du système, pour les fuites je suis d'accord, mais pour le bouchage ???? le problème c'est que le jour ou c'est bouché tu fais comment ? actuellement tu enlèves ta buse, tu passes la petite tige dedans pour déboucher... que là faut tout démonter... mais bon tu nous diras à l'utilisation....
c'est normal, car ce n'est pas toujours simple de trouver la bonne information -
j'ai reçu les coupleurs en alu cités plus haut, mauvaise idée, coté moteur ça passe encore, mais coté tige il y a trop de jeu, même en essayant de centrer avec les 2 vis le coupleur se place de travers et on retombe dans le même problème. Pour mettre l'axe Z avec le driver en 1/32, j'ai testé mais je n'ai pas réussi à trouver la bonne valeur dans marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 400, Normalement on double pour un passage de 1/16 à 1/32 donc j'ai essayé avec 800 mais ça ne va pas... Pourtant lorsque je prends le calcul j'ai : (200 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 8mm) = 800 Je vous tiendrais au courant pour mes autres essais... -
Sinon il y a le sèche cheveux
Effectivement c'est bien plus léger mais rien ne t'empêche plus tard de mettre un "capot" au dessus, faut faire de l'évolutif Pour le passage des câbles regarde les photos sur Google images ça donne des idées... sinon chacun fait à sa sauce... pour l'extrudeur je l'ai fait passé par derrière, d'autres le font passer par devant... au choix... Il y a encore du travail mais lorsque tu auras fini tu pourras dire c'est moi qui l'ai fait
on croise les doigts
Rien a dire... j'ai honte...
oups c'est le prix pour une tige -
c'est le prix pour tige... et paf le chien ! -
[Astuce] Inverser le sens de rotation de l'encodeur de l'écran LCD
pascal_lb en réponse à un sujet dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
effectivement je viens de tester le déroulement fonctionne avec la version 1.8, pour la version 1.0.1 on peut changer d'onglet avec les touches ctrl alt et droite mais on ne sait pas dans quel fichier on est... reste plus qu'a modifier les fichiers en passant par l'explorateur...- 26 réponses
- horlogique
- lcd2004 controller
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
faut que tu déroules en bas, attention ils ne sont pas tous classé par ordre alphabétique- 26 réponses
- horlogique
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
- 26 réponses
- horlogique
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
jamais eu de problème de ce coté tu joues au foot avec ton imprimante ? -
c'est plus sage
