pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Pour ma part quand j'avais la MK8 je démontais également le ventilo et le radiateur, sinon sur thingiverse il y a des espèces de petits entonnoirs Fait un essai en démontant ta buse (toujours à chaud !) et après une fois que ça a refroidi tu extrudes par exemple 100mm... et tu regardes la différence.... Bien qu'ayant 2 bobines d'ABS, je n'ai imprimé pour l'instant qu'en PLA donc je dirai en PLA mais rien ne t'empêche de les faire en ABS
  2. Je ne pense pas que des raidisseurs devant soient utiles, car si l'arrière est bien rigide il n'y a pas de raison que ça bouge
  3. belle bête faut que je m'en fasse un dans ce genre là, mais en plus classique
  4. Oui, mais il fait son boulot, il n'est pas d'un silence absolu .... mais ça refroidi...
  5. J'utilise également Cura, je n'ai jamais réussi à faire un réglage correct avec repetier et autres slicer Cura est très bien, simple d'utilisation mais peu également être réglé très précisément si on développe toutes les possibilités
  6. Désolé, mais à 1.84€... pour ce prix il ne donne pas le débit
  7. Effectivement là c'est galère... faut voir une fois monté se que cela donne....
  8. j'ai un 60 de mer.. qui ventile la ramps et il envoi du lourd... faut peut être qu'il se rode...
  9. ou alors tu places des petites rondelles entre le support et le moteur pour que ta tige corresponde parfaitement avec le trou du support en haut de la tige
  10. Sur une gt je ne sait pas sur une ramps oui je l'ai installé à la place du 2eme extrudeur donc sur 2 fils Oui ça existe, mais 2 bouts de fil, 2 soudures et 2 morceaux de gaine thermo et le tour est joué
  11. Je pense que ces vibrations sont normales, lorsque ça imprime sur des arrondis, la tête doit parfois vibrer pour faire un "remplissage intermédiaire", si elle ne fait qu'un passage comme sur les lignes droites ou les angles droits, il manquerait de la matière
  12. J'ai des tiges avec pas de 8mm, c'est vrais que les tiges tournent beaucoup moins mais pour l'instant je n'ai pas vu de différence au niveau de la précision Je ne pense pas qu'en faisant 1/10eme de tour ça soit moins précis que 2 tours pour imprimer des couche de 0,1mmm
  13. Il ne faut pas hésiter à écraser les ressorts ou éventuellement à en mettre des plus durs pour que le lit ne se dérègle pas
  14. effectivement c'est ça, avec le reflet du verre ça marche très bien J'ai fait ça aussi... Maintenant si je vois que le lit penche d'un coté, je ne règle plus avec 2 vis, je joue avec la tige trapézoïdale pour régler Bien sur si je dois régler en diagonal... là je suis obligé de passer par les vis...
  15. Tu fais ça à quelle température ?
  16. en fait on dit toujours l'épaisseur d'une feuille de papier, mais en fait ça serait plutôt l'épaisseur d'un ticket de caisse, soit un peu plus fin qu'une feuille de papier A4 80gr De mon coté je n'utilise plus de feuille de papier, je la règle à l'œil... je bouge la buse en regardant de coté et je regarde l'écartement entre la buse et le lit et je regle le lit comme ça... puis je fait un test en imprimant les premier tour d'une pièce de environ 8/8 cm, parfois en n'imprimant que la jupe (3 tours à 5mm de la pièce) ça suffit... Si je vois que le filament se dépose comme un boudin et ne colle par au lit, la buse est trop haute Si le filament fait comme des petits ressorts, encore trop haut mais ça vient... Si le filament est juste un peu écrasé sans pour autant être une crêpe, on est bon Entre chaque test je règle la vis du endstop Z Après c'est à force de test et d'habitude...
  17. Tu veux dire quoi par "réglage de first layout" ? Je crois qu'il y a des différents réglages de vitesses dans marlin entre la commande par LCD et la vitesse "normale" de fonctionnement
  18. Non je n'était pas sur de mon coup car le pas de 8 est vraiment penché, mais ça marche bien et en plus, plus du tout de wobble
  19. après tu peux prendre la tension, puis bouger le résistance, puis prendre la tension..... etc.... mais de toute façon pour prendre la tension tu es bien obligé de mettre quelque chose de métallique sur la résistance, le tout c'est de ne pas trembler...
  20. a mon avis ça doit être possible, pour la section des fils pas de problème, mais c'est du coté de la carte, va t'elle supporter 2 ventilos sur cette sortie....
  21. c'est à dire ?
  22. prends un tournevis avec manche en plastique...
  23. Normalement ça ne va pas toucher, car ton fan duct est toujours plus haut que ta buse, dont si ta buse n'accroche pas, ton fan duct non plus... Lorsque j'avais le MK8 j'avais un système dans le même genre et je n'ai jamais accroché les pinces
  24. Ca m'a pas l'air mal tout ça, en tout cas chapeau et bon courage.... car c'est un chouette projet...
  25. Tu peux le modifier en prenant le voltage sur le driver, tout dépend du model de driver Regarde là c'est très bien expliqué : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
