Bouclier captain America, 52cm de diamètre. Filament silk Geeetech et Noulei. Aucun post-traitment. Poids : 1,6kg. Pour de la déco...
  • J'aime 3
Le 19/04/2021 at 11:49, Jc2101 a dit :
Et je viens de finir une chouette, pour l'instant je n'ai que du blanc mais j'ai commandé des bobines de couleurs.
Cura 4.8, Ender 3 v2, filament CCTREE à 210° et 85°, vitesse 62,5mm/s (125%).
Ma première impression aussi avec ma Ender 3 pro, mais je l'ai imprimé à une échelle de 20% elle fait 3cm de haut. Ca suffit pour tester. 😆
Il est bien plus propre que le mien ton timelapse :-). Il faudrait que je prenne le temps de régler la caméra et d'ajouter un éclairage !
Voila premier print avec ma CR10 V2, ça semble prometteur! 😊
Photo pris au soleil pour faire ressortir les détails.
Le chat est celui joint avec l'imprimante imprimé avec le filament fournis.
Puis petit cube de calibrage imprimé en PLA ERYONE "Mate Navy Blue", en 0.10mm, 215/60° et 60mms refglage filament 1.74mm au lieu de 1.75mm.
Passant d'une bonne vieille Anet A8 qui n'a pas servit depuis au moins 3 ans maintenant je suis assez bluffé du résultat, surtout les détails du chat !
Concernant le cube c'est pas mal 19.98*19.92*20.01, juste un petit raté au niveau du Y.
Prochaine étape update le firmware via le tuto du forum, les champs dans le fichier config semblent avoir un peu changer d’ailleurs et aussi print la synchro des Z by Titi78 😀
voici un vieux teste de fonte d'alu (un des 1°)
pour écouler un bobine de 3kg de PLA+ eSUN jaune et apprendre l'aérographe et divers essais , peinture action 🙂  .
Nozzle de 0.6
Toujours en 0.6 ce coup ce avec de la peinture Vallejo .
arf pourquoi les images sont pivoter de +90° ??? 😞
Première impression en PETG, j'avais un peu peur mais aucun problème d'impression.
Brut de décoffrage (enfin de désupportage 😁)
et son copain en PLA blanc (beaucoup plus de cheveux d'ange, les mains se sont cassées, un bras pratiquement)
Le 14/07/2021 at 18:24, maccoa a dit :
Oui j'ai déjà eu le même problème, je les prends généralement pour le site avec mon smartphone.
En gros j'en prends une à l'envers et une à l'endroit.
et pour celle en mode paysage la même chose en changeant de 180 °
même en inversant le sens de la photo avec un soft (pour ACsee pro) et en la sauvant cela ne marche pas.
@Motard Geek en avait parler dans un sujet ou la question avait été posé, le problème se situe dans le fichier image.
Perso je les ouvres une fois dans le paint de windows, les réenregistre et le problème disparait.
  • 2 months later...
petit Yoda en cours de peinture, Lifesize 66 cm
imprimé sur une 5+ en cinq parties
  • Wow 1
@Dragon Merci 😉
  • 2 months later...
Bonjour et bonne année à Tous et Toutes,
Yoda quasi fini, retouches et vernis à venir, mais on est pas mal là 🙂
  • J'aime 7
  • Wow 2
Pour les fans de Johnny.
Tout les fichiers proviennent de THINGIVERSE. Imprimante Ender3
Modifié (le) par jmarc94
  • J'aime 3
Je trouvais que la boule pour tourner mon poivrier était pas facile à tourner, j'ai donc fabriqué un remplaçant, super pratique
Ender 3v2
Filament noir pla silk
  • J'aime 4
Groot avec filament double couleur vert/bleu
2 vaisseaux de StarWars
Le Spectre dans le jeu Destiny avec filament double couleur or/argent
  • J'aime 4
  • 4 weeks later...
Dépannage ( petite 😄) voiture
Fiberlogy Nylon  PA12 blanc, buse 0.2mm, layer 0.12, lit 85° PEI + Magigoo PA et  buse 265°.
Vitesse 40mm/s ext, 20 mm/s
  • J'aime 4
  • Wow 1
Toujours avec la buse 0.2mm mais cette fois avec des couches de .....0.04 mm.
  • J'aime 3
  • Wow 1
Il y a 1 heure, ixi a dit :
Ho ! c'est tout mimi ! 🙂  Niveau durée d'impression j'imagine que cela demande d’être extrêmement patient 🤔
Pare soleil Canon 17-40 L  type EW 83-E, réversible pour le rangement.
ABS Fiberlogy, aucun support pour une résultat propre et surtout moins de plastique, juste un petit passage aux vapeurs d'acétone pour le lissage.
  • Wow 1
Un petit souvenir pour les plus anciens.
Un petit classique....
  • J'aime 4
Il y a 5 heures, razor a dit :
yop, mise en peinture et sculpte perso
Superbes, comment tu fais pour avoir ce type de finition ?
Le 12/05/2022 at 12:55, jmarc94 a dit :
mastique de chez action  et poncage  a l eau
