pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    Chassis rigidifié
    6mm d'épaisseur
  2. pascal_lb
    Chassis rigidifié
    Rien entre l'imprimante et la planche Oui j'ai ajouté des petits bouts de mousse mais qui ne servent pas à grand chose, sinon ça plaque bien
  3. Le problème avec les anti vibration de base c'est que lorsque je les ai imprimé en 0.15 sur les arrondis ça faisait 2 couches de plastic qui n'étaient pas collées ensembles et en 0.06 les 2 couches étaient bien collées donc plus solide la buse est une 0.4, par contre en 0.06 c'est hyper long mais belle finition
  4. pascal_lb
    Chassis rigidifié
    C'est des pied anti vibration maison un peu plus épais que les autres, on en vois un sur la première photo. Non c'est la version full métal de chez Geeetech
  5. A ma connaissance, coté 230V elle est protégé par le fusible, mais coté 12v il n'y a rien, peut être voir si elle délivre quand même du 12v et essayer de régler avec la résistance ajustable mais sans rien branché dessus, car il peut y avoir un problème ailleurs ... Sinon c'est peut être un composant qui est en train de lâcher
  6. J'avais également imprimé des pieds anti vibration la première version je l'ai imprimé en 0.15 et après 1 mois ils s'étaient écrasés, pour la deuxième version je les avais imprimé en 0.06 et là pas de problème ils ont tenu le coup. Ensuite j'ai tout modifié pour rigidifier un maximum :
  7. Avec un briquet ou un chalumeau de cuisine, tu le brules
  8. effectivement si tu fais ça à froid... le moteur ne peut pas tourner...
  9. non ce n'est pas trop petit mais si tu en as une tu peux essayer
  10. As tu contrôlé la tension de tes drivers ? car si la tension est trop faible...
  11. A priori oui, les micros switchs sont tous dans la même position sur la carte ?
  12. Si j'ai bien compris le moteur de l'extrudeur ne tourne pas même si il n'y a pas de filament, as tu essayé de changer de câble d'alimentation du moteur ?
  13. Non le LCD ne change rien au menu, il y a effectivement un problème car normalement en faisant le home tes 3 axes devraient venir en buté sur les endstop Pour le flashage de l'arduino va bien chercher chez geeetech le firmware qui correspond à ta machine
  14. Sympa tes caches, j'attends des rubans de leds dans ce genre car j'ai 3 leds pour l'instant et c'est vrai que je ne vois pas grand chose...
  15. Fait un essai en montant la tension du driver, sur le mien je suis à 1.1v Lâche pas l'affaire, on va trouver la solution, mais il faut tomber sur la bonne, moi je suis sur mon problème d'auto level, parfois j'ai envi de le jeter par la fenêtre et ensuite je me remets dessus et j'explore d'autres options....
  16. pascal_lb
    Lecteur carte SD
    c'est se que croyais aussi avant que ma sanguinololu d'origine ne crame...
  17. tu chauffes à combien pour faire tes tests ?
  18. peut être voir du coté de la roue dentée si elle n'est pas encrassé par des particules de plastique ou les dents usées... regarde si la vis torque de cette roue n'est pas desserrée de sur l'axe du moteur... Après si ça ne marche pas... j'arrive au bout de mes réflexions ...
  19. pascal_lb
    Lecteur carte SD
    C'est vrais que je préfère avoir du matériel de rechange, j'ai une ramps d'avance en cas de panne ça peut être utile Après tu peux également essayer de faire une soudure si vraiment tu sais ou ça se trouver et si tu n'as pas parkinson
  20. alors peut être voir du coté de la tension du driver, elle est peut être un peu faible et du coup le moteur lorsqu'il force un peu perd des pas... Ca peu être aussi quelque chose de bouché coté buse, si par exemple elle a trainé sur le verre du lit lors des réglages elle est peut être aplatie
  21. changer d'imprimante ! Non regarde lorsque tu fais une extrusion tout monté et à chaud si ton moteur et ta roue moleté tournent bien et si ça accroche sur ton filament, fait le test en démontant ton ventilo et ton radiateur pour bien voir ce qui se passe
  22. pascal_lb
    Ma ProB de moi
    Sinon le mettre à l'extérieur, pour toi @Chris V. tu veux le mettre obligatoirement à l'intérieur mais tu es parano
  23. non le home tu peux le faire depuis l'écran LCD de ton imprimante
  24. Fais un test en enlevant ta buse et une fois que ça a refroidi demande une extrusion de 50mm es tu sur que ton filament est bien entrainé ? et que ça ne "patine" pas...
