il y a 19 minutes, Lubudik a dit :
Merci pour ton retour. ^_^
On va commencer par le début....
configure ton slicer pour activer le BL-touch.
il faut que tu ajoute dans ton code d'entrée avant les G28 et G29:
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
Çà devrai déjà arranger les choses....
Je ne suis pas un spécialiste du code de simplify mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre erreur sur ta couche 2....
reviens vers moi après modif et essais
Je fais ça tout de suite et je te tiens au jus...
Autre chose, tu me dis de mettre le fil blanc et noir sur le Y- alors que sur le schéma ci-dessus il est en Z-.
Je l'ai fait quand même pour voir, mais du coup, l'initialisation ne se fait plus et l'imprimante affiche le message "stoppé".
Ok.  Je vais remettre en Z-, modifier le gcode comme tu dis et re-test...   :)
il y a 54 minutes, Lubudik a dit :
Y- c'est pour le sensor fin de fil pas pour le BL....
Ah, j'avais mal compris.
Je n'ai pas de détecteur de fin de filament. :)
Par contre, et je ne comprends pas pourquoi, il n'y a plus de commandes M104-109 dans mon gcode... :S
Modifié (le) par Lubudik
Oui, tout à fait, avec un designed by....
Le G29 est complet et le plateau suite les déclivités pendant le print.
cdlt
Merci  à vous tous  pour ce cours magistral bienvenu et salutataire.
grand merci l'horizon s'éclaircit
salutations à  tous
@Gyverblaster et @jagof,
Voilà, j'ai installé le BLTouch(original) et tout fonctionne maintenant.
J'ai même réussi  l'impression d'une grande pièce (sur la diagonale du plateau) avec un axe x qui avait un non-pallélisme de 5 mm d'une extrémité à l'autre.  C'est vous dire. :banana:
Bon, c'est vrai que les moteurs Z ont bossé dur pour faire la compensation, mais ils l'ont fait.  Et j'ai régler le parallélisme depuis, évidemment.
C'est vraiment miraculeux cet engin.  Je ne regrette pas d'avoir suivi vos conseils
Un grand merci à tous pour votre aide.  9_9
Me reste plus qu'à installer le plateau chauffant.
installé aussi, ... mais pas testé suite à un mauvais contact sur mon endstop X (j'ai perdu pas mal de temps à trouver la cause), ... mais ça se présente bien. Très bien même.
Une petite question : faut-il toujours lancer la procédure de calcul de l'offset Z Dagoma ou ce n'est plus la peine avec le BLTouch?
D'avance merci.
JP
Modifié (le) par BLIN
Il y a 5 heures, BLIN a dit :
D'avance merci.
JP
Tu règle un fois ton Z offset , et tu est tranquille . Fini le Z offset aléatoire :D
N'utilise plus la Dagomapp pour NOOB , (Une fois flash avec un marlin custom ,pas sur que sa fonction encore )
Sur l'écran , tu va dans "Control" puis "Motion" et la tu as : Z Offset -1.90 (Par exemple) Si tu est trop haut ,diminue la valeur (-1.95)
Si tu est trop bas augmente la (-1.85) . Quand tu as trouver le bon réglage, il faut absolument sauvegarder .
Quand tu a la bonne valeur , tu peu aussi l'inscrire directement dans le Marlin .
Ici:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle]
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -41 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.90 // Z offset: -below +above [the nozzle]
Et tu reflash ta carte .
Le 19/11/2017 at 10:33, gregory83 a dit :
du coup, quelqu'un a tester la version 1.1.6 de gyverblaster modifiée par jagof pour les faux bltouch ?
ELLE EST OU CELLE LA ....JE L A VEUx...LOL
car pas ds le récapitulatif  de gyverblaster
Salut;
cdlt
Modifié (le) par Jcc
j'ai installé mon BLTouch hier soir et fait quelques essais. Comme j'ai actuellement quelques problèmes d'extrusion qu'il me faut résoudre, je n'ai testé que quelques options, entre autres, le changement de filament, ben ... je m'en sors plus ! Je m'explique : lorsque je fait un changement de filament, après le changement et que je choisis reprendre l'impression, la tête revient sur le plateau pour reprendre l'impression, et là elle repart  pour se garer pour effectuer à nouveau le changement de filament et cela indéfiniment, à se demander si un changement d'état du détecteur fin de filament  ne serait pas pris en compte (détecteur que je n'ai pas). Pour info, j'étais emballé par cette même fonction sur la version 1.1.4 de Gyverblaster.
- Lire config ne fonctionne pas.
- Une petite chose que j'ai constaté, je ne sais si cela vient de moi, j'ai téléverser le firmware une première fois, j'ai modifié depuis l'écran l'accélération max de Y et j'ai fait sauver la configuration. Sur l'ordi, j'ai modifié le position de la tête pour le changement de filament dans Config_adv.h et j'ai re-téléversé le firmware dans la carte, la nouvelle position a bien été pris en compte, par contre, j'avais toujours ma valeur Accélération Max modifiée et non celle du firmware (3000 de mémoire) !
Ma configuration est : Carte MKS 1.0, sans plateau chauffant, sans détecteur de fil et BLTouch original (voir photo  2 pages précédentes). Firmware utilisé : Gyverblaster 1.1.6 pour MKS 1.0 en modifiant les endstops X et Y sur la carte.
Steam
Modifié (le) par Steam
J'ai la version 1.1.6 de GyverBlaster modifiée par Jagof pour le faux BLTOUCH
J'ai le même bug que Steam lors du changement de filament avec S3D en USB. Mais quand je regarde dans l'onglet communication, c'est S3D qui commande le M600 à répétition. J'ai pas cherché plus loin.
Le Custom menu n'affiche plus les commandes du faux BL-Touch
Je n'ai pas testé "Lire la configuration"
cdlt
bon j'ai trouvé le Marlin, modifié pour Fake bltouch,  mais d'après ce que je viens de lire il vaut mieux que j'attende un peu....
cdlt
Marlin développe dans cesse. Toutes les versions sont des bêta et ajoutent ou corrigent des bugs.
La 1.1.4 est très stable, les autres aussi. Tout dépend des besoins.
C'est pour cela que Dagoma a toujours du retard.
cdlt
