Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
11 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a quelques semaines. Elle venait avec un bout de filament de PLA. J'ai imprimé le petit bateau dont le fichier était fourni après avoir minutieusement suivi les instructions d’assemblage et de calibration. Il s’est décollé alors qu’il ne restait que quelques rangs à imprimer, il manque la cheminée. J’ai pu imprimer correctement deux objets que j'ai dessinés en utilisant les options par défaut. Puis plus rien de bon. Ça se déforme (retrousse aux extrémités), ça ne tient pas au plateau, les surfaces horizontales ne sont pas toujours belles. Je suis tellement novice que je ne sais pas quoi fournir comme renseignements pour que vous puissiez m’aider. Alors j’y vais comme je peux, quitte à en mettre trop pour rien. Imprimante Creality Ender V3KE, firmware à jour (vérifié hier). Cura UltiMaker 5.8.1 Fichiers STL générés avec Sketchup Web sauf le dernier en date avec Solid Edge 2024 Version community. Plateau de l’imprimante nettoyé à l’isopropanol 99% avant chaque impression Calibrage automatique avant chaque impression, ou presque Buse 0,4 mm Filament PLA Creality Ender (Diamètre 1,75 mm ±0,03 mm, Température d’impression 190°C à 220°C, Température du plateau 25°C à 60°C, Vitesse d’impression 40 mm/s à 80 mm/s) Les réglages par défaut de Cura pour du PLA générique et mon imprimante, profil standard : Épaisseur des couches 0,2 mm Épaisseur de la couche initiale 0,2 mm Épaisseur des parois 0,8 mm Épaisseur dessus/dessous : 0,8 mm Densité de remplissage : 20%, cubique Température d’impression : 200°C Température du plateau : 60°C Vitesse d’impression : 300 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 100 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 100% Adhérence du plateau : jupe À la suite des divers problèmes et de plusieurs lecture sur l’Internet, j’ai fait plusieurs tentatives infructueuses pour arriver aux réglages suivants qui ont conduit à mon plus bel échec : Épaisseur des couches 0,16 mm Épaisseur de la couche initiale 0,3 mm Épaisseur des parois 3,0 mm Épaisseur dessus/dessous : 3,0 mm Densité de remplissage : 50%, trihexagone* Température d’impression : 200°C Température du plateau : 67°C Vitesse d’impression : 80 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 40 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 40% Adhérence du plateau : aucune * J’ai besoin d’épaisseur des parois parce que j’aurai besoin de retravailler les parois, d’où l’épaisseur supplémentaire. J'ai augmenté la densité de remplissage pour être certain d'avoir assez de rigidité, cette pièce ne doit avoir aucune flexibilité. Mon imprimante est installée à un endroit où il n’y a pas de mouvement d’air autre que ceux générés par mes propres mouvements. Quand j’ai reçu l’imprimante, la température ambiante était d’environ 20°C-21°C. Depuis, l’hiver s’est bien installé et la température ambiante est plutôt de 19°C, parfois 20°C. Une différence d'un degré ou deux de la température ambiante a-t-elle un impact ? J’ai imprimé ces deux objets à partir du même fichier gcode à un mois d'intervalle, avec le premier jeu de réglages décrit ci-dessus. Lors de la seconde impression, comme elle n’adhérait pas bien au plateau, j’avais augmenté la température à 65°C. Notez les extrémités des pattes qui retroussent. Y a-t-il un rapport ? Première impression, pleinement satisfaisante Seconde impression avec les mêmes réglages, mais le plateau un peu plus chaud, et ça retrousse. Ça rend la pièce inutilisable, les pattes vont casser quand je vais la visser à l'outil pour lequel je l'ai imprimée La pièce qui doit résulter de l'impression illustrée ci-dessous Défaut de surface sur les bords Ça commence à retrousser, j'ai 2,5 mm d'épaisseur sur les 17 mm que doit avoir la pièce. Plus l'impression avance, plus ça retrousse Enfin, ma dernière impression, avec le second jeu de réglages, qui est partie en c… pendant le repas. Je ne cherche pas seulement des recettes (quoique quelques trucs applicables immédiatement seront appréciés), mais surtout des références théoriques fiables pour comprendre l’impact de chaque paramètre et, éventuellement, ce que je fais. Manifestement, les renseignements que j’ai trouvés n’étaient pas fiables, ou je n’ai pas bien compris les enjeux puisque mes dernières tentatives de réglages sont toutes soldées par des échecs. Merci de votre aide !
  2. Bonjour, Je suis un débutant absolu en impression 3D. J'ai reçu mon imprimante Artillery Sidewinder X1 V4.2 hier. J'utilise ce filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN35CXQ J'ai essayé plusieurs impressions. Pour le cube fourni sur la clef USB, le résultat est correct. J'ai téléchargé un modèle de support de téléphone sur Thingiverse. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. La première tentative a échoué à 1/3 suite à un manque d'adhérence. La seconde est allée jusqu'au bout mais les coins du modèle se sont relevés (warping) et le modèle comportait quelques imperfections mineures. J'ai également noté que le bout filament tout juste déposé avait tendance à se redresser à la verticale sur 1 mm ou moins à certains endroits. Cela provoquait quelquefois le décollage du modèle du plateau aux passages suivants (buse entraînant le fil redressé). J'ai créé un modèle (porte savon 10cm x 10 cm x 3,5cm) sous FreeCAD 0.19. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. J'ai eu de très nombreux problèmes d'adhérence qui m'ont conduit à recommencer les impressions de multiples fois. Les mêmes problèmes que sur le support de téléphone se sont reproduits. Après une dizaine de tentatives j'ai finalement réussi à imprimer les deux pièces. Il y a en plus un décalage important à 1/3 de la hauteur. J'ai testé plusieurs configurations de température de la buse (200, 210, 220 °C) et de la plaque (60, 80, 90 °C). J'ai également fait de nombreuses mise à niveau du plateau (levelling). Celles-ci n'ont jamais réellement réglé le problème d'adhérence. Il n'y a pas de jeu sur les différents axes ni points durs. J'ai constaté que mon plateau est concave (particulièrement sur une des deux diagonales). Au milieu, il y a une creux d'au moins 2 ou 3 épaisseurs de feuille de papier. Le levelling semble donc impossible pour le point du milieu (n°5). Histoire de commencer par un bout, je souhaiterais régler ce problème de plateau pas très plat. 1- Est-ce que ce genre de creux au milieu d'un plateau est normal et acceptable ? 2- Est-il possible de redresser ce plateau en verre (j'ai un gros doute rien qu'en formulant ma question :-) ) ? J'ai lu quelques publications mentionnant les écrous excentriques pour corriger en partie ce problème mais ça me semble étrange (vu l'épaisseur du plateau). 3- Est-ce qu'une plateforme (du genre Ziflex) pourrait régler ce problème ? Il faudrait sans doute "caler" le milieu !?!? 4- J'ai lu aussi pas mal de choses sur des laques (dédiées ou à cheveux), la colle UHU stick :-) ou le scotch de masquage bleu. Bref un peu trop Mac Gyver pour une machine tout juste sortie du carton non ? 5- Il y a aussi certains commentaires recommandant de flasher la machine pour permettre un manual bed levelling. Est-ce que vous me recommandez cette solution ? Qu'en est-il de la garantie si je le fais ? Bon j'arrête avec les questions :-) En espérant vous lire bientôt Merci Bonne journée
  3. Bonjour, Je me suis lancer dans l'impression d'une boite pour bobine de filament. Pour réaliser cette boite il faut imprimer le joint en filament flexible. J'ai donc acheté le FlexiFil de FormFutura. En effet, ce filament est très souple mais pas de problème pour l'insérer ni pour l'extrudeur d'origine de ma Anycubic Mega X. Par contre j'ai un problème d’adhérence sur le plateau. Bien que le plateau soit un Ultrabase l'adhérence pour ce filament n'est pas top (même avec un plateau bien propre) et il ne monte qu'à 90°C ce qui est la limite inférieure pour ce type de filament. Si les premières couches adhérent correctement, une fois passé le millimètre d'impression les angles commencent à se décoller. Je vais essayer avec un raft de 10mm autour du joint pour voir si cela fonctionne mais cela va prendre 3 plombes car il faut imprimer très lentement (15mm/s). Avez-vous quelques conseils à me donner pour : augmenter l'adhérence de mon plateau ? j'ai essayé la colle UHU mais c'était encore pire que s'il n'y avait rien augmenter la température du plateau ?
  4. Bien le bonjour , Je possède une ender 3 depuis plusieurs mois et je n'ai quasiment jamais eu de gros problème d'impression , surtout ces derniers temps ou j'étais très content de mes impressions . Mais voilà , depuis avant-hier après une impression , impossible de lancer une impression et d'imprimer correctement , sauf 'une fois' ou j'ai imprimé avec un radeau mais le radeau à commencé à se décoller vers 30 % de l'impression et se décollait de plus en plus ce qui m'a forcé à stopper l'impression vers 70 % . Mon plateau est réglé avec une feuille dans les quatre coins et au centre , j'utilise cura avec le profil ender 3 de base , j'ai juste modifié la température du plateau à 60° et la température de la buse à 210° et j'ai toujours très bien imprimé comme ça . J'aimerais vraiment comprendre pourquoi tout à changé quasiment d'une impression à l'autre , je vous joins 3 photos avec un début d'impression , c'est censé être des médiators en format carte de crédit . Je vous remercie déjà pour vos futur réponses .
  5. Salut ! Je voulais partager mon astuce pas chère pour adhérer sur un plateau chaud ou froid : le Vivelle DOP extra forte ! La pièce se décolle comme un rien quand la plaque est froide ! Et pour nettoyer le plateau, plutôt que de laver à l'eau dans l'évier et polluer les eaux usées, l'astuce c'est le vinaigre blanc ! Laisser agir 5 minutes et décoller à la spatule pour récupérer une masse gluante et la jeter dans les ordures ménagères ! Est-ce que d'autres font pareil ?
  6. bonjour, je suis en train d'imprimer une roue évidée mais avec un axe au milieu. (voir le fichier joint ). Problème : CURA me propose de faire adhérer la pièce (jupe, radeau, bordure) sur son plus grand diamètre mais pas autour de l'axe central. Résultat : le petit axe central se décolle lors de l'impression et je n'arrive pas à avoir une roue correcte. Je voudrais aussi avec un radeau autour du petit axe mais je ne sais pas comment faire. si tu as une piste, tu es le (la) bienvenu(e) :) Sam ROUE 3.1.stl
  7. Quelqu'un a une bonne laque testé avec de l'ABS? car bon en pla j'ai l'impression que 80% des laques fortes fonctionnent mais en ABS c'est loin d'être le cas. J'ai testé Dimafix qui fonctionne à merveille mais bon a 12-13€ c'est trop cher. Et la studio line fix and shine 8, qui marche parfaitement avec le PLA mais se vautre littéralement avec l'ABS Modération : message déplace dans une section adéquate
  8. Invité
    [R/A/C] Les Laques
    Edit modération: Postez ici tous les commentaires sur le sujet [MEMO]Les laques /Edit modération Bonne idée j'utilise la même sur plaque de verre et pas de soucis juste légèrement limite sur de l'ABS avec des pièces sujette au décollement
  9. Bonjour a tous, Lorsque j'imprime, mes impressions se décollent du plateau sans arrêt ... pas juste du warping, j'imprime du PLA a 210° avec un plateau a 60°, et j'ai remplacer le plateau alu part du verre. J'ai essayer les méthodes logicielles, brim, raft(sa a l'air de fonctionner un peu mieux avec le raft), températures/vitesses différentes, j'ai essayer avec de la colle, du scotch de peintre, de la laque (oui, oui, celle pour les cheveux) ... sa continus de se décoller, et je commence a en avoir marre. Je vais bientôt remplacer mon extruder et ma tête d'impression, mais sa ne serviras a rien, si je ne règle pas ce problème ... Vous faites comment pour régler ce problème ?
  10. Bonjour, Je viens de monter mon imprimante cr-10s et je viens de m'apercevoir qu'il m'est fourni un support pour améliorer l'adhérence du plateau. J'aimerai utiliser ce support dans un premier temps pour faire mes premiers tests. Pensez-vous qu'il faut que je mette la vitre puis le support ou alors le support directement sur le plateau? Merci beaucoup pour votre aide. PS: Je suis novice
  11. Nassim
    Problème d'adhérence
    Bonjour,depuis quelque temps je n'arrive plus a réaliser la moindre structure avec mon imprimante discoeasy200 car le filament se décolle des la première couche. Au début c’était l'extrudeur qui claquer,puis le filament qui est rester bloquer dans la gaine et maintenant ca....J'ai essayer de recalibrer l'imprimante mais ca ne change rien. Vous avez une idée d'où peut provenir le problème ? Merci d'avance
