Steam Posté(e) Décembre 2, 2017 Posté(e) Décembre 2, 2017 (modifié) Bonjour Gyverblaster, j'ai à nouveau jeter un oeil ce matin sur ce problème de changement de filament dans la version 1.1.6 pour MKS 1.0, et je pense avoir trouvé le bug. Selon moi, il se trouve dans le script du M600 dans le fichier "Marlin_main.cpp. Je crois qu'il a un mélange de style d'écriture dans la rétractation initiale. Voilà ce que l'on trouve dans le fichier du firmware : // Initial retract before move to filament change position const float retract = parser.seen('E') ? parser.value_axis_units(E_AXIS) : 0 #ifdef PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH - (PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH) #endif ; Je pense que c'est là qu'il y a le bug, on mélange deux type d'écriture (ifdef et if defined). Voilà ce que moi j'ai mis dans ce fichier, en précisant que je ne m'y connais pas en programmation Arduino, mais j'ai fait des comparaisons et par déduction je suis arrivé à cette modification. J'ai compilé et téléversé sans message d'erreur ou d'avertissement et bien sûr, j'ai testé la modification. Le changement de filament s'effectue sans laisser cette fameuse boule de pla. // Initial retract before move to filament change position const float retract = parser.seen('E') ? parser.value_axis_units(E_AXIS) : 0 #if defined(PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH) && PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH > 0 - (PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH) #endif ; Peut-être que cela te permettra de gagner du temps pour le mise à jour de ta version 1.1.6 pour MKS 1.0. Steam Modifié (le) Décembre 2, 2017 par Steam
Gyverblaster Posté(e) Décembre 2, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2017 (modifié) Merci steam. mais du coup, avant de vous faire la version 1.0, je vais partager un autre machin pour la MKS 1.5 nous avons donc la une version 1.1.6 BL-Touch ready ( le meme que l'autre avec detecteur de fin de filament) avec la fonction M355 activé sur D12 M355 active la loupiote de votre belle en passant par un petit relai caselightD12.zip (attenion version pour dagoma avec hauteur impression 305, trapézoïdale pas de 2, extruder titan donc pour une base: on remet 200 au lieu de 305 dans la hauteur de Z, on met le pas a 2560 au lieu de 1600 pour Z, on change le pas à 98 pour l'extruder..... normalement j'ai rien omis) cela fonctionne comme cela: M355 - Contrôle de l'éclairage de la caisse contrôle Allumer ou éteindre la lampe, régler la luminosité CASE_LIGHT_PIN Réglez l'état d'alimentation du voyant et / ou la luminosité. Usage M355 [P<byte>] [S<bool>] Argument La description [P<byte>] Réglez le facteur de luminosité de 0 à 255. [S<bool>] Allumez ou éteignez la lumière du boîtier. Remarques Nécessite un CASE_LIGHT_PINpour contrôler l'état on / off ou PWM de la lumière du boîtier. La broche devra être une broche MOSFET 12V avec commande PWM, ou une broche de signal connectée à un MOSFET ou un relais pour contrôler le courant plus élevé requis pour la lumière. Exemple Allumez la lampe à demi-luminosité M355 S1 P128 et puis quitte a faire, même si j'ai activé le contrôle dans le full graphic, j'ajoute pour le firm du tft-32 ou 28 les 2 petites icones: TFT M355.zip ce qui donne cela dans le menu "tools>more": Donc en gros: on peut allumer ou éteindre la lumiere depuis n'importe quel source y compris depuis le code du slicer les commandes: M355 S1 P255 pour allumer M355 S0 P255 pour éteindre cela ne servira pas grands chose a qui utilise octoprint avec le super enclosure plugin, mais comme le mien entrait en conflit avec mon bien aimé M150... la je n'ai plus de souci... a demain pour la 1.0 Modifié (le) Décembre 3, 2017 par Gyverblaster
Gyverblaster Posté(e) Décembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2017 MKS 1.0 pour base sortie d'usine.... a tester... (donc faites gaffe!!!) 116 pour MKS 1.0.zip (par contre je ne sais pas d'ou sorte les "erreurs" que steam à détectés.... je n'ai pas touché à cette partie du programme et chez moi ça fonctionnai nickel... je pense + vers une erreur de saisi dans config_adv.h vous trouverez le même script dans celui la mais a mon avis en faisant cela on viens compenser le probleme et non le règlé. apres, je ne suis pas un as non plus. mais cela me semblerai chelou désolé pour ce hic incontrolé)
Steam Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 (modifié) Bonjour Gyverblaster, Je viens d'effacer le long message que j'avais laissé ici. J'ai fait en test en téléversant à nouveau le firmware avec ton marlin_main.cpp et avant de tester la fonction, j'ai fait un "restaurer défauts" et effectivement, cela semble fonctionner. beaucoup mieux. Le dépôt restant sur la pièce peut s'enlever assez facilement.à la main. J'ai croyais que lorsque l'on téléversait le programme on effaçait tout ce qu'il y avait sur la carte, mais cela ne semble pas être le cas, pour preuve, dans le marlin, j'ai -1,70 pour l'offset et -1.92 de sauvegarder dans l'imprimante. Après téléversement j'ai toujours mes -1.92 dans l'imprimante, et lorsque je fais "restaurer défauts" j'ai mes -1.70 que j'ai dans mon marlin téléversé. C'est d'ailleurs en constatant cela que j'ai ce "restaurer défauts" avant de tester. S'il y a des valeurs ou des fichiers qui restent dans le carte de l'imprimante après téléchargement d'un firmware, on n'est pas sorti de l'auberge ! Steam Modifié (le) Décembre 3, 2017 par Steam Réécriture du message.
jagof Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 Il y a 3 heures, Steam a dit : Bonjour Gyverblaster, Je viens d'effacer le long message que j'avais laissé ici. J'ai fait en test en téléversant à nouveau le firmware avec ton marlin_main.cpp et avant de tester la fonction, j'ai fait un "restaurer défauts" et effectivement, cela semble fonctionner. beaucoup mieux. Le dépôt restant sur la pièce peut s'enlever assez facilement.à la main. J'ai croyais que lorsque l'on téléversait le programme on effaçait tout ce qu'il y avait sur la carte, mais cela ne semble pas être le cas, pour preuve, dans le marlin, j'ai -1,70 pour l'offset et -1.92 de sauvegarder dans l'imprimante. Après téléversement j'ai toujours mes -1.92 dans l'imprimante, et lorsque je fais "restaurer défauts" j'ai mes -1.70 que j'ai dans mon marlin téléversé. C'est d'ailleurs en constatant cela que j'ai ce "restaurer défauts" avant de tester. S'il y a des valeurs ou des fichiers qui restent dans le carte de l'imprimante après téléchargement d'un firmware, on n'est pas sorti de l'auberge ! Steam Oui c'est normal ! A mes début, j'ai eu aussi quelque souci avec ça Citation M502 Reset current settings to defaults, as set in Configurations.h. (Follow with M500 to reset the EEPROM too.) Donc sur l’écran : "restaurer défauts" + "sauvegarder" qui doit équivaloir a un M502 +M500 .
gregory83 Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 salut, je teste le marlin 1.1.6 MKS1.0 pour discoeasy avec bltouch original de gyverblaster, le 1.1.5 de jagof marchait bien avec mon faux bltouch mais je voulais l'affichage de couche et de la progression. En plus le faux bltouch se mettait parfois en défaut. avec le 1.1.6 et le bltouch original , fonctionnement impeccable, zéro problème. Je viens de tester le changement de filament en cours d'impression , nickel!! Merci à vous pour ce super boulot
Gyverblaster Posté(e) Décembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2017 Il y a 6 heures, gregory83 a dit : Merci à vous pour ce super boulot Ravi que ça te plaise....
Gyverblaster Posté(e) Décembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2017 Il y a 10 heures, Steam a dit : on n'est pas sorti de l'auberge ! Comme le souligne Jagof, i lreste en memoire se que tu as sauvegarder dans l'eprom. J'ai paramètré le Marlin pour cela. Mais tu peux effectivement faire un RAZ de par le menu de ton ecran. Tu peux aussi utiliser le bouton de reset sur ta carte, cela peut fonctionner aussi.... il faud essayer. Par contre, je te déconseille de prendre des fichiers pour le mettre tel que dans un firmware non prévu pour cela. Tu est face à 2 version différente de Marlin et les interférence peuvent être énorme parce qu'elle ne sont pas pensée par la même personne. Un firmware, ce n'est pas que quelques variable dans un des fichiers à modifier. Quand je modifie un firmware, je vais plus en profondeur que config.h. beaucoup de programme sont adapté pour un fonctionnement optimal, et je ne suis pas le seul à faire cela. Donc reste prudent. Une virgule, c'est peut être rien,mais cela peut conduire au crash de ta machine. On est la pour t'aider à comprendre ce que l'on a fait, alors n'hésite pas surtout si tu rentre dans le détail du programme à poser les questions.... toi, ça te rassurera et nous, cela nous fera avancer en forçant notre réflexion. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ton souci, mais a ta place, je repartirai d'un firmware neutre pour y apporter les modifs que tu souhaite. Cela m'évitera bien des désagrément... On est la pour vous aider... Aidez-nous a avancer. @+
Emeric Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 Le câblage de l'écran de la de200 reste pareille quand on change le firmware comme je c'est que dagoma eux on leur particularité sur leur écran ?Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
RIPOFE Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 Bonjour, j'ai commandé ce BL Touch afin de régler mes problème d'offset. Quelqu'un saurait me dire s'il s'agit de l'officiel ou d'une copie ? Sachant que j'ai une DE d'origine avec écran mais que j'envisage de passer au plateau chauffant je me demande également quel firmware je dois utiliser . Par ailleurs j'ai également un détecteur de fin de fil mais brancher sur mon Pi sur lequel est installe octoprint mais je ne pense pas que cela influe le firmware. Je pense que la tête que je dois utiliser est celle-là. Si je veux utiliser celle-ci, existe t'elle en version BL Touch. Par avance merci
jagof Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 il y a 44 minutes, Emeric a dit : Le câblage de l'écran de la de200 reste pareille quand on change le firmware comme je c'est que dagoma eux on leur particularité sur leur écran ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Le câblage reste le même .
jagof Posté(e) Décembre 3, 2017 Posté(e) Décembre 3, 2017 il y a 19 minutes, RIPOFE a dit : Bonjour, j'ai commandé ce BL Touch afin de régler mes problème d'offset. Quelqu'un saurait me dire s'il s'agit de l'officiel ou d'une copie ? Sachant que j'ai une DE d'origine avec écran mais que j'envisage de passer au plateau chauffant je me demande également quel firmware je dois utiliser . Par ailleurs j'ai également un détecteur de fin de fil mais brancher sur mon Pi sur lequel est installe octoprint mais je ne pense pas que cela influe le firmware. Je pense que la tête que je dois utiliser est celle-là. Si je veux utiliser celle-ci, existe t'elle en version BL Touch. Par avance merci Tu as acheter une copie . Tu doit donc utiliser un firmware ou ton 3Dtouch est configuré comme un servo moteur . Pour la tête , celle qu'on a développer sur le forum est très bien En plus il n'y a pas besoin de pièces supplémentaire ,contrairement a l'autre . A toi de voire
Gyverblaster Posté(e) Décembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2017 il y a 26 minutes, RIPOFE a dit : j'ai commandé ce BL Touch afin de régler mes problème d'offset. Hello, C'est une copie, mais pas d'inquiétude, ça fonctionne aussi bien. Pour le reste de tes questions, tu trouvera tout ce qu'il te faut dans ce fil.... et pour les tête, c'est pareil... tu n'as que l'embara du choix.
Gyverblaster Posté(e) Décembre 3, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2017 il y a 30 minutes, RIPOFE a dit : fin de fil mais brancher sur mon Pi Pour cela, pas de souci non plus. Dans la config octoprint il faut juste exécuter la commande M600 au déclenchement...
Steam Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 (modifié) Il y a 4 heures, Gyverblaster a dit : Par contre, je te déconseille de prendre des fichiers pour le mettre tel que dans un firmware non prévu pour cela. Tu est face à 2 version différente de Marlin et les interférence peuvent être énorme parce qu'elle ne sont pas pensée par la même personne. Un firmware, ce n'est pas que quelques variable dans un des fichiers à modifier. Je n'ai pas tout compris là ... Tu penses que je prends des fichiers ça et là pour les mettre dans un firmware et le tester ? Je te rassure, je ne m'amuse à cela. Ce que j'ai fait est simplement une comparaison du changement de fil en cours d'impression en téléversant ton avant dernière version 1.1.6 pour MKS 1.0 et en téléversant cette même version mais avec ma modification dans le marlin_main.cpp citée au début de cette page. J'en profite pour te demander quelles sont les différences ou les modifications effectuées entre ta dernière version (samedi) et l'avant dernière version ? Steam Modifié (le) Décembre 4, 2017 par Steam
Steam Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 (modifié) Il y a 5 heures, Gyverblaster a dit : Comme le souligne Jagof, i lreste en memoire se que tu as sauvegarder dans l'eprom. Je suis incapable de dire ce qui est sauvegardé dans l'EEPROM, peut être, les paramètres que je peux lire sur l'écran. Mais si tu peux m'en dire plus, je suis preneur. Il y a 5 heures, Gyverblaster a dit : Cela m'évitera bien des désagrément... @+ Je suis vraiment désolé de t'avoir causé des désagréments. Ce n'était absolument pas mon but lorsque j'ai parlé de ce problème de changement de filament en cours d'impression, et qui plus est, je n'étais pas le seul à avoir ce souci. Mon tort aura été de vouloir comprendre d'où venait le problème. et d'en parler ici. J'aurais du m'en abstenir. Encore une fois, je te présente toutes mes excuses pour les désagréments que j'ai pu te causer. Steam Modifié (le) Décembre 4, 2017 par Steam
amonteff Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 Bonjour à tous, en pratique, avant de téléverser un nouveau Marlin avec Arduino et Pc, quelle manip pour à coup sur tout nettoyer pour être sur de ne pas être polué par un ancien firmware. Merci de votre aide à tous Adolphe
Montaignec Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 il y a 36 minutes, amonteff a dit : Bonjour à tous, en pratique, avant de téléverser un nouveau Marlin avec Arduino et Pc, quelle manip pour à coup sur tout nettoyer pour être sur de ne pas être polué par un ancien firmware. Merci de votre aide à tous Adolphe Ci j'ai bien Compris : 1) Tu téléverse en premier ton nouveaux Marlin 2) Tu reset l'imprimante via le menu pour effacer les infos sauvegarder. De ce fait tu retombe sur les valeur par défault du nouveaux Marlin et pas de l'ancien ni de ta config sauvegarder. Ne pas faire l'inverse!
Montaignec Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 J'ai la poisse .... je tente de monter mon BL-Touch ce week-end... j'ai tombé la nouvelle tête de la hauteur du bureau elle c'est brisé au niveau du logement du roulement . Je suis en rupture de filament Questce-que j'ai fait au bon dieu nonnnnnn En attente de livraison de filament .... Le bon coté: j'imprimerai la toute dernière tête
Snakesrules Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 Bonjour à tous, je suis ce sujet depuis le début et j'ai aussi franchi le cap , un BLtouch m'attend à la maison pour mon retour de déplacement :-) Cependant , une question me taraude depuis un certain temps concernant le Z-offset et j'en appelle à vos avis éclairés . Quand on parle Z-offset une fois le BLtouch installé, on est bien d'accord qu'il s'agit de la distance entre le palpeur du BLTouch et la buse d'impression ? En définitive, on doit avoir une valeur qui est fixe et qui n'est plus à régler par la suite ? ce capteur sera installé sur une DE200 avec écran classique + écran TFT32 , plateau chauffant , tout ça piloté par une MKS1.5 et le marlin d'origine dagoma ( avec activation du plateau + affichage numéro de couche ) pour le moment avant de basculer sur un marlin plus récent dispo dans ce post . Merci en tout cas pour le boulot déjà fait sur ce sujet !
Jcc Posté(e) Décembre 4, 2017 Posté(e) Décembre 4, 2017 Slt, Non, le z-offest est la distance entre la bus et le plateau. Effectivement, il n'y a pas lieu de le retoucher après, sauf si tu faits des modifs. Le Babaystepping peut permettre d'affiner le truc à la volée. cdlt
Gyverblaster Posté(e) Décembre 4, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2017 Il y a 16 heures, Steam a dit : quelles sont les différences ou les modifications effectuées entre ta dernière version (samedi) et l'avant dernière version ? J'ai corrigé les petits soucis et notemant les pauses et fin de fil.... comme vous me l'aviez demandé.
Gyverblaster Posté(e) Décembre 4, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2017 Il y a 16 heures, Steam a dit : Encore une fois, je te présente toutes mes excuses pour les désagréments que j'ai pu te causer DSL, c'est une faute de frappe... t'eviter bien des désagrément. ...
Gyverblaster Posté(e) Décembre 4, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2017 Il y a 6 heures, Snakesrules a dit : , on est bien d'accord qu'il s'agit de la distance entre le palpeur du BLTouch et la buse d'impression ? En définitive, on doit avoir une valeur qui est fixe et qui n'est plus à régler par la suite ? Vous avez raison tout les deux enfin de ce que je comprends... L'offset z est en fait la distance de ta buse au point 0 du bltouch (déclenchement de celui ci) Tu pourra toujours le corriger au cas où ta tête "travaillerai un peu" ou pour écraser un peu plus ta première couche (ce qui est nécessaire pour certain filament en fonction de ton revêtement de plateau) mais en théorie, cela ne bouge plus...
Gyverblaster Posté(e) Décembre 4, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2017 Il y a 16 heures, Steam a dit : Je suis incapable de dire ce qui est sauvegardé dans l'EEPROM Tu mets dans l'eprom tout ce qui est paramétrage mouvement quand tu valide par un appuis long sur "sauver config" Tu peut rattraper en réglant manuellement et en recliquant sur sauver config.... attention aux crampes surtout si tu à activé 0.01 par cran de bouton Plus j'y pense et plus je crois que tes soucis vienne d'une erreur de televersement.... T'as essayer le dernier? Apparemment Grégory à validé son fonctionnement. Si tu obtient le même résultat que la version précédente, on se penchera sur la config de ton arduino IDE Essaye et dis moi
