Elle bouffe tellement de place que je ne peux plus utiliser l'écran. C'est pour ça que je demandais quels options je peux supprimer qui prennent beaucoup de place (dans la mémoire vive) où si on peut augmenter la mémoire vive de la mks.
Modifié (le) par Matgothmog
Il y a 15 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
Comment ça se passe ? Quand la bécane a été éteinte, normalement il faut refaire les références, sinon elle sait plus où elle habite...
Et si le bed a refroidi et que la pièce est décollée, vous faites quoi ?
Tu n'a pas tord de mon coté j'ai le plateau chauffant Ultrabase le PLA se décolle totalement si le bed est froid mais si tu utilise de la colle UHU baton en guise de laque pour renforcer ton l'accroche du print la sa bouge pas même froid. 😉
Il y a 9 heures, Matgothmog a dit :
La sa dépasse mes connaissances...
Il y a 23 heures, Matgothmog a dit :
Bonsoir, tu ne peux plus utiliser l’écran quand tu imprimes ou alors en permanence ?
le fait de devoir écrire en permanence sur la SD la position de l'imprimante , en dehors de réduire la durée de vie de la carte ... doit bouffer de la ressource qui empêche peut être de faire autre chose en même temps . Quant à ajouter de la mémoire, la je ne sais pas dire .
le place restante est faible certes , mais il reste de la place , je pense que la , on est plus sur un problème de ressource ou on en demande trop à la carte .
A la limite , pour en avoir le coeur net, faudrait tester en supprimant des options genre le #define EEPROM_CHITCHAT , et le UBL , qui est aussi un truc qui bouffe de la mémoire , mais pas de ressources .
Je peux appuyer une fois pour accéder au paramètres, mais après quand je tourne le bouton ça ne fait rien effectivement comme si on en demandais trop à la carte. Quand je compile le Marlin il me dit que des dysfonctionnements pourrait survenir car il y a moins de 10%. Je pense que quand je parle de mémoire vive je veux parler de ressources. Il n'y a donc pas apparemment de solution ? Sinon quels options utilisent de la ressource ?
Quelqu'un à remarqué que le Marlin en téléchargement chez Dagoma à l'air d'avoir complètement été repris?
On dirait que c'est sorte de version Ultra Light ou épuré..
Modifié (le) par Montaignec
Pour ceux qui demande pour le format de l'heure après quelque recherche il faut se référer au fichier duration_t.h après pour le code je vous laisse réfléchir, moi le temps l'elapse time ne fonctionne pas donc je n'ai pour l'instant aucun intérêt à changer le format.
  uint8_t toDigital(char *buffer, bool with_days=false) const {
    uint16_t h = uint16_t(this->hour()),
             m = uint16_t(this->minute() % 60UL);
    if (with_days) {
      uint16_t d = this->day();
      //sprintf_P(buffer, PSTR("%ud %02u:%02u"), d, h % 24, m);      //remplacer ici
      sprintf_P(buffer, PSTR("%ih %im %is"), h, m, s);
      return d >= 10 ? 8 : 7;
    else if (h < 100) {
      //sprintf_P(buffer, PSTR("%02u:%02u"), h % 24, m);               //remplacer ici
      return 5;
    else {
      //sprintf_P(buffer, PSTR("%u:%02u"), h, m);                  //remplacer ici
      return 6;
Je pense que dans le programme remplacer par celui voulu :
(y) sprintf_P(buffer, PSTR("%iy %id %ih %im %is"), y, d, h, m, s);
(d) sprintf_P(buffer, PSTR("%id %ih %im %is"), d, h, m, s);
 (h) sprintf_P(buffer, PSTR("%ih %im %is"), h, m, s);
(m) sprintf_P(buffer, PSTR("%im %is"), m, s);
sprintf_P(buffer, PSTR("%is"), s);
Je fais le test
Bonjour ,
Après test c'est bien dans ce fichier que nous changeons le format du temps, avec le code que je vous présente vous aurez le temps en h:m:s, si vous souhaitez avoir plus de 24H je pense qu'il suffit d'enlever le %24, à vérifier.
             m = uint16_t(this->minute() % 60UL),
             s = uint16_t(this->second() % 60UL);
    if (with_days) {
      sprintf_P(buffer, PSTR("%02u:%02u:%02u"), h % 24, m % 60, s);
    else if (h < 100) {
      return 5;
    else {
      return 6;
J'ai trouvé ça ! en Français SVP a vos bécane ! prêt parté !😉
Merci pour le post .
Petit bemol cependant de mon coté : sur une MKS gen V1.4 avec TMC2208 en mode SPI , pas de communications avec les drivers .
==> Passage sur la branche Bugfix 1.1.X : plus de soucis 🙂
Le 26/11/2018 at 15:54, Melvin a dit :
Bonjour ,
    if (with_days) {
    else if (h < 100) {
      return 5;
    else {
      return 6;
bonjour j'ai essayé de modifier le fichier duration_t.h mais cela ne marche pas ou j'ai fais une erreur
voici mon fichier duration_t;h avant modif
 possible de me le modifier et de me le renvoyer ce serai sympa
duration_t.h
Modifié (le) par cams08
Je viens d'ouvrir ton fichier et soit j'ai un problème soit tu n'as pas ajouté les modifications...
Modification Duration_t.h
·         Ligne 151 -> Ajout « s = uint16_t(this->second() % 60UL); »    (Attention à bien remplacer le ; après les minutes par ,)
·         Lignes 156-157, 162-163, 167-168
//sprintf_P(buffer, PSTR("%ud %02u:%02u"), d, h % 24, m) ;
Ah d’accord pardon je n’avais pas, si ça ne fonctionne pas avec ces modifications je ne sais pas comment t’aider, dis moi le message que tu as
Le 24/02/2018 at 19:50, cams08 a dit :
bonjour
je suis parvenu a déplacer l'horloge
mais un autre problème avec des impression de plus d'une journée
comment ne pas afficher par exemple
1d 03:45 mais plutôt  27:45
chevauchement du temp restent avec temperature plateau voir photo
bonjour
c'est ce problème que je cherche a enlever
sur la photo on vois bien que l'affichage du temp restant chevauche la temperature du plateau
mais si le temp était en heures et minutes a la place d'être en jours heures et minutes plus ce problème   ( 3d 03:10  serait   75:10)
voici le code qui affiche le temp restant dans l'onglet  ultralcd_impl_DOGM.h  marlin 1.1.8
  /////////////////////////////////////////////////////////affichage temps restant//////////////////////////////////////////////////////////////////////
      if (card.isFileOpen()){ //si on est en train d'imprimer depuis la SD
      u8g.drawCircle(64, 19, 7); //cercle
      u8g.drawBox(64,14,1,5); //grande aiguille
      u8g.drawBox(65,19,3,1); //petite aiguille
      //if (card.percentDone() != 0 && print_job_timer.duration() != 0) { //si impression a débuté (évite divison par 0)
      if (card.percentDone() >= 10 && print_job_timer.duration() >= 1) { //affiche le temps à partir de 10%)
        char rbuffer[10];
        duration_t remaining = ( ( 100-card.percentDone() )*( print_job_timer.duration()-130) )/card.percentDone(); //(130 = temps approx du bed leveling)
       bool rhas_days = (remaining.value > 60*60*24L);
        uint8_t rlen = remaining.toDigital(rbuffer, rhas_days);
        u8g.setPrintPos(50, 7);
        lcd_print(rbuffer);
si un membre du forum pouvais me donner la solution ce serai sympa
merci
bonjour
c'est fait
 jours passés en heures et aussi quelques petites modifications
Marlin-1-1-9.zip
Marlin 1.1.9
Carte : MKS Base v1.0
Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma)
Numéro de Couche
Ecran  Temps restant
Plateau chauffant
3DTouch  Tiges Trapézoidales
pas de chance, je n'ai pas de BLTOUCH . Merci tout de même.
Modifié (le) par Emap54
bonjour pour le bltouch il faut juste  commenter  ces lignes dans le fichier  configuration.h
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
et décommenter  la ligne
//#define FIX_MOUNTED_PROBE
pour le capteur dagoma
modifier aussi la ligne
#define Z_MAX_POS 320   c'est la hauteur de ma discoEasy    origine dagoma 200
Merci beaucoup, je vais me débrouiller avec tout cela. J'ai déjà modifier ma version perso de Marlin 1.1.8 et cela fonctionne très bien.
Pour la version 1.1.9 je doit également revenir aux End stop d'origine de la Discoeasy.
  • 1 month later...
Quelqu'un a-t-il réussi a intégrer le pack bi-couleur de Dagoma dans Marlin 1.1.9?
Merci d'avance.
