Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
+1 Le PLA tu chauffes moins, ça accroche mieux, etc.... et quand tu métrises le PLA tu attaques l'ABS
- 27 réponses
- 1
Yes, on a hâte de voir ça...
normal, je comprends ton impatience...
normalement c'est ça avec n'importe quel capteur, recherche dans les anciens posts de ce forum, il y en a qui ont déjà installé des bl touch
ouai je pense que temps que tu n'auras pas ton extrudeur en alu ça ne fonctionnera pas correctement...
Pour le bl touch je ne sais pas, par contre pour le auto home c'est un peu particulier car il vient sur les 3 endstops et ensuite la buse est dirigé sur le centre du plateau...
[Amélioration] Installation de tiges trapézoïdales
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Désolé, mais je vais rarement à Marseille, il va falloir que tu règles ça toi même avec tes mains -
il y a un paquet de comiques ici Ca serait avec plaisir si j'avais le temps, le problème c'est que ça vous couterait un bras -
Petite aparté qui sort du sujet du post, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi ça reste un loisir, donc avec un budget pas très important, c'est vrai que souvent j'achète en chine, pas pour le plaisir d'attendre 1 mois la pièce, pas pour recevoir de la daube, mais parce que c'est moins chère, par contre j'en suis bien contient et je sais que pour ces prix là on ne peut pas avoir de la qualité. On était sur la E3D V6, à 8€ je sais que je n'aurai pas une qualité optimale, mais par contre là j'ai réussi à la faire fonctionner correctement, j'ai mis 2 heures mais je suis maso et j'aime bien bricoler ça me fait penser à autre chose que le boulot et les autres problèmes. Alors finalement je suis content avec mes 8 euros
Ou alors tu as un driver qui merde ou qui est mal réglé... j'ai eu le cas l'autre jour, j'ai essayé de régler mes drivers avec un tournevis métallique (tout se qu'il ne faut pas faire )pendant une impression, et l'impression s'est décalé...
effectivement... c'est bien connu tout le mode à un tour chez lui -
Oui de PLA, jusqu'à maintenant c'est vrai je trouvais ma température un peu élevé avec la MK8 mais le résultat était bon... avec la E3D je vais peut être retomber avec des températures un peu plus correctes Je sort du fil par la buse et ensuite je contrôle le diamètre avec un pied à coulisse et j'ai 0.3 avec une buse de 0.4
J'ai refait un test rapide cette après midi avec un ventilateur de pièce, le résultat est très bon, reste quelques réglages, notamment la température avec la MK8 j'étais à 220° avec la E3D V6 à 205°, voir également pourquoi une buse de 0.4 sort du 0.3 ???? il va falloir que j'achète des vrais buse de 3 made in "autre que chine" le problème c'est que même des vendeurs français assez connus vendent également du chinois... mais à prix... exorbitant... non je ne dirais pas qui... et en plus c'est pas le but de ce post... je me réponds à moi même ça va plus vite
Même pour les grande pièces j'utilise de la laque pour cheveux, lit à 60°, couche 0.20, 100% matière Vraiment la pièce qui ne veut pas accrocher, je prends de la colle blanche UHU en bâton
Non bécane allumée, mais si tu as un petit tournevis en plastique c'est mieux, tu peux le faire avec un tournevis en métal mais manche en plastique pour isoler tes doigts... y a pas de danger d'électrocution mais on ne sait jamais ... et puis ça risque de fausser le résultat...
@La BidouilleJe suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un problème de barres, se sont les barres d'origines Geeetech, dès que j'ai renfloué mon porte monnaie loisirs je vais en commander d'autres
étrange ton affaire... sur le coup là je n'ai rien qui me vient....
J'ai reçu les igus, je les ai monté, c'est vraiment silencieux, par contre le jeu entre les tiges les coussinets est trop juste et lorsque les paliers sont serrés l'axe Z devient relativement dure, j'ai fais des tests en impression et le Z est tellement dur que les trous dans mes pièces étaient ovales... j'ai insisté pensant que ça allait se roder, résultat j'ai le moteur du Z qui a sans doute pris un coup chaud car maintenant il grogne et vibre... Je suis donc repassé aux LM8UU, mais je re-testerais une prochaine fois..
a quelle température tu montes ?
Bon ça y est, la E3D V6 est monté, c'est une version chinois à 8€, pas le top question qualité... surtout coté bloc chauffant en alu, le pas de vis M6 est trop grand (pas de vis moulé) du coup je dois m'y reprendre à plusieurs fois lorsque je sers la buse car tout se place de travers... mais bon une fois tout aligné ça va Pour le prix et bien... je suis scotché de la qualité de l'impression par rapport à la MK8 et encore je n'ai fait que quelques tests sans ventilo de pièce. En fonctionnement pas de bouchage ou de manque de matière, demain je vais changer de support et en mettre un avec ventilateur radial.
pareil 1,1v pour moi
J'avais aussi des problème de blocage au départ, mais après avoir redressé légèrement à la pince l'endroit ou est fixé l'écrou en laiton, plus de problème tout est bien aligné -
Il faut voir aussi la hauteur de la première couche, si tu as une buse de 0,30 fait la première couche à 0,20 pour que ton filament soit un peu écrasé sur le lit
as tu essayé de nettoyer ta buse ? essai un peu de monter la température car 190° ça me semble un peu juste... après ça dépend des machines...
