vri8
Tout ce qui a été posté par vri8
  1. Salut, J'ai commencé à lire ton sujet sur la tronxy et je viens de finir de monter la mienne et pas de soucis. pour le réglage des axes XY, j'ai compter les dents des courroie cela est un peu long mais je suis sur qu'elles sont toute les deux identiques et tendu de la même manière, cela évite la déformation du cadre si tu as besoin de point de comparaison. hésite pas.
  2. salut @PaTou31 raconte nous tous
  3. Je pourrai pas prendre les mesure sur la mienne mon chauffage est de en 220v mdr
  4. salut je sais pas si j'ai tous bien comprit ta question mais je pense que ton problème de mesure tension donc de puissance vient de la dissipation de chaleur de ton mosfet qui + il va fonctionner + il va dissipé de la chaleur + la tension a ces bornes risque de varié d'ou tes 13 W de perte dans le dissipateur du mosfet qui lui doit fonctionner avec une tension pouvant allez de 1 a 5 v suivant ces caracteristiques du coup il doit tourné a 1.2 v cela crée la difference entre tes 154 W avec 13.6 de tension d'entrée et les 149 w avec 13.4 v de sortie
  5. salut tu pourrais peut être utiliser un foret a bois si tu veux plus creux pour ton foret https://www.manomano.fr/meche-a-bois-pour-perceuse/meche-bois-spirale-unique-pro-d-10-x-lt-460-mm-queue-hexagonale-6-pans-913d10-diager-2486985?model_id=2486985
  6. salut 50 euro c'est le prix d'un moteur donc si tu bricole pas mal je pense que cela doit valoir le coup car a ce prix la il doit y avoir des petits défaut a régler ce qui signifie aussi du temps
  7. vri8
    La bête Vri8
    @flogpr oui elle réduise pas mal les vibrations Mes cales je l'ai faites 70mm/s pour le remplissage et périf donc avec les vibrations Cette nuit j'ai tourné à 100mm/s et aucun décalage par contre problème de dépot de fils à cette vitesse je pense qu'il faut que chauffe un peu plus mon filament étais régler 195 c° pour du PLA diam 3
  8. vri8
    Imprimante 3d perso
    vu la structure de ta machine tu devrai y arrivé sans trop de problème je pense
  9. vri8
    Imprimante 3d perso
    salut très sympa
  10. ha ok car je l'ai trouve fine pour une si grande longueur cela me rassure elles sont en diam 8?
  11. du coup tu as une longueur de barre de combien ??
  12. vri8
    La bête Vri8
    merci @Riton32 voici donc l'impression des fixation pour mes rails et le dernier un petit dino articuler pour mon fils pas pour servir de cale
  13. vri8
    La bête Vri8
    voici un nouveau soucis qui arrive avec de la vitesse " La VIBRATION " voici le futur support pour limiter le problème avec une petite vidéo
  14. vri8
    La bête Vri8
    @Francis. pas mal mes le tarif est au rendez-vous sniff après une fois ma plaque de verre poser je n'y touche plus elle reste sur ma plaque d'alu moins de 5 euro pour de la pâte thermique
  15. salut oui on dirai que tu as un soucis de matière +1 @Antho.breizh vu les photos 1. as tu fais un calibrage de extrudeur ? 2. il faudrait que tu fasse une tour de température pour bien régler la température de ta buse pour ton type de fils.
  16. vri8
    Nouveau ;)
    salut et bienvenue
  17. salut qu'entend tu par il ne fonctionne pas ? il s'enclenche et s'arrête , ne s'active pas du tous ??? a tu une petite video par tous hazard pour que l'on puisse t'aidé à trouver la solution
  18. faudrait que je vérifie mon marlin mais il semblerai que cela sois le nombre de point controlé sur le plateau je crois??
  19. vri8
    La bête Vri8
    re cela fait longtemps que j'ai rien poster sur la bête pas trop le temps de poster mais je vous rassure elle tourne toujours et elle imprime des petites pièces car gros soucis de chauffe du plateau qui n'étais pas régulier avec mes 2 grilles pain du coup j'ai investi dans un jolie chauffage voici donc ce que j'ai mit un chauffage de 600 w en 220 volt et de taille 300*300 et la je peut vous garantir que je revis depuis les nouveaux tests superbe accroche sur la plaque de verre prochaine étape pâte thermique pour la jonction plaque alu et plaque de verre . j'ai commander de la pâte thermique colle ??? quelqu'un connais si cela colle bien ?
  20. sinon très jolie dessin c'est la qualité de la photo qui laisse a désiré @Guillaume3D
  21. tu peut essaye de mettre un rétracte avant quelle aille en pause pour évité peut être l'écoulement si cela est possible je travaille pas sous cura
  22. salut avant que je mette le chauffage dans mon caisson pla ou abs , la galère surtout à cette époque les impression qui trainne la nuit à 4 5 degré. et pour évité que le fils se casse pour le PLA il faut maintenir des températures au dessus de 10 ° en dessous moi j'augmente la température de ma buse au démarage le temps que la bobine prenne la température du caisson 20 degré et puis comme cela sa roule
  23. salut tu n'as pas une petite photo??
  24. super si tu as trouver la solution dommage que tu n'ai pas la réponse exacte de la cause
  25. salut vérifie tes branchements et regarde cette ligne #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 9000, 3000, 100, 10000 } //SPK200 default { 3000, 600, 100, 10000 } remet x et y a 3000
