Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
8 résultats trouvés
Bonjour Je vous donne quelques éléments de contexte liés à mon problème d'adhérence. Si vous savez comment résoudre ça je vous devrez une fière chandelle. Contexte Tout commence lorsque je constate que mon ventilateur a un peut de mal car il a pris pas mal de poussières. Je décide donc de démonter et nettoyer le ventilo. Jusque là tout est OK. Je remonte le tout et voulant lancer une mise à niveau j'entend un bruit du tonnerre dans le ventilateur et la buse lors de l'opération a carrément percé mon plateau amovible O_o. Je démonte tout et m'aperçois que j'ai remonté le ventilateur de bas dans le mauvais sens que le bruit venait du bord du ventilateur du bas qui butait dans les pâles de celui du bas. Bref je remontre tout bien. Recalibre tout... ça a l'air OK... Sauf que depuis rien n'adhère ! et je me demande si le problème ne viendrait pas de la buse qui fait des pâtés et qui aurait pu être abîmée/ CF photo. Ou le problème vient d'ailleurs ? Nivellement : Matériel : Plateau : PLA : Mon PLA c'est du creality 1,75 +/- 0,03mm fraichement sorti de son sac sous vide et non humide Les param d'impression
cura Paramètre Cura, Ender 3 V2
LouisLePoulpe a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Depuis quelques temps, toutes mes impressions sont ideuses. Je ne sais pas pourquoi, les surfaces ne sont pas du tout lisses (photos). Savez-vous comment rendre la surface lisse ? Merci d'ava,ce pour votre aide ^^ -
Bonjour à tous, J'ai une Dagoma Discoeasy200 depuis 2 mois environ. Il y a 1 semaine ma buse c'est bouchée, J'ai donc due en commander des nouvelles pour la remplacer. Jusqu'à maintenant pas de problème, mais lorsque j'ai voulu imprimer, la montée en température a été anormalement longue pour arrivée jusqu'à 163C° et afficher le message d'erreur suivant: "erreur de chauffe" après ceci j'ai restaurée l'imprimante aux paramètres par défaut puis réinstaller le Marlin mais rien n'a changé, j'ai même changée la buse. voilà, merci d'avance pour vos messages
- 11 réponses
- imprimante 3d
- chauffe
- (et 12 en plus)
Paramétrage Marlin et option (Aide Mémoire)
Montaignec a posté un sujet dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour a vous tous ! Voila ça fait maintenant quelque mois que je possède une DiscoEasy 200. Et comme vous, j'ai apporté des modifications grâce à ce forum (Merci les gars ) pour améliorer la belle mais voila le language du MARLIN est pour moi un mélange de Chinois et de Russe... Suite au différente version constructeur et utilisateur, je perdais beaucoup de temps retrouver le bon sujet, la page qui mentionne la bonne ligne de code qui m'intéresser ... Partant de ce problème, j'ai décider de me constituer une sorte d'aide mémoire que je souhaite partager avec vous ! J'espère que cela vous aidera ... -------> Option Marlin.docx -
cura Premières impressions brouillons
Louis.DC a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, D'abord je tiens à vous dire que je débute en impression 3D, j'utilise une Anet A8 avec le slicer Cura (vous m'avez d'ailleurs beaucoup aidé ). Bref du coup je lance mes premières impressions 3d Benchy et la c'est le drame. Toutes mes impressions ressortent comme un effet brouillon en gros ca donne pas un effet "couche" mais plutôt des petits fils dans tous les sens un peu mais la forme du produit est respectée. Et du coup ma pièce est plutôt fragile je trouve. Hauteur de la couche : 0.2mm Épaisseur paroi 1.2mm Nombre de ligne de la paroi 3 Remplissage 20% Température 200°C J'espère avoir été clair (si vous voulez plus d'infos hésitez pas) Merci d'avance à tous -
bonjour a tous . je me sens seul sur le forum , svp donner moi au moins une réponse . une question sur cura je ne trouve pas le bon post ,je n'arrive pas a bien con figurer mon imprimante au nivaux des axes . je veux que l'impression commence au centre du plateau ;je n'y arrive pas du tous . mon plateau fait 200 x 200 hauteur d'impression 200 mm? j'essaye avec matter control qui a l'air très bien . me je n'arrive pas a connecter l'imprimante . il ne la reconnait pas , le port de l'imprimante et port com 3 . a l'aide svp .merci
Bonsoir à tous je fais le tour afin de trouver des solutions pour mon alfawise u 20 je souhaite passé à cura 3.6.0 mais l alfawise u 20 n apparaît Je vais dans paramètre tonner et l alfawise n y est pas si quelqu un a la solution je suis preneur merci d avance
Impression irrégulière
Tsatogua a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour je suis nouveau dans l'impression 3D et possède une Micro3d. Depuis mon achat, je rame un peu niveau parametres. J'ai d'abord utilisé le logiciel de M3D puis je suis passé à Octoprint. Mais je suis déçu. Les impressions ne sont pas nettes. Les bords ne sont pas droits et les ronds ne sont pas ronds... Pas du tout aussi beau que ce qu'on voit partout sur le net. Ci joint un exemple : ce devrait être une sorte de plateau parfaitement circulaire avec des bords biens droits... On peut apercevoir que ces bords sont imprimés en deux "murs" qui ne sont même pas parallèles. J'ai tenté la même impression une seconde fois et j'ai exactement la même sortie. J'imprime en PLA à 215 degrés (mais j'ai essayé plus bas) Bref je ne sais pas quoi chercher et comment le solutionner. Est ce que quelqu'un peut m'aider ? merci- 4 réponses
